sambor
    33198
    521
  1. Palnik gazowy i lutować mosiądzem
  2. Niech "przebija", to nie apteka. Grunt aby cała pętla nie przekroczyła długości 40m.
  3. Wszystkie europejskie strony np Panasonic.de na której jest info, podobne jak zamieściłeś w pierwszym poście, ale z uwagą o pustych miejscach "n. n. v. = Dane niedostępne w chwili oddania do druku." - dla modelu L na R290, ale to nie T-cap mamy : Jak widać żadna rewelka Ale T-cap seria K ma tak, jak pokazywałeś pierwszym poście:
  4. Danych pod niepełnym obciążeniem nie mam, a te COP-y są w katalogu na stronie Panasonica.
  5. Trudno, błędy się zdarzają, pewnie pomylili SCOP z COP-em i wyszło to co wyszło. Jak patrzyłem po swoich źródłach to dla tych parametrów COP =2,0- 2,12.
  6. Jaki w tej PC jest czynnik roboczy, najnowsze serii L są już na R290
  7. Za mało? Za dużo?
  8. Ale w czym problem?
  9. Ta pompa się niezbyt nadaje do cyrkulacji. Ponadto nie są zachowane przekroje cyrkulacji i zasilania CWU, powinno być stopniowanie średnic tj cyrkulacja o 1 stopień mniejsza średnica. Prawidłowo podłączona cyrkulacja powinna tak wyglądać:
  10. W hurtowniach el można kupić tzw zestawy naprawcze kabla, trzeba tylko podać rodzaj kabla i przekroje żył.
  11. To mamy jeszcze jedną wadę - naczynie przelewowe musi być otwarte , a w tym przypadku nie jest! Trzeba na początek wykręcić na nim odpowietrznik, wtedy może się poprawi.
  12. Raczej kocioł 25kW
  13. Szamot nie jest niczym izolowany , a dlaczego płaszcz pod szamotem miałby rdzewieć?
  14. Grupa bezp musi chronić kocioł , więc powinna być przy samym kotle Jak będzie pracował kocioł? pewnie w układzie zamkniętym, jakaś ochrona powrotu jest przewidziana?
  15. Tak jak rys B, ale PC podłącz wyżej - zasilanie razem z kotłem , a powrót PC tam gdzie obecnie jest zasilanie PC. Oczywiście trzeba zaw zwrotne na obu obiegach zasilania bufora.
  16. To ja już nie wiem jak masz tą instalację zrobioną. Przepatrz trasę, może dasz radę poprowadzić osobna rurę z kotła do naczynia - wtedy będzie prawidłowo i na pewno będzie działać ten grzejnik w łazience.
  17. Naczynie można wpiąć niżej - na części wspólnej powrotu kocioł wymiennik, ono będzie też obsługiwało obieg wymiennika. Separator zanieczyszczeń też warto dać na wspólnej części powrotu , aby chronić zarówno wymiennik i kocioł gazowy. Jak instalacja starsza, to groźba zatkania wymiennika będzie tak samo duża jak zapchanie kotła gazowego.
  18. Odpowietrznik zaraz za kolankiem, na pionowym odcinku rury, To jest chyba do wykonania bez większej gimnastyki, albo nawet po drugiej stronie ściany.
  19. To jest to o czym pisałem , tylko na tej rurze co idzie w ścianę trzeba dać odpowietrznik aut
  20. Spaliny będą szły tą rurą fi 80 co dasz , a skropliny są ze spalin, czyli tylko wewnątrz rury.
  21. Takie podłączenie naczynia było w przypadku samopodgrzewania naczynia wzbiorczego, wtedy w naczyniu krąży woda i zabezpiecza naczynie przed zamarznięciem. Naczynie powinno być podłączone z zasilania i jak najniżej. Czyli przy naczyniu powrót zamieniamy z zasilaniem, na powrót odpowietrznik autom.
  22. No tak, za silna pompa, pewnie kręcona ma max, grzejnik jako odpowietrznik pionu i są efekty! Nie wiem czy to pomoże , ale daj pompę na minimum i wymień na próbę odpowietrznik na grzejniku na automatyczny.
  23. Tylko stal kwasoodporna, popularnie nazywana nierdzewną.
  24. Oba są do kitu
  25. Ale wtedy trzeba osobną rurę 1" do naczynia przelewowego, a w tym przypadku naczynie wisi na pionie grzejnikowym.
