- Ogrzewanie podłogowe - rotametry nie pojazują przepływu
- Dołożenie grzejnika
Pompę zostaw, natomiast na nią zamontuj zawór nadmiarowo- upustowy różnicy ciśnień, łączący zasilanie z powrotem. Tym zaworem nastawisz wymagane ciśnienie w obiegu podłogówki Wygląda to tak https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2022/07/Rys.-4.bmp Więcej znajdziesz tu https://instalreporter.pl/ogolna/zawory-nadmiarowo-upustowe/
- Problemy z grzałką w zasobniku CWU.
PV-Balkonowe
sambor odpowiedział(a) na michim temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jeżeli autor płaci podatki , to będzie mógł część inwestycji odliczyć od podatku, więc może się okazać, że taka inwestycja ma jakiś sens. Dawno temu mieszkałem w domu, gdzie wodę grzano grzałka - jednym słowem koszmar. Woda z bojlera ma jedną podstawową zaletę - jest dostępna w żądanej ilości np 0,5l , a grzanie grzałką tak małych ilości to bezsens. Wadą pomysłu PV balkonowego jest to , że grzałka powinna być na niskie napięcie pracy - takie jakie jest otrzymywane z 4-5 paneli PV,
PV-Balkonowe
sambor odpowiedział(a) na michim temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Grzałka o mocy max 1kW, resztę doczytasz np tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/45934-zestaw-fotowoltaiczny-do-grzania-wody/
Jaki zestaw wybrać
sambor odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Czy instalacja on gird może działać ze starym licznikiem? I jakie są tego konsekwencje?
Zawór schładzający DBV1 przy kotle zgazowującym-prawidłowe podłączenie
Daj do kanalizacji, ale pamiętaj , że tam będą wysokie temperatury - to zrzut wody gorącej z kotła , warto też zrobić zasilanie jak zaleca instrukcja tj filtr, reduktor ciśnienia, obowiązkowo na zasilaniu zawór zwrotny lub antyskażeniowy. Ilość wypływającej wody to przeważnie pojemność kotła, lub więcej.
- Zawór schładzający DBV1 przy kotle zgazowującym-prawidłowe podłączenie
Taniej monobloka ze średniej półki bez problemu dostaniesz. od 15 to już są , nawet od ręki w mojej hurtowni np Kaisai, deDietrich, Immergas, a nawet termet w przecenie (promocji). A do podłogówki to orła nie potrzeba.
termostatyczny zawór mieszajacy
Ustaw ją inaczej - na autoadapt z zaworem mieszającym często się nie sprawdza.
Jaka pompa jest na tym obiegu?
Ale inwestycja dużo większa. Trzeba na dzień dobry wydać 15-20 tys, które można w PV zainwestować. Nie każdy ma miejsce na takie zbiorniki.
Uziemienie w instalacji PV
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak tak patrzyłem po instrukcjach , to pomiar izolacji w trybie ciągłym ma większość obecnie dostępnych na rynku modeli . Podnoszony jest alarm przy rezystancji izolacji niższej niż 100 kOhm.
- Problem z zaworem ATV
