sambor
  1. Ekrany to jedno, ale daj też fot instalacji w kotłowni.
  2. Słaba izolacja , szczególnie dachu - więc ciepło ma gdzie uciekać.
  3. Tylko odżelaziacz w postaci kolumny Filt narurowy to pod szafkę w kuchni
  4. Przy takim montażu pompy i naczyniu przelewowym na pionie grzejnym, przewyższenie naczynia nad najwyższym grzejnikiem musi być ok 3m lub więcej, inaczej będzie wyrzucanie wody przez naczynie i zapowietrzanie instalacji. Popraw tą instalację wg przepisów - oddzielna rura 1" wprost z kotła do naczynia powinna załatwić problem.
  5. Masz pewnie zawór odcinający na powrocie, spróbuj nim trochę przykręcić - to często pomaga.
  6. To powietrze może powodować kawitacja, która dodatkowo może niszczyć pompę, więc może nie próbuj za ostro puszczać tej nowej pompy, gdyż znowu będzie do wymiany,. Dodatkowo może warto wstawić za pompą nr 1 separator powietrza.
  7. Jak pompa na niższych biegach pracuje cicho, to jest OK, Zwiększenie mocy to większe przepływy i głośna instalacja. Ustaw pompę tak abyś nie słyszał pracy pompy , a grzejniki były ciepłe wg potrzeb.
  8. Pompa w porządku, a jak jest ustawiona? Jaka wkładka temperaturowa w tym laddomacie?
  9. Przydałby się schemat kotłowni z danymi pompy w laddomacie. Jak jest problem z odbiorem ciepła z kotła, to jest za mały przepływ przez kocioł - czyli albo za słaba pompa, albo za małe średnice rur, lub inne ........ Ponadto jak jest brak odbioru ciepła, to rośnie temp na kotle , czy tak właśnie masz?
  10. Czy odpowietrzyłeś pompy - wszystkie Może jakiś odpowietrznik automatyczny jest nie tam gdzie trzeba .
  11. Te rury to pewnie miedź, średnica wewnętrzna 1", więc teoretycznie dla pełnej mocy 21kW i delty 15C rury wytrzymają , wtedy masz prędkości przepływu rzędu 0,7m/s , przy dopuszczalnych dla miedzi 0,8m/s
  12. Raczej 5/4", ale można się podkusić na 1" Zależy jaka jest pompa i przyłącza w laddomacie
  13. Tego jaki bieg pompy ma być, trudno jest ustalić teoretycznie, ustaw na wszystkie możliwości pracy i wybierz najbardziej optymalny dla tej instalacji.
  14. To zależy jaka moc kotła, tak do 15kW to 1" wystarczy Oczywiście praca z pompą.
  15. Ja bym podmienil lub sprawdził pompę 1. To ona odpowiada za wodę do grzejników Ma za małą wydajność lub za małe ciśnienie dyspozycyjne Mógł się też przyciąć zaw 3-D przed tą pompą
  16. Poszukaj posty dotyczące kostrzewy sprzed 10-lat i więcej, są utrzymane w takim samym tonie, a mimo wszystko firma istnieje na rynku i ma się dobrze. Teraz widzę , że wzieli się za koleją rzecz - kotły elektryczne, którą też koncertowo s......ą, Temat na przyszłość -to pompy ciepła , które na pewno pojawią się na tapecie firmy K i komentarze będą podobne.
  17. Ja odradzam takie kombinacje - bo i tak kartę rozszerzeń PC musisz kupić oryginalną , za buforem, czy sprzęgłem można dać sterowanie np Techa - bez problemu obsługujące mieszacze czy czujniki temp pokojowej. A PC tylko mierzy deltę temp wody wchodzącej i wychodzącej z bufora.
  18. Przecież to oczywiste, tym bardziej ,że wskazania i regulacja mogą być "od czapy". A serwisówkach Panasa są charakterystyki temperaturowe tych czujników, można coś podebrać, ale czy to będzie dokładnie co siedzi w oryginale?
  19. Są czujniki temp wody za mieszaczem - do kupienia osobno, podłączenie do płyty rozszerzeń, czujnik ma oznaczenie wg Panasonica PAW-A2W-TSHC
  20. Najpierw radzę ustalić ile to jest- pex 1/2 cala - teoretycznie 1/2" = 12,2mm, PEX 16 ma scianki 2mm, więc otwór jest = 12mm, więc to chyba wszytko jedno.
  21. Krzywa grzewcza/ zasilania to jedno, ale są jeszcze przepływy w pętlach - może wystarczy podnieść przepływy przez regulację na rozdzielaczach lub przez podkręcenie pompy w kotle. Nic nie wiemy o tej podłogówce, może jakieś dane na jej temat.
  22. Pok 6 jest policzony prawidłowo, ma 1 ścianę zewnętrzną
  23. Należy tylko mieć nadzieję, ze nie spaprzesz tej instalacji Kocioł podawałem, ale jeszcze raz - termet min 20kW
