sambor
  1. Układ będzie dobrze działał, sprzęgło nie jest potrzebne - nie wiem po co ono miało by być. Sam kocioł i to wszytko, Sterownik kotła ( moduł BM, lub BM2) dajesz tam gdzie nie ma termostatów na grzejnikach, Zasilanie podłogówki daj z powrotu największego grzejnika parteru.
  2. Należy rozróżnić montaż i samo uruchomienie PC. To drugie jest często tylko w gestii serwisu producenta.
  3. Przy zasilaniu gazem z butli kotłownia (kocioł na gaz LPG ) musi być powyżej poziomu gruntu.
  4. W przypadku tej PC, jak zrobisz sam to nie masz gwarancji. Więc sam zadecyduj co i jak robisz. Jak montaż przez serwis jest obowiązkowy , to warto się dowiedzieć jak jest z zakupem PC wraz z montażem- wtedy Vat będzie 8% zamiast 23% za samą PC. Czasem to się kalkuluje.
  5. To mało szukałeś, a wystarczy osobna węzownica w bojlerze i po sprawie
  6. To ty powinieneś poszukać, na forum były takie tematy wielokrotnie poruszane, i są też prawidłowe schematy.
  7. Ponadto różnica w cenie między 1 a 2 wężownicami w bojlerze jest mniejsza niż między kotłami 1F a 2F.
  8. Podaj jeszcze ile kW bierze taki Kasai i ile bierze Panasonic? Od tego policz CAP i dopiero wtedy porównuj.
  9. Ten podział w T-cap na strefy jest dla Polski, zaleznie od średnich temp w okresie zimowym. Wszystko jest w necie, może trzeba mniej chleba pić.
  10. Dane PC Kasai mam z dokumentacji tych PC Dane T-cap sa w dokumentacji , poniżej dla splita , ale monoblok tak samo wygląda. Na zielono zalecane warunki pracy w kat klimatycznej III, na niebiesko w obszarach z kat klimatyczną IV i V.
  11. Tylko dla ekooszołomów.
  12. Coś ma np 14kW Albo 16kW, ale to już za duża Wg mnie nie warto iść w taką moc, gdyż jej nie opanujesz- w twoim przypadku wystarczy T-cap 9kW lub max 12kW
  13. A nie wyczytałeś jak jest dla układu mieszanego - np 40% podłoga i 60% grzejniki? Jak jest dobra DTR-ka to podaje ile ma być minimum bufora dla defrostu 10l/1kW to podają w skośnookich dokumentacjach.
  14. A o niezgodności z przepisami już nie chcesz?😆
  15. Koszty, kosztami, ale instalacja w kotłowni będzie niezgodna z przepisami i zdrowym rozsądkiem! Powodzenia.
  16. Wszyscy macie taką samą pompę ciepła?
  17. Na polskim rynku są już PC Kasai na R290 z gwarancją bodaj 5 lat, monoblok poniżej 20 tys. Nie powala na kolana, ale jest
  18. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przez 2 ostatnie sezony paliłem w nim codziennie. Teraz też co drugi dzień na potrzeby CWU. A kocioł mam cały czas pod wodą , nie ważne który się rozpalał
  19. Jak dużą powierzchnię grzejesz? Masz podłogówkę czy grzejniki?
  20. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A ponoć miała być kotłowa😉 U mnie kocioł ze stali ST3S bez problemu 11 lat grzeje, a ciśnienie mam ok 1,5bar ( układ zamknięty)
  21. Wszystko jedna półka cenowa i jakościowa- kieruj się dostępnością serwisu.
  22. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Czy kocioł wie że bufor ma tą temp , czyli 60C?
  23. Podobno działa 😁
