- Problem z zaworem ATV
- Ile kw można przesłać 2 calową rurą.
Jaki bojler cwu
Te mniejsze pionowe występują często jako wiszące, więc nie zajmą miejsca na podłodze. 100l wystarczy
Pompa ciepła na 105 m2 w starym domu - jaka moc?
Trzeba policzyć zapotrzebowanie pomieszczeń na ciepło i dobrać tak grzejniki aby dawały potrzebną moc przy ok 40C na zasilaniu, nie są gorsze niż podłogówka i można to prawidłowo wykonać. Część grzejników na pewno da się adaptować do nowego źródła ciepła, a niektóre trzeba będzie dokupić.
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jakby był Panas na R290 w cenie kołtonia czy galmeta to bym się nad nim zastanawiał. Ponoć ma być taki monoblok i to by była rzecz do zastanowienia się, jednocześnie inni producenci chcąc nadal istnieć na rynku muszą dać lepsze ceny na swoje wyroby. Na ten moment jak patrzę to galmety na R290 split leżą w hurtowniach w cenach nawet przyzwoitych np 12kW ok 32tys netto ale do tego zasobnik 300l+bufor, a w specyfikacji : inwerter z szeroką modulacją. Obok tego galmeta leży nibe monoblok w podobnej cenie - to świadczy że trzeba zacząć walczyć o klienta , najlepiej obniżkami cen
- Pellet- cenowe szaleństwo
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Niestety masz rację, abo trzeba będzie poczekać, albo zmienić założenia na R32 + wyższy punkt biwalentny + pellet lub DS. Z uwagi na ewentualne kontrole nie bardzo chcę brać dotacje. A widzę że sytuacja na rynku się zmienia i coraz więcej jest pomp na R290, gdyż R32 zaczyna w UE być już BE i powoli od niego zaczynają odchodzić.
- Jaki przekrój rur CO i podłogówki?
Bojler 100l CWU strata ciepła.
Zawór termostatyczny reaguje z opóźnieniem ok 1-2 minut, ponadto do prawidłowej regulacji potrzebuje odpowiedniego przepływu - np VTA potrzebuje ok 9l/min, dla mniejszego wypływu regulacja będzie z większym opóźnieniem lub jej nie będzie.
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Też nie wiem po co, to wymysł syna, może trochę do nauki co i jak, albo aby było w domu weselej. Kolejność jest taka - najpierw panele na dach - 1 string to za mało, więc będą 2, dach niby duży ale nieustawny, dopiero dalej - jak zostanie miejsce to dod mały na potrzeby off-gird do grzania CWU/bufora i dopiero dalej inwerter i liczymy ile drobnych zostało - jak zostanie na PC to będę stawiał. Jak nie to kupię za resztę pelletu, a za rok zobaczę znowu. Mnie się aż tak nie spieszy - przez ostanie 2 lata na samo paliwo wydałem 0zł, tak ZERO zł. Jedyne koszty to trochę prądu do 3 pomp i sterownika oraz rozpałka grilowa do rozpalania w kotle. Dopłatę do paliwa wziełem w wysokości 3000zł.
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ponoć są jakieś platformy na zakupy grupowe takich rzeczy - wtedy taniej wychodzi. Może macie jakieś info na ten temat
- Sprawność kotła zgazowującego drewno
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Na ten moment magazyn wysokonapięciowy to naprawdę spory koszt, a żywotność baterii rzędu 5000- 6000 rozładowań jest tylko przy kompletnie firmowym magazynie, wiadomo że można zrobić go samemu za 1/3 ceny , ale nie będzie miał takiej żywotności. Na ten moment jak policzyliśmy koszty to w grę wchodzi "normalny" inwerter + ok 6,5kW panela na dachu, a zamiast magazynu chcę kupić jakiegoś monobloka do grzania domu w okresach przejściowych. Do CWU grzałka i zobaczymy jak to się będzie użytkować. PS Macie kontakt do chińskich monobloków na propan ? Coś co możecie polecić na "szybkiej ali "?
Zład wody a 40-50% mniejsze koszty ogrzewania
Nie dawać wiary w rozpowszechnianie na YT bzdety i półprawdy. Jedno zrobił a pisze o innym, a trzeciego już nie sprawdził. I to jest właśnie zgubna "potęga" mrocznego internetu - pokazuje ci to w co chcesz wierzysz, a nie to czego na prawdę szukasz. Nie dawać wiary w rozpowszechnianie na YT bzdety i półprawdy. Jedno zrobił a pisze o innym, a trzeciego już nie sprawdził. I to jest właśnie zgubna "potęga" mrocznego internetu - pokazuje ci to w co chcesz wierzysz, a nie to czego na prawdę szukasz.
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ciekawe rzeczy piszesz np ja myślałem że posiadanego magazynu zasilam tylko swój dom, a tu taka informacja. Ale może uda się to obejść i podczas pracy z aku odcinać stycznikami sieć energetyczną. Dodatkowo - ten easun jest off gird i ma być zamiast zasilania podstawowego z PV? Czy dostawiam dodatkową , ale wydzieloną instalację do planowanej instalacji PV on gird
- Logika działania układu
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ale dlaczego mam odpuścić? Mam częste zaniki prądu, a to byłoby zabezpieczenie na takie sytuacje. Zamiast 5-6 UPS-ów, które mają po 15-20 lat. Niby oryginalne APC, ale w każdej chwili mogą paść.
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)I właśnie dlatego pytam, gdyż o oprogramowaniu najwięcej wiedzą posiadacze danego modelu, YT odpada, tam za dużo bzdur, więc zostają fora, gdzie raczej nie ma sprzedawców ani naganiaczy na dany sprzęt.
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie wiem , jestem na etapie kompletowania sprzętu. Z resztą w innym temacie pytałem o dobry ok 6-7kW , tani, to odzew był bardzo przeciętny. Więc sam szukam najlepiej coś w jakości froniusa, tylko sporo tańsze
- Cyrkulacja CWU z bufora Noel
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)U mnie stycznik/styczniki mają być załączane nie wprost , tylko z kontrolera napięcia na wyjściu inwertera, moc przełączana/ załączana przez sam kontroler jest dla mnie za mała ( ok 8A AC1), a grzałka ma mieć 2,5-3kW, więc sygnał załączenia trzeba "wzmocnić" stycznikiem lub mocniejszym przekaźnikiem - mam trochę przekaźników R15 3 stykowych , więc będą jak znalazł, przy połączeniu równoległym zestyków nawet i 30A pociągnie. To stare dobre modele z lat 80-tych z grubymi srebrnymi stykami + podstawki, czego więcej trzeba.
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To musi być najprostsze, jakbym miał robić tak jak piszesz to trzeba "watt -routera" z pomiarem prądu na fazach . Na razie jestem w fazie zabezpieczania finansów na tą inwestycję i kombinuję jak koń pod górę aby wszystko poskładać i dopiąć zarówno materiałowo jak i finansowo. Co do termostatu , to będę grzał bufor, a tam taki układ mocno nie podskoczy. Z resztą planuję między grzałką a CP-721 dać stycznik lub przekaźnik o większej obciążalności i na zasilaniu cewki tego stycznika dać styk rozwierny z termostatu zamontowany w buforze.
