Jaka pompa ciepła do dużego budynku podłogowe + grzejniki
Źle podchodzisz do tego tematu. Pytanie o coraz nowsze/inne modele nic nie da.
Używane panel FV
Patrzę na ten temat, mierzę napięcia i wiem że w mojej okolicy dołek napięcia jest w godzinach taniej taryfy np 13-15 , kiedy wiele osób włącza bojlery lub nawet pralki, i tego PV nie nadgania. Więc wnioskuję, że jeszcze miejsce na 1 instalację( tą moją) się znajdzie 😉.
- Pompa ciepła Igloo MultiTherma 17
Pozioma przegroda ma sens w przypadku zbiornika ( bufora) magazynującego ciepło, a ten o poj 160l na pewno takim nie jest.
- Jaka pompa ciepła do dużego budynku podłogowe + grzejniki
T-cat 12kW z grzałkami 6kW na pewno spełni twoje oczekiwania, ale wg mnie sama wymiana źródeł ciepła nie będzie efektywna, warto popracować nad odbiorami ciepła. Bojler CUW 300l + bufor ok 200l pozwolą na zakończenie tego tematu.
Przelicz to dla standardowych 20C Przy 22C potrzeba ok 15% ciepła więcej
Jak to nie obsłuży? Ale sam założyłeś tryb biwalentny - czyli jest jakieś drugie źródło ciepła. Dom masz duży , średnio ocieplony, więc moc grzewcza będzie spora
A co będzie poniżej -5C?
- Jak połączyć miedź ze stalą?
- Ogrzewanie podłogowe - regulacja temperatury
Panasonic T-CAP generacji K dane techniczne
Wszystkie europejskie strony np Panasonic.de na której jest info, podobne jak zamieściłeś w pierwszym poście, ale z uwagą o pustych miejscach "n. n. v. = Dane niedostępne w chwili oddania do druku." - dla modelu L na R290, ale to nie T-cap mamy : Jak widać żadna rewelka Ale T-cap seria K ma tak, jak pokazywałeś pierwszym poście:
- Panasonic T-CAP generacji K dane techniczne
- Cyrkulacja wyłącza zawór antyoparzeniowy
Kącik majsterkowicza
W hurtowniach el można kupić tzw zestawy naprawcze kabla, trzeba tylko podać rodzaj kabla i przekroje żył.
Nowy grzejnik nie grzeje.
To mamy jeszcze jedną wadę - naczynie przelewowe musi być otwarte , a w tym przypadku nie jest! Trzeba na początek wykręcić na nim odpowietrznik, wtedy może się poprawi.
- Zasobnik wody z 2 wezownicami
- Rdza pod cegłami szamotowymi
- Z krórej strony bufora ciepła jest zasilanie??
