sambor
    33192
    521
  1. Rotametrów na zdjęciu nie ma. Jak chcesz większe przepływy to trzeba regulować pompą mieszającą i jej bypassem- to ta srebrna rurka obok pompy, na górnej belce jest gniazdo do regulacji kluczem. Te białe to siłowniki termostatów pokojowych.
  2. Sprawdź jeszcze raz - to co na tabliczce jest obowiązkowe. Wg netu max ciśnienie robocze to 3bar, ale zawory bezp są na 2,5 bara i tak powinno być. Wg kalkulatora naczynie to NG140 z ciśnieniem wst 1,0bar, max ciśnienie robocze do 2 bar. Czyli trzeba dostawić do tego co masz, min 60l naczynia. W obu naczyniach musi być takie samo ciśnienie wstępne!
  3. To są 2 obiegi - obieg kotłowy i obieg grzewczy CO, właściwie 2 obiegi, bo 2 pompy, Więc aby woda w CO miała odpowiednią temp musi być jej większy pobór z kotła, za co odpowiada pompa kotłowa.
  4. Pojemność naczynia ustal wg kalkulatora ze strony Reflex-a 10% to dla instalacji otwartej. Ja dla bufora 800l i 2 kotłów mam ponad 200l naczynia. Jakie jest max ciśnienie dop twojego kotła i jaka jest wartość zaw bezp.
  5. Może tak być, tylko na powrocie pompa kotłowa potrzeba.
  6. Inny użytkownik dziś ma problem ze zbyt małym naczyniem - tu poczytać , policzyć i zrobić prawidłowo!
  7. Te 4-5% to dla naczynia otwartego i to jest zmiana objętości, a nie pojemność naczynia! Identyczny problem masz opisany tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/53262-wybór-kotła-zgazowującego/page/5/#comments Od postu #124.
  8. Za małe naczynie przeponowe, dodatkowo montaż naczynia powinien być przy samym kotle , na powrocie kotła
  9. Można dać kilka naczyń połączonych równolegle, tylko trzeba policzyć ile muszą mieć. Ja np mam naczynie 200l + 2 po 24l .
  10. Z tego opisu wynika, że pompa jest niesprawna np urwała się pompa wodna z wirnika silnika
  11. te 4% to się liczy dla otwartego naczynia - o tyle woda się rozszerza, a musisz mieć jeszcze na zapas wody, więc dla otwartego przyjmuje się naczynie ok 10% pojemności układu. Dla zamkniętego - jak podałem w poprzednim poście.
  12. Przestaję brać udział w tej dyskusji, ona mnie po prostu męczy i na dodatek nic nie wnosi do rozwiązania problemu.
  13. Zaworem grzybkowym się raz ustawia strumień wody, tak aby była odpowiednia temp pracy kotła.
  14. Sprawdź wartości rezystancji czujników w buforze i porównaj z danymi referencyjnymi - strona 19 instrukcji kotła. Inne czujniki też tak sprawdź - miernik uniwersalny i po kolei wypinasz czujniki ze sterownika i sprawdzasz rezystancje tych czujników, tylko tam są różne wartości rezystancji, zależnie od czujnika i od temp wokół czujnika. Warto te czujniki wyjmować do pomiaru
  15. Bzdura! Czytaj literaturę fachową, a nie brukową! Pojemność naczynia przeponowego zależy od : ciśnienia w układzie i zaw bezp , temp pracy kotła, ciśnienia wstępnego i pojemności całkowitej układu grzania - kocioł, bufor, rury itp oraz zaleceń producenta danego naczynia. Warto zapoznać się z kalkulatorem firmy Reflex - jest w necie.
  16. Najlepszy montaż to taki przy którym droga spalin z palnika jest najdłuższa.
  17. Tech w każdej instrukcji podaje gdzie ma być podłączona faza i zero robocze. Jak ktoś tego nie przestrzega to jego wina, wystarczy próbnik neonowy za kilka złotych i po problemie z niewłaściwym połączeniem. Zachodnie kotły gazowe też tak wymagają, niezależnie od sterownika, z resztą nasz termet też potrafi wywalić błąd jak jest zamieniona faza z zerem roboczym.
  18. Ciekaw jestem jak taki ster działa przy zasilaniu z agregatu ?
  19. Ten bypass też wywalasz, ochroną powrotu jest mała objętość wody w obiegu i odpowiednia praca pompy .
  20. Pompa musi być na zasilaniu - pchać wodę w wymiennik, zaw ATV do wywalenia Reszta ma zostać.
  21. Z tego co wiem cała instrukcja serwisowa jest np tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4110770.html.
  22. Mam instrukcję montażu monobloka Rotenso, ale czy ona będzie przydatna? Nie podałeś w swoim poście jaką PC chcesz montować!
  23. Daj rysunek instalacji z lokalizacją tego zaw i czujnika temp.
  24. To pytanie tylko do tego kto liczył. I chętnie byśmy się zapoznali z odpowiedzą tego kto to liczył.
  25. Dlatego też autor tematu myśli o przepięciu naczynia przelewowego z zasilania na powrót, wtedy może coś z tego będzie. Aby takie przepięcie naczynia mogło prawidłowo funkcjonować nie może na powrocie do kotła być zainstalowany zaw 3-D mieszający.
