mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. A chciał odrazu to teraz będzie trzeba spuszczać wodę no chyba że pętle mają swoje zawory
  2. no a napisałeś 20 no to jak dasz większą to później ci się załączy kocioł ale dłużej będzie grzał -oczywiście chodzi o histerezę CWU Co do pompy to wyłącza ją regulator pokojowy? jak masz możliwość to ustaw obniżenie od termostatu a pompa niech chodzi tylko cały czas no chyba że masz termostaty na grzejnikach to musisz gdzieś jakiś zdjąć np; łazienka
  3. Ja myślę , że te pompy szeregowe tak bardzo nie stwarzają zagrożenia sobie skoro jest podłoga na 3D termostatycznych one i tak zadziałają na chwile i się zamkną , ą że woda jest leniwa to popłynie przez drabinki bojler , a jeszcze jeśli rozdzielacz będzie daleko od kotła to przy długim zamknięciu 3D woda w niej ostygnie i potem długie otwarcie 3D spowoduje długi czas powrotu chłodnej wody z podłogi do kotła - bo ile w podłoge ciepłej wpłynie to i tyle samo musi odpłynąć z powrotem
  4. a do podłogi to bym na szybkiego założył RTL-e to przynajmniej terakota nie popęka i cieńsze kapcie będziesz mógł nosić ,żeby w stopy nie parzyło
  5. Jakie zimne - skoro 55 to wrzątek - to te 24*C to będzie ciepła woda -jak dla Pana @KarolBl , TYLKO TO BĘDZIE średnia temperatury płaszcza a otoczenia ,a nie wody CWU . albo ktoś pomylił czujniki i dlatego tak reaguje kocioł
  6. To coś nie tak w ustawieniach kotła skoro histereza 20* C to powinien się załączyć przy 30 *c na czujniku a może w ustawieniach serwisowych albo instalatora coś blokuje twoją histerezę 20* c
  7. no to masz pomieszane wymiennik powinien działać przeciw prądowo czyli jedna pompa powinna pchać na wymiennik (ta z kotła pomarańczowa) , a druga ciągnąć i wymiennika na C.O. powoli jeszcze raz prześledź drogę wody z niebieskiej pompy bo to zdjęcie trochę nie wyraźne i myślę że dobrze rozszyfrowałem a podłogówka zakręć i wyłącz pompę tę czerwoną za bojlerem bo tam też brakuje zaworu zwrotnego na powrocie do instalacji
  8. A na ile masz histerezę ustawioną , o ile poniżej zadanej załączenia pompy czekałeś
  9. Na bank to zawór różnicowy skoro pompka podmieniona , ostatnio taki wymieniłem, ciężko go palcem w środku było poruszyć , a po rozkręceniu się okazało że wcale nie ma takiego syfu cały nagaru jak myślałem , tylko kula była już zdeformowana była na tyle że czepiała się na łapkach w obudowie i nie domykała , przez co pompa nawet na 3-cim biegu i z 3-ma grzejnikami rady sobie nie dawała ,choć i ją wyczyściliśmy - porządna stara marka Polska i teraz hula na 1-biegu i wszystkie 7 grzejników też kula nawet nie myśli wypaść a powinna luźno latać
  10. Raczej bojlera a nie solaru , a co do grawitacji to przez ten 4D to może nie pociągnąć na grzejniki tylko podgrzać wodę w kotle -no chyba że to wystarczy - jak będzie przymknięty na C.O . A tak w ogóle to jak to idzie grawitacyjnie na grzejniki skoro masz dwie instalacje C.O. i CWU osobno - to na bank oddaje tylko ciepło do kotła a może coś takiego spróbować
  11. Wszystko zależy od tego jak wygląda instalacja ile grzejników jaka długość rur ,czy są rozgałęzienia , bo jak dasz 3/4 to okaże się , że na wszystkie grzejniki nie wydoli przepływ a woda , że jest LENIWA popłynie tam gdzie będzie jej łatwiej . Jak dla mnie to minimum 1'' a najlepiej 5/4 '' rury od kotła do4D i powrót 4D -kocioł 5/4 '' a instalacja na 1'' lub Cu28 te 6/4 i zawór 4D 1'' to nic ci nie da to sam sobie życie utrudniasz i po co ci zawór różnicowy skoro i tak musisz być w domu żeby otworzyć te kulowe , czy tak często nie masz prądu , no i jak do tego masz wpięte solary , żeby odbierały grzejniki ?
