Docieplenie stropu - kilka pytań
Styropian to też na nim wprost nie położysz płyt, trzeba konstrukcję- ta może być prosta np z desek postawionych na kant. Wełna dlatego, że lepiej wypełni nierówności podłoża. A po ułożeniu będzie szczelna izolacja, a styro trzeba i docinać i ew pianką uzupełniać- a to już koszty i dużo zabawy
- Docieplenie stropu - kilka pytań
- Junkers Eurostar wymieniać czy naprawiać
Problem z pompą ciepła HEIKO
Może jest źle ustawione zapotrzebowanie na CWU, powinno być np podgrzanie o 6 rano i o 18 wieczorem, sprawdź ten parametr - częstotliwość podgrzewania CWU, oraz deltę temp CWU. Jak masz grzanie non stop z deltą np 1-2C to jest zły nastaw. Na stronie 68 instrukcji , do której link podałeś na poprzedniej stronie jest opis nastaw CWU- sprawdź to i ew zwiększ deltę oraz nastaw potrzebne czasy grzania. Zmniejsz też temp max CWU, po co ci non stop 250l wody o temp 45? Czyżby to zakład fryzjerski czy inna wodolejna usługa?
- Ustawienie automatyki do GC2300iW + CW400
- Problem z pompą ciepła HEIKO
Jak jeszcze CW400 nie kupiony, to w najzimniejszym pomieszczeniu wystarczy zwykły termostat naścienny wyłączający kocioł. Aby najlepiej dobrać lokalizację tego termostatu warto kupić termostat bezprzewodowy i metodą doświadczalną ustalić docelowe miejsce lokalizacji Oczywiście rozdzielacze same - czyli bez pomp, i innych pomysłów nie z tej ziemi
- Na jaki rodzaj opału przejść w 2023?
Bojlery 2 płaszczowe mają bardzo małe opory hydrauliczne, natomiast obecne pompy elektroniczne w kotłach wymagają pewnych minimalnych oporów hydraulicznych do prawidłowej pracy- przeważnie minimalny opór hydrauliczny obiegu musi być 0,5m słupa wody lub więcej . Z bojlerem dwupłaszczowym to loteria - albo zadziała, albo nie.
W instrukcji tej PC jest podane, że bojler musi mieć pow wężownicy min 1,8 m2 . Do póki nie wiemy jaka jest pow wężownicy lub przynajmniej model bojlera to wszelakie rady są wróżeniem ze szklanej kuli. Dodatkowo wymagana jest odpowiednia objętość zładu - dla 9kW min 135l, inaczej PC będzie pobierała ciepło z bojlera - fajne!!! 😎
- Ile kw można przesłać 2 calową rurą.
Rozszyfrowanie faktury rozliczeniowej za prąd z fotowoltaiką.
sambor odpowiedział(a) na pawel121212 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A jak to jest w przypadku nowych zasad? Konkretnie i bez podtekstów.
sambor odpowiedział(a) na pawel121212 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ty lecisz na nowych , czy starych zasadach rozliczania?
- Dezynfekcja c.w.u POMOCY!
