Pieklorz
  1. Oni bodajże Pluma stosują. Za bardzo chyba skomplikowali konstrukcję i pewnie na danych węglach mają problemy, z którymi nie potrafią sobie poradzić.
  2. HarryH Przy takim skamp-pv 13 do ekogroszkowego jest zapalarka 300W, odpala ekogroszki w 3-5minut. Ja palę groszko-mialem więc jak ciepło to odpali 1 do 2razy na dobę, zagrzeje bojler i zgaśnie. Kijasr teraz na tym sam bojler też grzeje, nie wiem czy mu za 1,5kg/24h wychodzi
  3. To sterowanie jest pod pellet z możliwością zejścia do ekogroszku. Póki co użytkownicy zadowoleni,bo jest prosto, instalatorzy też. Bardziej rozwinięte sterowania na 2-3zawory będą do jesieni, jak ktoś lubi sobie życie komplikować. Faktem jest, że zapewne rozwinięcia czy zmiany softu będą się z czasem pojawiać, to normalne dla każdego producenta sterowania.
  4. Kocioł to całość razem z palnikiem. Atest jest na cały kocioł a nie sam wymiennik. Nie można kupić samego wymiennika i samemu dokładać palnika,takie coś jest nieważne. Zgadzam się że inne konstrukcje palników np. retorta w górę paląca i jakiś skośnie palący pelleciak w tym samym wymienniku diametralnie będą się różnić emisyjnie. Takiego czegoś unikamy. TechnixPel ma jendak ten sam palnik SV200 tyle, że w wersji z paleniskiem dla pelletu (plus separacja, czujnik pojemnosciowy, klasa energetyczna A+) lub dla ekogroszku (klasa energetyczna B). Mówimy o tej samej konstrukcji zamkniętego paleniska rurowego z różnymi płytkami napowietrzającymi pod dane paliwo pellet/ekogroszek. Model 15kW ma pojemność wodną 81 l.
  5. Myślę, że dla paliwa stałego można wybrać Technix Pel 10 Dać do niego zasobnik od 15ki i będzie wygodnie. Kocioł posiada Ecodesign, 5klase i ma 4kanaly przy czym ostatni stanowi wymiennik rurowy. Dzięki temu, że SVka grzeje wymiennik od samego dołu kocioł ma małe wymiary i bardzo wydajny wymiennik nie potrzebujący ton ceramiki czy męczących i brudzących przy poziomym wymienniku zawirowaczy (swoją drogą dodatki niezbędne dla retort palących w górę przy wzroście wymiarów wymiennika) Kocioł jest na pellet, ale można zejść do ekogroszkowego Przyznam, że pojawiają się zapytania, czy można podnieść górę wymiennika i wykonać mufy pod montaż grzałek do prądu z paneli fotowoltaicznych http://kotly.es24.pl/opis/2664080/technix-pel-10kw-pellet--ekogroszek.html Ten mały palnik będzie modulować ładnie od 2kW na dobrym pellecie. Pellet daje możliwość wygaszania więc grzanie samego bojlera jest wygodne. Dać duża histerezę na bojler na 10st.C i pewnie rozpali oraz dogrzeje bojler ze dwa razy na dobę. Zależy ile wody te 4osoby zużywają
  6. Myślę, że koledze suspenser chodziło o TechnixPel 15 / technixBio 15 a potocznie napisał SEKOM w sensie producenta. Ja mam stary i większy dom i póki co u siebie zostaję na węglu tyle, że z zapalarką dla wygody.
  7. Technix 9kW ekogroszek / 10kW pellet został zaprojektowany do grzania mieszkań w starych kamienicach i blokach takich do ok. 70-75mkw. Takie nowe dobrze ocieplone ,to na pellecie nie dobieralbym do powierzchni większej jak 140mkw. Tu wymiennik jest mały, ma 94cm wysokości z izolacją, najmniejszy jest też palnik, kosz zasypowy też nie ma wielkiego zasypu. Z tej konstrukcji musisz patrzeć na TechnixPel 15 na dom 190mkw że względu na palnik,kosz,wymiennik.
  8. Osiągi są podobne, bo to wynika z badań i wymogów normy. Bardziej kwestia przekonania czy ktoś woli poziomy z latwym,szybkim ale nieco częstszym czyszczeniem czy pionowy z czyszczakami, gdzie to robi się rzadziej. 12kW z poziomymi jest wyższy, 13kW z pionowym grillem i czyszczakami jest niższy. Nie lubię pisać o tym co ma być, a jeszcze nie jest zrobione, bo po drodze różnie wychodzi raz coś uda się zrobić szybciej i na żadnym etapie nie ma poślizgu czasowego a drugi raz są jakieś kwestie z terminami, brakiem dostępności czegoś, coś utknie w procesie badania. Jak się pojawi- będzie stosowną informacja.