  12. ale coś tu chyba jest nie tak w instalacji i wymiennik źle podłączony , czy tak jest to fizycznie podpięte bo trochę niewyraźnie widać , a i podłogówka też do sprawdzenia jak nie to narysuj jak to jest a jeszcze jedno skąd te rury co z podłogi idą po stronie pierwotnej wymiennika - pomarańczowa pompa na nich wisi
  13. Ja bym się przyjrzał wymiennikowi 1 - zdejmij styropianową izolacje to będzie lepiej widać podłączenia 2- sprawdź kierunki tych zaworów zwrotnych -wydaje mi się zbędnych 3 -sprawdź czy ten zawór jest otwarty bo brak rączki i nie widać - zrób dokładniejsze zdjęcie sprawdź kierunki na pompach , i gdzie jest wpięty bojler przed wymiennik czy po wymienniku
  14. A jaki masz zawór zwrotny , bo może to on stukać , a jak na starym bojlerze ZZ przepuszczał ,to i stuki się kompensowały na zimnej wodzie
  15. No właśnie to tak jak z markami samochodów - aby nic nie pasowało do siebie - każdy producent wprowadza swoje normy i niestety jak pisze że potrzeba np.szczęk TH czy M albo U to trzeba takie używać bo kształtki są tak zaprojektowane , żeby w odpowiednich miejscach były zaciśnięte i nie niszczyły oringów , a już widziałem jak po roku przez zaprasowanie kształtki U szczęką TH połączenie puściło na pex-ie , a już największą GŁUPOTOM jest mieszać różnych producentów rur i kształtek .
  16. a jak wysoko nad kotłem jest bojler , jakie są rury do bojlera a jakie do grzejników i jakie grzejniki być może jeszcze gdzieś siedzi powietrze , co do pompki to zależy od tego gdzie jest zbiornik wyrównawczy i jak do instalacji jest podłączony .
  17. z postu #25 wnioskuje że tę przeponę masz na zimnej wodzie i ona nie działa , bo niweluje ciśnienie całej sieci wodociągowej a nie twojej instalacji , a już na pewno nie twojego bojlera tak powinno to być podpięte
  18. @Gonzo19 a jak rozumiesz post #10 Dla mnie ona jest o wiele za blisko bojlera no to ma z 2 metry i ten odcinek powinien służyć za cyrkulacje A zobaczymy czy jak @JacekFF podepnie pompę to wszędzie będzie taki sam czas oczekiwania na ciepłą 2sekundy -pół szklanki wody ? Może da znać
  19. A to rzecz NADRZĘDNA , bo na razie ta rura cyrkulacyjna to tylko dłuższa nitka wody (zimnej )do spuszczenia , ale samo obrócenie spowoduje mniej wody zimnej do spuszczenia zanim popłynie ciepła to lekkie przegięcie i straty , bo tyle zimnej z sieci potem trzeba zagrzać
  20. A po to żeby jak najrzadziej załączać cyrkulacje , a tym samym oszczędzać ciepłom wodę w bojlerze ; 1- kuchnia jako najczęściej używana (no chyba że tylko zmywarka pracuje ) - to najbliżej bojlera 2- prysznic umywalka - pewnie są koło siebie w dolnej łazience 3- piętro- i tu już bez cyrkulacji są straty - ale dobre zaprogramowanie pompy cyrkulacyjnej do trybu życia domowników powinno je złagodzić
