sambor
    33284
    524
  1. Między 2 a 3 szybowymi jest ok 15-25% różnicy w zapotrzebowaniu na ciepło. Nie ma różnicy jak ktoś mówi o okienku 0,5x 0,5m w kiblu, ale przy oknach takich jak obecnie się robi - czyli balkonowych 2x2m to różnica już jest i to spora.
  2. Którego licznika? Tego od PGE? czy wewnętrznego z inwertera?
  3. Opory samej rury to jedno, są jeszcze opory odbiorów i samego kotła, przez który woda też musi przejść. I to są ograniczenia na które nie pomoże zwiększanie średnicy przesyłu. Może skończmy tą dyskusję, gdyż ty masz swoje wyimaginowane przemyślenia, których nie zmienisz, a ja nie mam ochoty się z koniem kopać, ani tym bardziej uczyć podstaw mechaniki płynów i termodynamiki. Od tego są szkoły i kursy zawodowe.
  4. To jest moc paleniska, a jeszcze trzeba tą moc odebrać z wymiennika, który ma jakieś tam opory hydrauliczne, zależne od konstrukcji wymiennika i klasy kotła- im klasa wyższa tym opory hydrauliczne są większe. Na stanowisku badawczym określa się moc znamionową przy pomocy pompy, a nie grawitacji.
  5. Na pewno nie na grawitacji! Ale wiesz lepiej więc po co ta dyskusja?
  6. I kolega twierdzi, że w takich warunkach prześle grawitacyjnie taką moc? Radziłbym poszukać jak są badane kotły na stanowiskach badawczych wg norm, gdyż to określa ich moc znamionową.
  7. Dlaczego założyłeś, że to będzie taka moc? Nigdy w życiu !
  8. Ta wartość oporów przepływu przez rurę to skąd kolega brał?
  9. To powinieneś się cieszyć , że działa.😉 Co do nauki, to od tego są podręczniki lub kursy ZDZ. Najprawdopodobniej coś źle liczysz.
  10. Może okna dwuszybowe
  11. Taka ilość paliwa (5-5,5ton) ma niecałe 150m2 powierzchni to zgroza! A kolega @mikus39 pisze że dobrze ocieplony dom, ja na 2x więcej powierzchni potrzebowałem ok 3,5t na rok- wiadomo inny kocioł itd..., ale PC powinna dać lepsze efekty z samą podłogą. Te 24C w pomieszczeniach robi swoje, ale coś nie tak- jak jest wentylacja mechaniczna to może ją trzeba trochę przydławić, ew poprawić izolację dachu- dołożyć wełny na strop.
  12. Ciekawe o ile falownik podnosi napięcie w stosunku do napięcia sieci?
  13. Może orientujesz się jaki kraj wybrać , aby inwerter był bardziej tolerancyjny dla napięcia sieci?
  14. A stringi mogą być różnej wielkości- idzie o moc i napięcie
  15. Poradźcie - dwa stringi, czy jeden - sumaryczna moc na dachu taka sama, napięcie max dopuszczalne nie jest przekraczane. Wg mnie 1 lepszy, ale potencjalny wykonawca chce dać dwa. Oj chyba go pogonie, zanim zacznie robić. A jak wy macie w swoich elektrowniach PV?
  16. Nie znam tej pompy, ale wg tabliczki to pompa powinna to ciągnąć jak burza.
  17. Jak jest ustawiona pompa w rozdzielaczu podłogówki? Jaka to pompa
  18. Gdzie masz pompę na grzejniki ? Może narysuj jak to jest połączone - bufor, pompa na grzejniki ......
  19. Ja spróbowałbym przełączyć na inwerter na inną fazę. Który to rejon energetyczny
  20. Nie wiemy jaki jest schemat instalacji, ani jaki jest rozdzielacz- może być rozdzielacz z pompą mieszającą - wtedy pompa od grzejników musi pracować.
  21. Daj fot tego rozdzielacza
  22. Wątpię, ale spróbuj i daj wynik na forum Obieg grawitacyjny działa na zasadzie różnicy temp między zasilaniem a powrotem. Jak zmniejszysz tą różnicę to będzie ?....... Tak, tylko wydana kasa. Taka sama sytuacja jest przy zaw 4-D - tam obieg kotłowy działa na grawitacji przy spełnieniu określonych warunków - długość rur, średnica rur i samego zaw 4-D, a obieg CO już musi mieć pompę.
  23. Może zamieść wyniki tego "skanowania" , niech inni je poznają.
  24. Tak odejścia 1/2 wystarczą
  25. Między Niebem a Ziemią
