sambor
  1. Jak każdy zakup w obecnych czasach jest przeszacowany, ale weź też pod uwagę, że instalacja obecna może nie działać prawidłowo z nowym kotłem.
  2. To jak taką chcesz to nie ma co kombinować, tylko ją kup i po problemie, nie wiem po co pytasz na forum, jak masz już wszystko wybrane i uzgodnione. To jak masz obecnie zasilane grzejniki i podłogówkę może rzutować na automatykę do kotła gazowego i przekładać się na ekonomię palenia.
  3. Czyli zaproponowali ci nie wiszący kocioł, tylko 2 w 1 czyli "lodówkę" to sporo droższe. Ale wróćmy do pytania o instalację, gdyż nic nie podałeś jak masz to realizowane - jak jest zasilan podłoga jak grzejniki, jak i ile są prowadzone rury itd....
  4. W komin fi 150 trzeba dać pojedynczą rurę fi 80mm, kwasoodporną i będzie dobrze. Zależy co za tą kwotę oferowali - ale poszukaj - sam kocioł Bosch 20kW na alledrogo jak teraz patrzę 13tys, do tego bojler od 3,5 w górę do tego automatyka CW400+ MM100+ sprzęgło + mieszacz +pompa + rury miedziane lub stalowe prasowane ok 6-7tys lub więcej.+ jakieś 5-8k za robotę i "duperelki" i już się nazbierało nie 20k jak pisałem a ponad 30k. Rok temu za taki kocioł krzyczeli 2x mniej, podobnie cała reszta. A jeszcze rura w kominie została - ok 100/m
  5. Można dostawić do domu, ale wtedy trzeba mieć pozwolenie na budowę - jak komin z fundamentem. Masz za dużo pytań i za dużo zmiennych - weź jakiegoś lokalnego fachowca na wizję lokalną i będziesz miał punkt odniesienia. I wtedy można o konkretach podyskutować np wstawić drugi wkład - tylko dla spalin do komina tego co masz, jaka jest średnica tego komina z kwasówki co masz obecnie?
  6. Jeżeli komin jest pojedynczy a nie koncentryczny t teraz sa inne standardy i wymogi kotłów na gaz ( kondensacyjnych). Kocioł może być ok 20kW + bojler 120-150 do 200l , bojler nie ważne jakiego producenta. Termet nie obsługuje podłogówki i grzejników jednocześnie - trzeba stosować "protezy" aby to działało. Nie wiemy jaka jest obecnie instalacja - była zasilana z kotła (kominka) na paliwo stałe , a tam są inne wykonania, które mogą rzutować na ekonomiczne palenie gazem.
  7. Do kotła potrzeba jeszcze automatyki sterującej pracą 2 obiegów grzewczych + wkład kominowy kwasoodporny. Rozumiem , że gaz masz doprowadzony.
  8. To zależy co chcesz wykorzystać ze starej instalacji ? Wg mnie to 20k jak nic.
  9. Musi być od samego kotła aż do rozejścia na 2 rozdzielacze rura DN25 - Cu28 lub PEX32, a nie rura PP32, jak PP to już PP40 Ponadto ten Keller jest też za mały - trzeba wymienić go na 1" - wtedy przepływy powinny wzrosnąć o jakieś 25%. Jak będzie za mało to za kotłem sprzęgło , za sprzęgłem pompa 25/60 i możliwe rury do rozdzielaczy też na wymianę na rury o stopień większe Jakie są ( były) projektowane przepływy w pętlach podłogówki?
  10. Mylisz się, gdyż Gmina nie lubi jak ją "w ciula robią".
  11. Sprawy związane z dopłatami czy sprzedażą tańszego węgla prowadzą lokalne samorządy, które dość dokładnie potrafią sprawdzić realia swoich mieszkańców i tu nie ma przebacz - wide sprawa z nieuregulowanymi opłatami za wywóz śmieci lub "lewy" pobór wody.
  12. Ten czujnik (NTC) ma mieć ok 15kohm przy 20C i odpowiednią charakterystykę temperaturową, nie każdy z aukcji ma takową, więc może jednak kup w sklepie firmowym.
  13. W przypadku twojego kotła możliwe że będzie potrzebne ograniczenie stałe w postaci zmiany dyszy w kotle na mniejszą lub inne ograniczenie stałe niedostępne z poziomu użytkownika.
  14. Tak, wtedy moc ogranicza serwisant i odpowiednio wpisuje w karcie kotła.
  15. Nie możesz, do wyprowadzenia przez ścianę dopuszczone są kotły gazowe o mocy do 21kW w budynkach jednorodzinnych, a w pozostałych moc max to 5kW
  16. Zawór klapowy na zasilaniu z kotła do wywal;enia - jego tam nie wolno wstawić Można go zamontować na poziomej rurze przed buforem, tylko po co on tam?
  17. U mnie miarkownik pracuje podczas rozpalania, tak do 60C na kotle. A następnie stała szczelina
  18. Moja gmina już wprowadziła zapisy na ten tani węgiel - poniżej 2000/t , 1,5t w 2022 + 1,5t w 2023. Tylko dla zarejestrowanych w CEEB palaczy - ma być orzech i groszek.
  19. Takie są przepisy wykonawcze instalacji CO.
  20. Nie prawda, te 5% o przyrost objętości cieczy w układzie CO, a nie pojemność naczynia. Są dwie szkoły- jedna radzi tak, a druga inaczej
  21. Naczynie od CO mogło by być większe np 12l Połączenie do napełniania inst CO nie powinno być stałe- tylko rozłączne np wąż ogrodniczy + 2 złączki na końcach.
  22. Pompa hydroforu jest w domu czy w studni? Jaka głębokość tej studni i z jakiej głębokości jest brana woda?
  23. "Zwariował!" Wisła się pali!!!
