sambor
  1. Jest jeszcze trzecia strona tych "zabaw" z przepływami - może nie wytrzymać instalacja , zacznie grać lub szybko da się wypłukać - inst miedziane.
  2. Wypełnienie wnęk styropianem nie było by takie złe, jeszcze trochę folii Alu pod ten styro i będzie jak trzeba. Tylko takie grzejniki trochę ważą i może być problem z powieszeniem przez warstwę styropianu. Po kolei : Pok 7- potrzeba moc grzejną : 1420W Pok 6- potrzeba moc grzejną : 1070W Pok 5- potrzeba moc grzejną : 530W Pok 2,4- potrzeba moc grzejną : 920W Łazienka 1 - potrzeba moc grzejną : 360W To moce grzejne dla zachowania w pomieszczeniach 2-7 temp 20C, a w łazience - 1 temp 24C Zasilanie grzejników PEX16 w podłodze, zasilanie rozdzielacza PEX20 lub PP25 Łazienka zasilana z rur przy kotle,rozdzielacz na 4 odbiory. Temp zasilania 55C, powrotu 45C, grzejniki należy dobrać dla temp 55/45/20 Powodzenia. PS Dobrym rozwiązaniem może być danie 2 grzejników w pom 7 oraz w pom 2,4
  3. Pomyśli , że należy się wyłączyć - przecież przy delcie 0C nie a odbioru ciepła ( czytaj grzania). A jak nie ma grzania to po co PC ma ganiać po próżnicy.
  4. Oczywiście, że możesz zasilanie zrobić w PEX, albo zgrzewane PP - to zależy od twoich zdolności technicznych i możliwości sprzętowych. Grzejniki jak widzę wychodzą spore, ale będziesz musiał się do nich przymierzyć na ścianie. Najzimniejszy pokój to ten narożny, w nim potrzeba ze 2m ściany na grzejnik.
  5. Rozumiem , że blok jest podpiwniczony, ale piwnice nie za ciepłe Jaki materiał rur między kotłem a rozdzielaczem?
  6. Przeliczenie to trochę poważniejszy problem i monterzy się za to nie biorą. Ja mogę ci takie przeliczenie wykonać, o więcej pisz na priv.
  7. Jak tak chcesz , to ja bym rozdzielacz dał w przedpokoju, nawet na ścianie z pokojem 6. Zasilanie rozdzielacza w ścianie, tak aby nie ruszać posadzki, będą pewnie jakieś konflikty z elektryką , ale może coś się wymyśli. Nie wiem jakim materiałem to będziesz robił? Jakby się policzyło ( oszacowało ) moc , to można dobrać rury między kotłem a rozdzielaczem. Musisz też pamiętać o rurach z ciepłą wodą do kuchni. Napisz parę słów o lokalu - wys pomieszczeń, materiał ścian, stolarka, które piętro, ocieplenia ścian, jeśli są.
  8. Za mało danych np nic nie wiadomo o łazience, czy jest już na gotowo czy można ją trochę rozwalić. Rozdzielacz to małe piwo, dajesz najprostszy z zaworkami lub nawet bez, Wykonanie rozdzielacza natynkowe lub pod tynkowe, do kotła musi być doprowadzona też kanalizacja - rura fi 30-50 na kondensat. Same rury to najlepiej ułożyć pod ścianami z podejściem do każdego grzejnika osobno, grzejniki pod oknami, Nie wiem czy chcesz robić grzejnik w korytarzu, czy wystarczy 1 w kuchni- to trzeba policzyć..
  9. Niestety kuchnia trochę będzie ruszona , najlepiej byłoby dokupić jeszcze paczkę. Teraz trzeba policzyć moce grzejników, dobrać model i lecieć z rurami podłogą. Kocioł min 20kW 2F, może być nawet polski Termet.
  10. Zasilacze i UPS-y 1000VA i więcej przeważnie mają zasilanie 24V albo nawet 36V
  11. Jak masz zrobioną kotłownię?
  12. Jak jest ciąg i temp spalin ponad 100C to może zostać, pod warunkiem że komin murowany z cegły pełnej.
  13. Jaka jest długość rury ogrzewania podłogowego? Jakie są średnice rur z kotła do zaw 4-D i rozmiar samego zaw 4-D
  14. Pytanie dodatkowe do wszystkich kumających w temacie : o ile bufor "zmniejsza" sprawność układu? Dodatkowe dlaczego tak się dzieje?
  15. W poprzednim domu miałem kominek niemiecki produkcji Spartherm http://www.spartherm.pl/ Bardzo dobry, z szamotem wewnątrz, duży wybór - mogę polecić.
  16. To złącze służy do podłączenia cewki stycznika, który będzie załączał grzałkę. Grzałki nie wolno podłączyć wprost do samej PC. Moc grzałki zależy tylko od obciążalności stycznika, np stycznik 16A, pozwoli na załączenie 2,5-3kW mocy grzewczej / każdą z faz
  17. Ja odradzam siłownik do 4-D jako ochronę kotła na pellet. Lepiej wychodzi nastaw ręczny jednorazowy lub siłownik jako regulacja temp na odbiory.
  18. Zamieniłeś rury powrotne na 3,5x mniejszy przekrój, więc trzeba dokonać nowej regulacji hydraulicznej układu CO.
  19. Miedź może zostać, chyba, że będziesz chciał robić instalację pod kocioł gazowy , to trzeba to co masz zinwentaryzować i przeliczyć pod kątem nowego kotła. Może się okazać, że będą potrzebne nowe rury w większym pionie i większe gabarytowo grzejniki, przystosowane mocą do zasilania niższymi temperaturami wody.
  20. To masz zwykłe zawory , które warto w przyszłości wymienić na zawory z głowicami termostatycznymi, posiadającymi dodatkowo nastawy wstępne. A na dzień dzisiejszy , na szybko, możesz zrobić regulację wstępną na bardziej grzejących grzejnikach. Trzeba w nich na powrotach zakręcić o 1 -3 obroty te zawory na powrotach. Im większy grzejnik ( gabarytowo) i im dalej kotła to mniej. Dodatkowo te które słabiej grzeją trzeba na dolnych zaworach odkręcić
  21. A jak zdejmiesz to białe pokrętło? Ale widać, że to są zwykłe zawory, bez nastaw temperatury i nastaw wstępnych. Na powrotach z grzejników masz jakieś zaworki? Oj będzie ciężko coś z tym zrobić.
