mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. tak masz racje @Darekgra jednocześnie dodałem ze zdjęciami @kozik123
  2. Czy tak są zwierciadła 3D ustawione i jak jest podłączony powrót z 3d DOŁU
  3. Co do tego to bardziej niebezpieczne jest powrót zimnej wody do gorącego kotła - szok termiczny . A co do temperatury powrotu to kiedyś jak stare kotły pracowały na grawitacji to jak myślisz kiedy ona wracała do kotła jak miała 50-55 C ? , bo chyba nie , a kotły wytrzymywały 20-30 lat może dłużej ale ilość wymusi wydajność pompy , i 3D będzie łagodniej działać ,a nie ON/OFF
  4. A co będzie z pompą jak zawór termostatyczny się zamknie , a na dole w łazience nie masz jakiejś drabinki ? co można by było ją pod tą pompę podłączyć ? albo jakiś bypass .
  5. a jaki typ rozdzielacza jest do podłogówki i jaki jeszcze chcesz dołożyć
  6. Jak dla mnie start pomp od 55 C to trochę za wysoko , bo przy uruchomieniu nagle pomp przy otwartych 3D na 100% cała woda z powrotu podłogówek trafia do kotła i go nagle wychładza . Skoro temperatura podłogówki ma trzymać około 35-40 C to ja za łączył bym pompy podłogowe ustawił na start na około 30C , co prawda to nieco wydłuży czas rozpalania ale kocioł nie będzie narażony na szok temperaturowy i zawór 3D stopniowo zacznie się przymykać a nie on/of jak przy starcie od temperatury 55C . Oczywiście pompa kotłowa powinna działać od początku i non stop
  7. Tu nie jestem pewny skoro start pomp ustawiony jest na 55 C to ile utrzymuje się na podłodze , poczekam na odpowiedż kolegi @kozik123
  8. no i zamyka 3D i pewnie wyłącza pompy a po ustabilizowaniu powrotu włącza wszystko i wraca zimna z podłogi i znowu spadek na powrocie i tak w kółko.dlatego 3D i ich czujniki powinny pilnować temperatury na podłogach , a pompa kotłowa powinna mieć czujnik na powrocie i go utrzymywać , a na 3D ochronę trzeba wyłączyć . @kozik123 jaki to dokładnie sterownik i modół
  9. Ja podejrzewam że czujnik powrotu jest źle podłączony do sterownika , ale i działanie 3D z poddasza nie tak działa złe ustawienie zwierciadła
  10. Witam @kozik123 a czy te czujniki to dobrze w sterownik wpięte ,podaj jaki to sterownik, bo 3D nie powinno sterować temperaturą powrotu kotła tylko powrotu podłogi parteru , sterownik poddasza powrotu z podłogi poddasza , a pompa przewałowa -kotłowa powinna widzieć temperature powrotu . A jeszcze patrząc na pierwsze zdjęcie to czy przy 3D zamienione jest zwierciadła w stosunku do siłownika bo patrząc na montaż , to jedno jest przeciwne do drugiego . Jaka jest temperatura załączenia pomp podłogowych?
  11. Popieram że cyrkulacja jest potrzebna chociaż niektórzy twierdzą że generuje straty , ale komfort na pewno lepszy tylko trzeba każdą instalacje dostosować do własnych warunków , no a za luksus -komfort trzeba zapłacić .
  12. Ale masakra jak to się tam pomieściło ? No ale jak podłączono rozdzielacz pod starą instalacje to miało co pchać w rozdzielacz .
  13. Jak patrze na zdjęcia zaworów od rozdzielaczy to mam wrażenie że są źle podłączone ,jak pisał @sambor to chyba masz powrót podłączony na górną belke ,a zasilanie na dolną , czy masz zdjęcie rozdzielacza przed przeróbką -z pompami ? ewentualnie jaki to dokładnie rozdzielacz .
  14. A jakim cudem , nie ważne gdzie będzie zamontowany to i tak zatrzyma ruch , czyli nie może studzić CWU
  15. Ja bardziej polecam na powrocie bojlera
  16. @neoo1981 nie odpowiedziałeś na pytania z postu#52 - rysunek
  17. i to powrocie do kotła a nie powrocie z CO A czy masz ZZ na CWU? Bo jeśli pompa kotłowa pracuje cały czas i nie wyłącza się gdy pracuje CWU czy CO , a jej WYDAJNOŚĆ jest większa niż innych pomp to ZZ na pompie kotłowej raczej staje się bezużyteczny moim zdaniem , i dlatego u Ciebie tak to działa .
  18. a jak jest podłączony , może zdjęcie
  19. To nie lepiej pion 3 zamienić na Cu22 i pociągnąć do strychu , mniej materiałów . A co do rozmieszczenia to chodziło mi o rozrysowanie parteru i piętra
  20. @neoo1981 to podnieś na 4D temperature na CO i ustaw termostaty na grzejnikach to może zniknie całkiem a jaka jest histereza pompy kotłowej?
  21. to musisz to przemyśleć już teraz i do grzejników na strychu przewidzieć z których pionów i odpowiednio je teraz przewymiarować na przyszłość abyś nie musiał potem wyieniać aż do kotłowni , a jeszcze jak planujesz rozmieszczenie grzejników i rur na parterze i piętrze ?
  22. Ja bym CWU pociągną na Cu22 , a pion 3i 8 Cu15 , na Cu 10 to będą duże opory
  23. mironw odpowiedział(a) na Juzef temat w Instalacje CO i CWU
    No ale tu jest styk mosiądz- ocynk ? Ale poprzedzone miedzią to też powstaje ELEKTROLIZA , a niektóre kształtki ocynkowane pozostawiają dużżżoooo do życzenia ,bo spotkałem się już nie raz z ocynkiem po wypaleniu którego w kształtkach były dziurki . @Juzef wymień to na mosiężny trójnik i będzie spokój .
  24. Ale tegoroczny .BO po takim "instalatorze " to właściciel wyprowadził się do kotłowni .
