sambor
  1. Ale zrozum, że ZZ nie jest gwarancją prawidłowego mieszania przez zaw 3-D.
  2. Aplikacje podstawowe producentów zaw 3-D nie wymagają zaw zwrotnego odcinającego obieg powrotu od reszty instalacji. A brak ZZ w tym przypadku nie powoduje problemu poruszanego w tym temacie.
  3. Na pewno 2-3 dni bez wyłączania pompy, potem zobaczysz co się będzie dziać. Nie będzie gorzej. A co dalej?
  4. I dobrze, temp samej podłogi po nagrzaniu będzie też stabilizować temp powrotu, więc ma się ku dobremu.
  5. Teoretycznie jest prawidłowo. Może się zaciął i wymaga przeczyszczenia - tu jest film jak to wykonać
  6. Podaj jaki to zawór i jak masz podłączony układ podłogówki do tego zaworu.
  7. Ten kocioł ma moc minimalną ponad 7kW, wiec nie będzie oszczędności na nim. Wszelakie regulacje mocy są dopuszczalne tylko dla osoby uprawnionej, po przeszkoleniu i posiadającej analizator spalin, więc "mądre" rady niektórych forumowiczów są do kitu!
  8. Ciekawe co ten magnes będzie łapał w instalacji podłogówki z PEX , rury zasilająca pex lub Cu + kocioł gazowy kondensacyjny? Dla mnie to typowy kwiatek do kożucha!
  9. Temperatura to 32-35C, raczej ta niższa. Odpowietrznik automatyczny raczej zakręć, jak dasz wyższy bieg pompy to grzanie się jeszcze bardziej "rozjedzie" - te mocniej grzejące będą mocno grzały a ten najsłabszy może prawie nie poczuć zmiany nastawu.
  10. Jeżeli nie ma rotametrów to tylko " na czuja" poszczególne pętle ustawić- tam gdzie jest ciepło to zostaw, tam gdzie zimno to trochę odkręć i tak ze 2 razy - na raz ciężko będzie trafić. Pompa podłogi powinna pracować non stop.
  11. Napisz może co wg ciebie znaczy"bardziej ekonomicznie"?
  12. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowy-Wspanialy-Lad-Kaczynski-i-Morawiecki-ida-sladami-Roosevelta-8083538.html https://businessinsider.com.pl/finanse/od-czego-swoja-nazwe-bierze-polski-lad-oto-czym-byl-nowy-lad-sprzed-niespelna-90-lat/m6v5xhv
  13. Z resztą to jakaś bzdura!, Brać dofinansowanie aby mając kocioł gazowy kupować kocioł na pellet , przeciętnej jakości i tworzyć takiego potworka! Trzeba było kupić PC lub docieplić dom
  14. O i kolejny "kwiatek" - kocioł na paliwo stałe obok kotła gazowego!!! Ta kotłownia nadaje się tylko do wyburzenia!
  15. Masz pompy prod wschodniej - ferro, więc one nie mają ani prawidłowych nastaw ani autoadaptu, powinna być jakaś markowa 25/40. Jak patrzę w swoją instrukcje od takiego kotła to ciśnienie w nim powinno być na zimno 1-2 bar.
  16. Ten szum to nie z ciśnienia , tylko ze zbyt dużej prędkości pompy od CO, trzeba jej bieg obniżyć. To jaki masz naprawdę kocioł gazowy?
  17. Weź zobacz np na PC Aristona opisywane na naszym forum lub PC nabudowane na bojlerze - wg mnie to bzdet, ale niektórzy lubią takie bajery.
  18. Pompa do grzania CW ma z założenia brać ciepło z pomieszczenia , a nie z zewnątrz, więc nie jest istotna jej sprawność w niskich temperaturach na zewnątrz.
  19. Jeżeli ma naczynie w kotle gazowym to ciśnienie w drugim naczyniu musi być takie same , a w kotle gazowym standard to 1,5bar.
  20. Na ten moment trzeba dać pompę od sprzęgą na powrót, wywalić ten zaw 3-D i to wszystko. Choć wg mnie sprzęgło, zaw 3-D ani pompa nie są potrzebne. Zawory zwrotne muszą być na zasilaniu obu kotłów i na obiegach tak jak pokazałem na ostatnim rys. Dla tych którzy nadal się zastanawiają dlaczego to zły schemat , mam dod pytanie - jak działa obieg COII? Na grawitacji?
  21. Jedynym "problemem" jest jak ma być wpięty ten kocioł gazowy? Jaki to kocioł i czy on jeszcze pracuje?
