sambor
  1. Jak do PC to ma za mały wymiennik, dla 200l powinien być ok 2m2
  2. To nie ma co kombinować - szukaj 200l z wężownicą do PC np galmeta.
  3. Jak duża wężownica to już musi być dedykowany do PC, ale wtedy pojemności od 200l. Może z tych mniejszych bojlerów znajdzie się coś z dwoma wężownicami, ale sumaryczna powierzchnia będzie i tak mniejsza niż w bojlerze do PC.
  4. Jak ma być wszystko w układzie zamkniętym to nie ma problemu - spinasz kotły równolegle , oddzielając je zaw zwrotnymi, oczywiście kocioł na paliwo stałe musi mieć zabezpieczenia wymagane przez prawo tj układ schładzania i ochronę powrotu . W układzie otwartego kotła na paliwo stałe oddzielasz kocioł od reszty inst wymiennikiem płytowym, za wymiennikiem pompa lub dwie zależnie czy będziesz grzał tym kotłem wodę czy tylko CO. W tym przypadku warto aby bojler miał 2 wężownice - po jednej dla każdego z kotłów.
  5. Np Herz https://katalog.herz.com.pl/pl/zawory-termostatyczne/58-zawory-termostatyczne-ts-e-o-zwiekszonym-przeplywie.html
  6. Praktycznie co rok na rynku zmieniają się panele, więc albo kupisz na zapas, albo nie dołożysz nic. 2-3 lata wstecz szczytem były panele poli ok 350W, a teraz są mono o ponad 50% większe.
  7. Instalację solarną do grzania CWU przyjmowało się ok 1m2 solara płaskiego / 100l grzanej wody i wtedy grzejesz od kwietnia do końca września. A resztę to musisz przeliczyć i przekalkulować co się opłaca.
  8. W poście pierwszym podałeś jak masz i to było dobrze, więc tylko teraz zrób to samo z drugim naczyniem i będzie spokój.
  9. Norma na naczynie wzbiorcze otwarte PN-91/B-02413 Na naczynie przeponowe norma PN-B-02414:1999 i norma PN-EN 12828. Ta ostatnia dotyczy zasad projektowania instalacji grzewczych
  10. Co to znaczy stabilniejsza praca - będzie grzało aż nagrzeje, może trochę krócej, ale to minimalna różnica - tam pompa jest sterowana temp powrotu do wymiennika i nie ma co kombinować.
  11. Nie możemy rozpatrywać takiego przypadku, kompletnie sprzecznego z przepisami i zdrowym rozsądkiem To forum techniczne a nie samobójców czy idiotów , więc nie nawet nie będziemy się nad tym zastanawiać.
  12. Z instrukcji Panasonica: Ten zasobnik ma 280l i jest dedykowany do PC tej firmy , wg tego co podano wyżej minimalna powierzchnia to 2,3m2, więc jest OK.
  13. Jak miałeś na naczynie przelewowe na pionie grzejnym, to obecnie możesz dać tam naczynie przeponowe , pod warunkiem że na drodze kocioł - bufor - naczynie nie ma żadnej armatury, zaw 3-D, pomp czy zaw zwrotnych. Jakby było stare naczynie na osobnym pionie wprost z kotła , to wtedy można, a tak to nie.
  14. Czasem montaż przez uprawnioną firmę też kończy się źle https://vod.pl/programy-online,2/uwaga-odcinki,40778/odcinek-7144,S41E7144,7293137
  15. Jak masz możliwość dogrzania gazem , to PC będzie dobrym rozwiązaniem. Moc PC to jakieś 12kW np T-cap.
  16. Coś się tak uparł na to sprzęgło, jak chcesz tanio to daj zaw 4-D + pompa na CO + pompa na powrocie z zaw 4-D + jakaś pompa na bojler. Ale jak musi być sprzęgło to bierz z 1 wyjściem, z tego wyjścia bez problemu pociągniesz 2 lub 3 obiegi grzewcze. Do takiego sprzęgła trzeba 3 pompy, ale o tym wiesz + zaw 3-D obniżający temp na CO + zaw 3-D ochrony powrotu.
  17. To pytanie do autora tematu, ale wg mnie więcej niż 1,5-2m sł wody nie potrzeba.
  18. Mieszasz, bredzisz i siejesz zamęt! Jak w układzie kocioł - bufor z zaw 3-D i pompą na powrocie można dać naczynie na stronie ssawnej pompy? To co podałeś jest przyjmowane dla kotłów gazowych z wbudowaną pompą.
  19. Tak jak piszesz, można ciśnienie wody ( na zimno ) ustawić nie o 0,1 a o 0,2 bar więcej.
  20. Możesz łączyć różne pojemności, ale obawiam się że drugie 80l może być za mało, aby nie mnożyć naczyń daj od razu większe.
  21. Tam powinno być naczynie ok 200l, lub kilka naczyń o podobnej sumarycznej objętości. Dołożenie 100l to takie minimum. Oczywiście w każdym z naczyń musi być takie samo ciśnienie. Sam mam do bufora 800l naczynie 200l i jest dobrze.
  22. Mniejszego niż 12kW to chyba nie ma, max to 14kW A producent , to zależnie jaki serwis masz w okolicy
  23. Teraz jest dobry okres dla PV, poczekaj na jesień lub zimę- wtedy to nie bardzo będzie z czego ładować aku. Tu jest dod pytanie - czy nowy magazyn, z gwarancją na 5000- 6000 ładowań czy w mniejszej cenie "flaki " z samochodu el. o nieznanej trwałości , czy bateria trakcyjna kwasowa, której nie miałbym gdzie wstawić
