sambor
  1. Wg serwisówki ten błąd może być spowodowany dla monobloka 1 Wadliwe podłączenie złącza zasilania. 2 Wadliwe podłączenie złącza. 3 Uszkodzone zabezpieczenie przeciążeniowe zapasowej grzałki wewnętrznej (OLP). 4 Uszkodzona płytka drukowana jednostki wewnętrznej (główna). Dla splita Usterka zabezpieczenia przeciążeniowego jednostek wewnętrznych Element grzewczy E Czyli może coś nie jest dokręcone ( kable do grzałki, lub zasilanie grzałki) Tłumaczenie z obcego na Pl nie moje, tylko googla A tu z polskiej serwisówki
  2. Przeciwnie, dostałeś niezłe rady w poście #10 i czego więcej chcesz. Aby odpowiedzieć na twoje "głupie" pytanie trzeba 1-2 dni obliczeń, w wyniku których otrzymujesz taki przykładowy wynik:
  3. U nas ( w Polsce) najpopularniejszą metodą wykonania takich instalacji jest YT i nauka na błędach , których często nie ma jak poprawić, ale to wasz wybór.
  4. Ten wynalazek / pomysł był kilka lat temu opisywany w prasie naukowej, a z tego samego podwórka tańszy i na większą skalę https://swiatoze.pl/pierwszy-na-swiecie-komercyjny-piaskowy-magazyn-ciepla-100-ton/
  5. Z czego wyjdzie? Na takie przepływy rzędu 2l, pompa w kotle jest za mała
  6. Przed grupami pompowymi to obowiązkowo - zawsze jakiś syf z bufora lub instalacji może podejść. A ten filtr przed samą PC to dod zabezpieczenie przed przepełnieniem separatora, który też trzeba czasem czyścić
  7. To rury też sobie zaplanuj, najwyżej je zmienisz na większe. Ech wy "projektanci"
  8. Filtr siatkowy daj przed samą pompą, trochę wcześniej separator zanieczyszczeń. Separator powietrza przed buforem
  9. Wiesz co najpierw zrób schemat a potem pytaj, Nagle nie gruszki ni z pietruszki wyjeżdżasz z PC - cokolwiek to by znaczyło - czy Personal computer czy co innego?
  10. Za pompą , lub za urządzeniem które to powietrze, a właściwie gazy wytworzy
  11. Podaj ile żeberek masz na pokoje i jakie są powierzchnie tych pokoi. Przy zasilaniu wodą o temp 52-55C moc grzejna takiego grzejnika spada dwukrotnie. Jak już robisz tak dużą inwestycję to warto zrobić projekt, nawet przybliżony tak aby nie wyszło że rury będą za cienkie a grzejniki za małe, co będzie powiązane z większym zużyciem gazu.
  12. Nie znam zakresu prac z instalacją po za kotłownią, ponadto nie zapominaj , że trzeba jeszcze usunąć skutki zmian w instalacji a tego się nie da okreslić z gory. Nie wiemy czy obecne grzejniki są dopasowane do temp zasilania z kotła kondensacyjnego - czyli do temp nie większej niż 52-54C
  13. Warto też zmniejszyć bieg na pompie kotła.
  14. Typowy objaw złej pracy zaw 3-D , zawór do wymiany na jakiś markowy , najlepiej o takich samych rozmiarach, Polecam Esbe lub afriso
  15. To nie był najlepszy schemat, pasował do kotła zasypowego na paliwo stałe - głównie węgiel, proponowany układ powodował zwiększone spalanie. Ogólnie to pomysł sprzed ponad 30-tu lat, kiedy paliwo było tanie i nie było innych rozwiązań technicznych, obecnie dostępnych.
  16. Czyli będzie sporo więcej, gdyż trzeba - 2 obiegi + automatyka + ew nowe rury + robocizna.
  17. Te dane można zakwalifikować do "Bajek z mchu i paproci" - były takie dla dzieci na dobranoc. Wężownice do grzania CWU robi się ze gładkiej stali nierdzewnej , a nie z miedzi. Prawidłowe dane masz np poniżej - niestety taki bufor kosztuje sporo
  18. Z oznaczenia tego Kellera wynika, że to 3/4". Może sprawdź też te rozdzielacze - zakręć połowę z nich na powrotach i sprawdź czy ruszyły. Kocioł to jest osobna konstrukcja a instalacja osobna i wylot kotła nie ma nic wspólnego ze średnicami rur w instalacji . I efekt braku projektu od razu widać, powodzenia w poprawkach
  19. Radziłbym zmienić hydraulika.
