- Niski przepływ na rotametrach
- Zawór 3d - za duży kvs
- Kocioł Junkers Cerapur Compact ZSB 14-1DE
Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
Pomyśl jak to jest - grzejesz wodę w priorytecie - całą dostępną mocą , więc czas grzania jest w miarę krótki np 1h, ale jak będziesz grzał tą samą ilość wody równolegle z grzaniem domu to czas grzania się wydłuży kilkakrotnie co np przy kąpieli dla kilku osób , jedna za drugą może być kłopotliwe. Reklama dźwignią handlu zawsze była i będzie.
Izolacja rur
Tubolitu o ściance 30mm, którym z resztą izolowałem wielokrotnie też kolanka nie wykonasz, najwyżej łagodne łuki, na tubolit były dwie metody - albo firmowe kolanka, albo cięcie pod kątem 45st i doszczelnianie połączeń taśmą alu . Tak np u mnie po 12 latach od wykonania wygląda takie połączenie cięte pod kątem 45st - rura Cu28 w Tubolicie o grubości ścianki 30mm
Izolacja rur
A te z tabeli są dla 0,037 Poszukaj w necie tego https://www.rockwool.com/pl/produkty-i-rozwiazania/izolacje-hvac/izolacja-instalacji-grzewczych/izolacja-instalacji-techniki-grzewczej-otulina-rockwool-800/ Tylko inne są dla ogrzewania a inne dla chłodzenia
- Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
- Pomoc w wyborze producenta złączek PP
Izolacja rur
Nie ma potrzeby dawać rur izolacyjnych podwójnie, daje się pojedynczą izolację o odpowiedniej grubości, jaka jest minimalna grubość takiej izolacji podają Warunki Tech jakim powinny odpowiadać budynki.
- Buderus Logamax U044-24k
Te problemy to brak ciśnienia w naczyniu wzbiorczym wbudowanym w kocioł. Trzeba manometr samochodowy + jakiś kompresor , pompkę do kół samochodowych i uzupełnić ciśnienie w tym naczyniu. Na zimno i przy nienapełnionej instalacji w naczyniu powinno być ok 0,5 -0,8 bara ciśnienia. Fabrycznie ciśnienie jest ustawiane na 0,5 bar Jak naczynie po napełnieniu trzyma ciśnienie to ok, jak puści to do wymiany naczynie lub wentyl w naczyniu. Jak dotrzesz do naczynia - jest w kotle na plecach po lewej stronie to naciśnij wentyl i sprawdź co leci - jak nic lub powietrze to dopompuj, jak leci woda to naczynie do wymiany.
- Ile Kw Mocy Na M2 Powierzchni Kotła
- Kocioł De Dietrich MCR Home częstotliwość uruchamiania/histereza
- Jaki komin izolowany kupić
- Jakie nagrzewnice wodne
Ogrzewanie podłogowe nie działa
Podaj jak to pompa i jak tam jest zaw 3-D, ponadto jakie są średnice rur tego obiegu - pewnie PP32, ale potwierdź.
- Pompa ciepla kołton Airkompakt
