sambor
  1. Spróbuj zmniejszyć tą temp np o 5C, lub zwiększyć przepływ pompy w tym trybie.
  2. To musi kocioł gazowy przegrzewać obieg grzania CWU co powoduje lokalne podgotowanie wody i zagazowywanie grzejników.
  3. Tu przydałby się schemat jak to jest naprawdę połączone i nawet rys odręczny dużo da i pozwoli doradzić w doborze sterowania
  4. Tu nic nie wymyślisz, albo zadziała, albo będzie trzeba dać dod pompę na pętlę podłogówki, ale wtedy wystarczy pompa od cyrkulacji CWU
  5. To zależy jak duża będzie pętla podłogówki? Jak do 40m,całkowitej długości i pętli PEX16 to zaw RTL powinien wystarczyć
  6. Tak wstaw, ale sam zawór też musi być taki jak główne rury w instalacji. Co do średnicy to sam zaw kulowy też musiałby być 2", a dałeś fot 1" lub max 5/4".
  7. Trzeba dać zaw zwrotny klapowy, ale jego montuje się w poziomie, a tak naprawdę po co ci takie wymysły? Woda na grawitacji będzie zasuwać przez pompę nie gorzej niż przez zawory zwrotne.
  8. Masz za małe naczynie przeponowe.
  9. Ku przestrodze:
  10. Ten od komputera powinien działać, ale musisz go przetestować Natomiast dedykowane do CO działają na 100%
  11. Ten kocioł pracuje raczej prawidłowo , teraz tylko kosmetyka spalania, dużo w nim nie poprawisz , a co do pytania o zostawienie kotła na dzień - dwa , to bez problemu , nawet tak trzeba, gdyż cągłe grzanie budynku jest oszczędniejsze niż "gonienie" temperatury
  12. Podejrzewam , że to prosta przeróbka - 2 klucze odpowiedniego rozmiaru , spuszczenie wody i max godzina roboty, tylko trzeba obrócić elektronikę na pompie, gdyż do góry nogami to trochę głupio wygląda. Elektronikę obracasz przez odkręcenie śrub ampulowych na samej pompie i obrócenie korpusu pompy o 180 stopni, nie należy wyciągać korpusu z podstawy pompy, gdyż można uszkodzić wirnik.
  13. Może być coś z zasilaniem, warto wstawić UPs-a
  14. Dolna pompa OK, górna powinna być po lewej stronie i pchać wodę na wymiennik , czyli trzeba ją obrócić i zamienić miejscami z tym łącznikiem, oczywiście trzeba zakręcić odpowietrznik automatyczny, przed pompą.
  15. Z ochroną powrotu akurat jest OK, właśnie ten wymiennik robi za ochronę powrotu. Tam masz 2 pompy - na górze od grzejników i na dole od kotła. Ta na dole powinna być na zasilaniu z kotła, a ta na górze na powrocie z kotła - czy tak masz?
  16. Ten srebrny prostokąt pod pompą a instalację, on oddziela układ otwarty kotła od zamkniętego instalacji CO
  17. Fajnie, ale masz chyba niewłaściwie podłączony wymiennik. Może podpisz rury na jednej z fot.
