sambor
    33192
    521
  1. Nie o przepływ, tylko o powierzchnię wymiany ciepła ( powierzchnia wężownicy) Przepływ to PC sama ustali
  2. Na pewno, ponadto warto sprawdzić w dokumentacji PC czy bojler ma odpowiednią wężownicę ( powierzchnia) do współpracy z PC .
  3. Jakby nie patrzył, są dwie pompy w szeregu.
  4. Ta pierwsza opcja byłaby lepsza, ale ma zasadniczy błąd hydrauliczny Druga ma też ten sam błąd.
  5. Przy mocy 10kW kocioł musi spalić 2,2-2,5kg pelletu/h, a doba ma 24h, więc te 50kg jest realne jak najbardziej
  6. sambor
    Jaki kociol gazowy
    Tak jak piszesz, albo coś z pełną automatyką sterowania 2 obiegami- droższe, ale najbardziej oszczędne w spalaniu, albo prawie takie samo, jeśli chodzi o funkcjonalność, lecz z gorszym spalaniem i wtedy termet wystarcza, ale bez diviconu, tylko sprzęgło, sterownik 3D z siłownikiem na obiegu podłogi.
  7. Jeden siłownik od 3-D wystarczy na całość, natomiast powinna być regulacja temp podłogówki wg krzywej pogodowej. Takie podłączenie PC nie jest najlepszym rozwiązaniem, podłącz PC wprost do instalacji podłogi. Sama PC ma mocną pompę wodną, więc rozdział na 2 obiegi i dod pompy nie ma sensu.
  8. sambor
    Jaki kociol gazowy
    I od tego trzeba było zacząć! Teraz po kolei - wszystko masz rozkminione w temacie zalinkowanym przez ciebie w poście #3. Tobie potrzeba albo kocioł z dużą modulacją i możliwością sterowania dwoma obiegami, albo najtańszy kocioł bez wodotrysków i dorobić to sterowanie - szczególnie podłogówką w trybie pogodowym osobno. To co masz teraz nie pozwoli na żadne oszczędności przy zmianie samego kotła.
  9. Powinno być coś takiego :
  10. Nie wiem jak dokładnie i rzetelnie wstawiłeś dane budynku do tego kalkulatora, Masz jakieś wątpliwości co do 10kW to weź 11-12, ale 15kW to ponad 2x więcej niż potrzeba twojemu domowi.
  11. sambor
    Jaki kociol gazowy
    Jak masz wykonaną regulację temp wody podawanej na podłogówkę? Masz osobne zasilania z kotła do obu rozdzielaczy?
  12. Zawór 3D na zasilaniu jest z siłownikiem?
  13. Weź 10kW i będzie spoko.
  14. Chcesz robić z tego doktorat? Wystarczy , że w instrukcjach jest odpowiednia informacja.
  15. Tu głównie idzie o prawidłową pracę kotła, a nie bojlera. Wymień na bojler z wężownicą.
  16. Najpierw narysuj co masz i podaj jakie zmiany lub przeróbki chcesz wykonać - takie pisanie w próżni graficznej nie daje efektów ani szybkich odpowiedzi.
  17. To prosta sprawa, bez problemu da się zrobić, bez nadmiernych wydatków finansowych. Jedynym problemem może być to że PC musi pracować w układzie zamkniętym, a kocioł - zależy od producenta czyli albo otwartym, a jak producent dopuści to zamkniętym.
  18. Czy są w instalacji CO grzejniki, czy tylko sama podłogówka?
  19. sambor
    Jaki kociol gazowy
    Co tu dać- oba kotły bez dużych dodatków nie pociągną dwóch obiegów grzejnych. A na dodatek to bosch chyba jest 2-funkcyjny, więc zasobnik jest raczej zbędny. Grzałkę wsadzasz do bojlera, a nie jak piszesz do kotła. Mimo wszystko weź termeta. Z resztą nie wiemy jak masz wykonaną instalację - a to też jest istotne. Może zamiast nowego kotła zacznij najpierw szukać innego hydraulika.
  20. To tyko mit, na dodatek sprzeczny z przepisami i zdrowym rozsądkiem,
  21. Takich danych nie ma - w praktyce to od 30-100W/m2 może być. Programów jest na rynku kilka, ja swojego nie podaję. Też majsterkuję, głównie retroelekronika i trochę w drewnie.
  22. Podawał tyle zbędnych rzeczy, że pewnie przeoczyłem, z resztą na ekranie telefonu czasem można coś przeoczyć. 900W/12m2 = 75W/m2 to całkiem sporo! może przy pokryciu gresem uzyska tyle, ale przy panelach już raczej nie.
  23. Nie znamy też powierzchni podłogi, więc nici z tego pytania i odpowiedzi nadal brak. A zapotrzebowanie pewnie standardowo przyjęte spod dużego palca.
  24. Jak ci się nie chce tego narysować, to nie rób tego, ale odpowiedzi też nie będzie. Jak tak naprawdę chcesz to liczyć to metoda jest taka: Liczysz dla każdego zasilania przepływy, zakładasz jakieś średnice rur, liczysz opory hydrauliczne i wg największych dobierasz pompę wodną, ew zaw 3-D, itd.... Ja wrzucam dane do programu i mam wynik z podaniem błędów.
