4
Treść opublikowana przez mironw
większy problem to bojler za 4D
tego to nie grali ZAKRĘĆ to dobijanie do instalacji upuść trochę ciśnienie tak około 1 bara ,żeby było i zobaczymy czy ruszy i to obok na drugim wężyku też zamknij - dolewanie do kotła i strony pierwotnej wymiennika i musi zadziałać
tylko to z postu #39 pracuje poprawnie gdy pompa cyrkulacyjna jest włączona na stałe
istalacja z zaworem 3d a sterowanie temperatura na podłogówke
mironw odpowiedział(a) na antek55 temat w Instalacje CO i CWU
to coś wie ale chyba nie rozumie jak działa podłogówka to go zamontuj a ten sterownik na pewno świetnie sobie poradzi , no chyba że Twój HYDRAULIK ma z nim problem -
wymień zawór różnicowy jeśli jest albo postukaj po nim mógł się zablokowała , albo się odkształciła kula
Brak przepływu w ogrzewaniu podłogowym
mironw odpowiedział(a) na michal-rowniak temat w Instalacje CO i CWU
No to mnie zmyliło , ale lepiej się upewnić niż potem się zastanawiać jakby coś nie grało I teraz pewne . A co do wyłączania pompy i czujnika to tak jak radzi @Darekgra przenieś- 45 odpowiedzi
Ogrzewanie podłogowe w łazience 10 m2 ogrzewanej wylewki
mironw odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Pompę masz do CO ? 4D czy coś podobnego? Jaką temperature utrzymujesz na CO ? -
- 45 odpowiedzi
- 45 odpowiedzi
Oczywiście jeśli podłoga jest brodzikiem , chodziło mi o kabiny akrylowe , czy kompakty , a nie kibelki wiszące na stelażach( choć i tu był bym ostrożny -jak montuje ktoś inny niż ten co robił podłogówkę ), czy odpływ liniowy w podłodze i tu czasem są schody , bo się fotek zapomniało zrobić albo przypadkiem skasowało -
Witkowski Problem z osiągnięciem temperatury
mironw odpowiedział(a) na tpiasecki83 temat w Kotły z podajnikiem
ustaw załączenie pompy na 50*C , a komore powietrzną od wentylatora do rusztu wyczyściłeś bo to wygląda jak by wiało wokół paleniska i tworzyło tylko dym -
I pewnie zakręcone kapturki, a pompa CWU też pcha w zasilanie kotła ? no a jaka moc ? czy będziesz w stanie ujarzmić go przy tak niskiej temperaturze podłogówki no chyba że CWU z 300l
Zawór 4 d Prosba o weryfikacje podłaczenia
mironw odpowiedział(a) na Dawid1985Pl temat w Instalacje CO i CWU
Zależy jaki masz kocioł a jaki bojler, czym palisz itp , czy sam bojler odbierze ciekło z kotła jeszcze nie jest tak zimno ja bym jeszcze teraz to poprawił - -
a potem włącz pompę C.O na zimnym kotle i niech sobie popracuje i znowuż odpowietrz grzejniki - jeśli uzupełniałeś całą instalacje od nowa może powietrze krążyć dość długo bo świeża woda jest mocno napowietrzona i po dłuższym paleniu powinna całkiem się odgazować co może powodować konieczność jej dopełnienia , a tym bardziej skoro tak często ją gotujesz tylko pytanie brzmi DLACZEGO się gotuje coś jest nie tak z instalacją albo szczelność kotła i ciągnie lewe powietrze - co to za kocioł? czym palisz
robisz łazienkę czy saunę ? co jest w tej łazience jakiś rysunek poglądowy rozmieszczenia sprzętów ,kibel natrysk (kabina) pod nimi się nie układa podłogówki -
zmniejsz obroty poco tak ma gnać skoro włączasz HAMULEC , CO TO ZA POMPA
widocznie lubi się bawić z powietrzem w świeżej wodzie , i zabawe z przelewaniem podłogówek- 45 odpowiedzi
I tylko podłogówki ? jaki bufor i podłączony kocioł Jakie tam są rotametry ,gdzie jest 0 na górze czy dole szklanki
Przecież ta belka ma taki sam , albo większy przepływ niż ten ocynk 1'' i tylko 3 grzejniki podłączone złączką pex 16 to przepływ przez otwór fi 8 i do tego pompa na zasilaniu nie ma bata nie wyciągnie a ZZ zablokuje możliwość wepchania wody z powrotu grzejników do podłogówki- 45 odpowiedzi
a pompę podłogi na stałe do gniazdka , no to trochę kicha ze zbiornikiem , bo brak rury bezpieczeństwa ?No i to niebieskie to chyba nie jest rura PE 25 tylko Cu28 w izolacji ? A jeszcze co do podłogi to siłownik i sterownik i samo będzie hulać .
pamiętaj o zbiorniku wyrównawczym post#13 #14 bo masz tą instalacje niebezpieczną i zabronioną przepisami a co do 3d to mówiłem że jest źle ustawiony
a reszta - gołe to nic nie znaczy , jak wygląda choćby obecna instalacja , może jakieś schematy , lub zdjęcia inaczej jak coś doradzić ,
