Treść opublikowana przez mironw
- instalacja CWU - problem z ciepłą wodą
Rozdzielacz CO
Noto też zależy od człowieka jak mądrzejszy od DTR-ki ,albo się czytać nie chce , to takie problemy się rodzą , albo aby szybciej bo drugi klient czeka "" Panie ...złoty się należy i w długą
- Podłączenie CWU z Piwnicy
Pompy Wilo Yonos Pico i regulacja
Jak masz gwarancje to nie czekaj , a przecież nie chodzi ci CO to może podmień ją na obiegową ,no chyba że na zaworach oszczędzałeś i teraz by trzeba było całą instalacje spuszczać , a tak w ogóle to CWU będzie chodzić cały czas to i obiegowa nie potrzebna bo powrót chroni CWU to tylko rurka zastąpi obiegową i do SERWISU ją goń bo nowy sezon się zbliży szybko
- Jak zdjąć stary termostat danfoss
- Cyrkulacja CWU
poszukuje sterownika do kotła z miarkownikiem ciągu
Pomoże ktoś zanim poważnie weźmiemy się za montaż zaraz za licznikiem - z wielkimi obawami i strachem co do starej instalacji przed licznikiem i odcięciem w razie czego połowy wiochy
Jeszcze jedna kwestia wstawienia REDUKTORA CIŚNIENIA .Czy WSTAWIENIE go tylko do bojlera 300l na zasilaniu zimnej wody ma sens ? Problem jest taki że sieć ma 4- 4.5 bara a po podgrzaniu i długim nie odbiorze ciepłej wody dobija do 6 bara i reaguje zawór bezpieczeństwa ( i jest ok że działa ) ale to troszkę za dużo i jak bym ograniczył zasilanie bojlera do 2bar to by było DOBRZE , wiem że najlepiej by było założyć zaraz po liczniku na wejściu ale są dwa ale : 1- stara instalacja przed licznikiem i zaraz po -strach że coś się urwie -stary ocynk 2- na instalacji są jeszcze dwie przepływówki 3 -fazowe i małe ciśnienie może blokować ich działanie - w razie braku ciepłej w bojlerze przełączanie na przepływówki Oczywiście na układzie zimnej wody do bojlera jest zbiornik przeponowy 18l
Ślicznie dziękuje
- problem z cyrkulacją CWU
- Cyrkulacja CWU
Tak wiem ,tylko chodzi o to że jak wyłączy pompę CWU przy 65*C a kocioł na miarkowniku pójdzie wyżej to chciał bym aby się załączyła pompa CO wcześniej niż 92-95 *C nawet przy priorytecie CWU . A czy ktoś zna KOD SERWISOWY do sterownika Luksus eko pid dynamic , i jak wejść do niego ?
Ślicznie Panom dziękuje . Mam jeszcze pytanie odnośnie sterownika LUKSUS ECO PID DYNAMIC bo wpadł mi w ręce , czy można w nim zmienić ; Przegrzanie kotła – temperatura płaszcza powyżej 92°C. oraz Przegrzanie kotła – temperatura na wyjściu powyżej 95 °C. na niższe parametry przy funkcji LATA , i gdzie można to wpisać bo instrukcja nic nie podaje , no chyba że są jakieś kody serwisowe .
Kocioł na paliwo stałe z miarkownikiem ciągu , pompa CO, pompa CWU – BOJLER 300 l . Szukam sterownika który obsługuje te dwie pompy ,i w funkcjach LATO ma możliwość załączania pompy CO po przekroczeniu krytycznej temperatury około 70-75 (NAJLEPIEJ USTAWIANEJ ) lub ewentualnym zatrzymaniu pompy CWU – która dobiła bojler do zadanej temperatury – celem odebrania nadmiaru ciepła z kotła do CO .
Zawór odcinający grzejnik przy kaloryferze
A ja poprosił bym ''fachowca '' żeby przyszedł mi pomalować mieszkanie - za grzejnikami również ,to jak by miał spuścić całą wodę i ponownie uzupełnić i wszystko odpowietrzyć to by już nikomu nie odpuścił zaworków na powrotach .
Problem : szum w grzejnikach. Parter podłogówka, piętro grzejniki + rtl na podłogę.
Poważne błędy to wymiana choćby pomp czy czyszczenie 3D w razie czego - brak zaworów odcinających , a zawór zwrotny podłogówki w tym miejscu to opory dla pompy
- Bojler Drazice
- Bojler Drazice
- Czy takie napowietrzenie kanalizacji jest wystarczające?
- Kolejność włączenia WC do pionu
Słabe/znikające ciśnienie ciepłej wody
przed zaworem zwrotnym też jest miejsce gdzie może się przytkać , zdemontuj pex-a przed zaworem zwrotnym i zobacz jak leci woda z pex-a ( jak zwykle brak zaworu przed bojlerem - wstaw go teraz ) , i zobacz jak leci może coś być w kształtce od pex-a - wypłukaj wszystko stare rury to tak bywa.
- Słabe/znikające ciśnienie ciepłej wody
- Nowa kotlownia, maly problem...
