- Termet Comfort_pytanie o funkcjonalność
Nowy Polski Ład
Należy pamiętać , że im bardziej zagmatwany system podatkowy tym więcej furtek w nim się znajdzie.
Izolacja rur
Tubolit zmienia minimalnie, a izolujesz wszystkie rury te od zimnej i te od ciepłej wody też + rury od CO. Temperatura rury podczas nakładania izolacji ma mniejsze znaczenie, ważne to nie poparzyć się o gołe rury.
Niski przepływ na rotametrach
Oba te parametry muszą być wyważone inaczej instalacja nie będzie prawidłowo pracować - nie możesz podać zbyt dużego przepływu przez rury gdyż instalacja będzie zbyt głośna, podobnie nie można podać zbyt wysokich temp zasilania, gdyż po pierwsze to niezdrowo, po drugie może nie wytrzymać posadzka i jej wykończenie. Generalnie zaczyna się od przepływów na poziomie 1-1,5l/min i nastawia najniższą temp zasilania, tak aby osiągnąć wymagane temperatury w pomieszczeniach, i ew koryguje temperaturą zasilania. Jak zasilasz z kotła kondensacyjnego wprost czy PC to można mówić o oszczędnościach zasilania niższą temperaturą, w innym przypadku to nie ma znaczenia.
- Niski przepływ na rotametrach
- Zmiana rozstawu rurek pex w ogrzewaniu podłogowym
Jak masz projekt to tam musi być podana temp zasilania podłogówki. Ponadto nie bardzo wiem jak to chcesz rozstaw zmienić? Zmniejszenie rozstawu z 15 na 10 cm to o połowę więcej rury wychodzi, czyli zamiast 88m będzie ponad 130m, a tu już zmieni ciśnienie dyspozycyjne pompy lub ilość obiegów - zmiana wydatku. Dużo prościej byłoby policzyć to ogrzewanie jeszcze raz na temp zasilania odpowiednią dla PC
- Zapowietrzający układ przed zaworem 4D
- Wydajnosc cieplej wu z bojlera
Odkręć na max i poczekaj ok 30min aż się nagrzeje termostat, jak przepływy ruszą to OK, jak będą nadal za małe to kup nowy 3-D o Kvs =3-3,5. Chyba, że chcesz się bawić w regenerację - zestaw naprawczy itd...... Nie podałeś jakie temp podajesz na ten zawór 3-D, wg dokumentacji zaworów termostatycznych na zasilaniu powinny być minimum o 10C wyższe niż na wyjściu - czyli dla 40C musisz zasilić zaw 3-D minimum 50C. Może się okazać, że wystarczy podnieść temp na zasilaniu tego 3-D - sprawdź to też czy zawór nastawiony na 40-43C ruszy. Pętla ma od 80-120m długości, wiec nie jest za duża.
Izolacja rur
Jak są proste odcinki to można brać średnice na styk, przy zagięciach lub jak widzę masz spawy, to raczej trochę większą
- Zawór 3d - za duży kvs
Izolacja rur
To musisz dobrać jak najbardziej zbliżona do danej średnicy zewnętrznej rury którą izolujesz - 2-3mm więcej to normalne , ale na pewno nie na wcisk, gdyż wtedy izolacja będzie się rozchylać lub nawet pęknie,
Izolacja rur
Kleje są, kiedyś jak nie było kleju, to nawet butaprenu można było użyć Na prostych odcinkach to rozchylasz nacięcie i otulina ładnie wchodzi na rurę i sama się zamyka, natomiast klejenie to albo taśma srebrna - nawet taka do pakowania się na da , albo klej.
Izolacja rur
Tubolit na łagodne łuki założysz, a pod kątem 90st to trzeba ciąć, Rockwoola nie zegniesz - to sztywna rura.
