- Dlaczego pompy ciepła przy grzejnikach działają 50% gorzej niż na podłogówce
Podwyższona klasa efektywności energetycznej - co to jest i jak to jednoznacznie określić?
Jak w temacie - co określa klasę PC to wiadomo, ale kto określa podwyższoną klasę to chyba nie wie nikt. Spotkałem się z tym pytaniem zadanym podczas wypełniania wniosków o dopłaty i sam o to pytałem decydentów - co to jest klasa podwyższona efektywności energetycznej - jedni podają A+, inni A++, a ci najbardziej "święci" A+++. Czy jest jakiś rejestr PC o podwyższonej klasie? czy to tylko decyzja indywidualna urzędnika? Tu idzie o zwiększenie dopłat na PC o prawie 50% - PC zwykła 12 400, podwyższona kl 19 400, czyli jest o co walczyć.
Parametry głowy nie urywają - COP przy -7C/55 to raptem 3,8, ale przy -7C/65 jest 3,7 - to typowa PC do grzania CWU, innych danych nie podają. Masz trzy wyjścia - albo pozmieniać instalację tak aby obniżyć zużycie energii el (zwiększyć czas pracy z wysokim COP), albo wygrać w lotka, a wtedy przewymiarowanie PC na R32 lub R290 nie będzie dla twojej kieszeni problemem, albo ( najrozsądniej ) poprawić parametry izolacji cieplnej budynku i nabyć przeciętną PC z oferty rynkowej.
Coś się uparł - cena PC ok 14kW na R744 w EU to ponad 26000€ czyli ponad 110 000zł! Chcesz montażem takiej PC podwoić wartość swojego domu ? Do roku 2016 PC na R744 rozwijała firma Sanyo, ale po przejęciu przez Panasonica sprawa ucichła. To lepiej wychodzi PC gruntowa z odwiertami pionowymi na 50-80m.
Te wszystkie odpowiedzi są prawie dobre, ale najważniejszą jest ta , która nie została jeszcze podana: Po prostu grzejniki i cała pozostała instalacja, powinny być dopasowane do temp zasilania z danego źródła. Jak się zmienia źródło ciepła to należy przeliczyć i ew poprawić instalację, tak aby działała prawidłowo z nowym źródłem ciepła.
Instalacja CO z kominka
Daj główną rurę do grzejników z PP25, a odejścia na poszczególne grzejniki PP20. Co do drugiego pytania , to niestety coś za coś. Trzeba to będzie wyregulować tak aby oba obiegi grzały jednocześnie.
Pompę od grzejników daj na zasilaniu, naczynie na strychu o jakieś 50cm wyżej od bojlera. Jak bojler ma być na grawitacji to wystarczy 1 rura zasilająca wspólna do naczynia i bojlera. Pod drugie wyjście z kominka podłącz grzejniki, bez żadnych zaw obejściowych i innych bzdetów. Odpowietrznik na pionie ci nie potrzeby - jedno wyjście odpowietrzasz przez naczynie, drugie przez grzejniki.
Panasonic High Performance serii H vs T-CAP serii H różnice, HT
I jaki z tego wniosek? Że nie powinieneś sam się brać na dobór PC, a ewentualne przeróbki instalacji zrobić wg projektu, a nie wg YT czy googla.
Jaka pompa ciepła do dużego budynku podłogowe + grzejniki
Po pierwsze te 65C na grzanie to bzdet. Po drugie porównywałem te o których pisaliśmy czyli : T-cap 12kW i LG Therma V 14kW. To trzeba by przeliczyć instalację i ew część zmienić, tak aby temp zasilania była niższa.
Wszystkie podstawowe dane są w katalogu producenta, np podstawowe różnice są podane na 4 str katalogu oraz poniżej: Wystarczy poziomo odczytać poszczególne wiersze i różnice są widoczne.
To pytanie do producenta, podobnie możesz pytać o trwałość PC - która więcej lat wytrzyma ? Oraz dlaczego większa PC (LG) jest tańsza prawie o 1/3 od mniejszej ( Panasonic)
- Temperatura krytyczna na kotle
- Dodanie filtra do kominka / komina
Najpierw powinien uporządkować swoje pytania, gdyż tworzy chaos zarówno na forum jak i w swojej głowie.
Ja poczytałbym materiały producenta - tam jest wszystko o co pytasz.
Nie koniecznie, ale ty naprawdę nie wiesz/ nie rozumiesz o co tu biega. Więc miotasz się we wszystkie strony, a efektu nie ma.