  9. Szeldon na to Twoje to 13ka. Można z zapalarką do ekogroszku, wówczas robi się fajnie i wygodnie. To działa na szykowanym dla nas SKZP02
  10. Ten model TechnixPel jest dedykowany do pelletu. Jakie zalety: mniej popiołu z dobrego pelletu, czysto, fajny zapach, dla mnie osobiście największy plus to kompletna cisza brak dźwięków chrupania, hałasu obciążonego motoreduktora. Wady: ostatnie dni szybkie testy pelletu A-1 (niby) z big-bag tona 600zł. Kupa krótko mówiąc. Na stanowisku przy wygrzewaniu różnica od startu z t.wody 20 i zimnych spalin, to takie 20st.C spaliny-wody. Analizator - porażka, jest jednak tanio i da się grzać, tyle,że cała reszta wygląda gorzej. Dobry pellet taki za >1000zł już od startu 40-47st.C delty spaliny-woda, zaraz widać jaka moc i ile można wydusić a same emisje wzorowe. Generalnie jednak dla uzyskania tej samej ilości ciepła w kW pelletu trzeba spalić więcej jak ekogroszku. Można na tej konstrukcji zejść do ekogroszku, demontaż kryzy separującej, demontaż podajnika pelletowego, zamiana płytki paleniska (ją technix wycenia dodatkowo na 100zł), przełączenie softu na tryb węgiel. Czy będzie inny sterownik - na sezon pewnie tak, ale czy wcześniej- to pewnie się nie uda.
  11. Te dyskusje były już n-razy Ogólnie zawirowacze w pionowym wymienniku mają sens, bo pozwalają na zwiększenie oddawania ciepła na wymiennik, przy czym ulegając same w sobie zabrudzeniu nie obniżają oddawania ciepła na wolniej i mniej brudzące się pionowe kanały. Wąskie przeloty - lepszy zysk. Zawirowacze na poziomym - trzeba unikać jak ognia. Ani to fajne ani to wygodne. Kładąc takie czy inne przeszkody na poziomej półce przesłaniamy częściowo dół na którym leżą w trakcie zabrudzenia systematycznie i mocniej obniżają sprawność wymiany ciepła, więc trzeba je częściej czyścić. Tu samo czyszczenie i wyjmowanie tego w poziomie poza kocioł to brudzenie pomieszczenia i więcej roboty. Dobry palnik + niezbyt szerokie przeloty. Dla poziomego >10kW min.5-półek <10kW 4 min.4 półki gdy cała reszta jest dobrze zaprojektowana, sprawdzona, zbadana. Delta, spaliny, Bietka.... to zwyczajnie na tamtym palniku wyszło w labo i tam wyniki zostały. To też daje do myślenia co w momencie, gdy wody jest mało i trzeba grzać.....
  12. Dla takich dylematów można wybrać kocioł dwupaliwowy. Domyślnie jest na pellet z separacją paliwa, zapalarką, czujnikami.... Jak ktoś stwierdzi, że w mrozy za drogo pelletem, to można zejść do palenia ekogroszkiem demontując elementy systemu pelletowego.
  13. Zdecyduj się, jeszcze przed chwila chciałeś go wiercić do zwiększenia mocy a teraz piszesz,że za wielki.... Nazwa jak nazwa, koło 25kW to nie leżało, to takie 18-20kW na stanowisku max. Odpowiednik takiej rodziny pps 17-25 z taką średnicą wyjścia na paliwo oraz taką średnicą paleniska Tyle,że zamiast kolana -trójnik , a dół pod żeliwem stalowy, aby nie odgazowywało na raz za dużo paliwa i aby mocno wstecz nie przenosić wyższych temperatur i nie koksować paliwa. Krótko mówiąc dość solidna retorta standardowej wielkości stworzona parę lat wcześniej i tyle.
  14. Napal na fabrycznym. Nie widzę potrzeby wiercenia 3rzedu, jakbyś zrobił za nisko otwory, to spieczone paliwo w formie kluski mogłoby już wychodzić z głębi palnika. Dla trafienia z kolejnymi wierceniami to by trzeba takich koronek z 5-6 ,bo zamiast polepszyć, można popieprzyć...
  15. Aktualnie są na rynku konstrukcje dwupaliwowe z atestami na pellet oraz ekogroszek. Wyjściowo kocioł pelletowy ale jest możliwosc zejścia do palenia ekogroszkiem. Daje to pole manewru przy wyborze paliwa, większa uniwersalność, daje możliwość zmiany paliw, gdy jest to w danym czasie bardziej opłacalne. Można np. latem, jesienią oraz wiosna korzystać z pelletu a na zimę w mrozy przejść na ekogroszek, gdy będzie to miało większy sens. Pellet: - kwestia zapachu, czystości, mała ilość popiołu, automatyczne rozpalanie Ekogroszek: - wyższa kaloryczność paliwa 27-29MJ vs 17-20MJ pellet, mniejsze dobowe ilości pobieranego paliwa z tego względu np. zimą, ale popiołu z ekogroszku jest więcej jak z pelletu Dla kotła sekom TechnixPel 15kW / Technix 15kW Dla ekogroszku klasa energetyczna B, emisja pyłu 5mg/m3 (w nowym czystym powietrzu wyższy próg dotacji dzięki temu), emisja CO 119mg/m3, sprawność 92% wg PN-EN 303-5:2012, emisja pyłu wg ecodesign 7mg/m3, sprawność sezonowa wg ecodesign 88,7% Dla pelletu klasa energetyczna A+, emisja pyłu wg ecodesign 14mg/m3 (w nowym czystym powietrzu wyższy próg dotacji), emisja CO 278mg/m3 wg Ecodesign, sprawność sezonowa wg ecodesign 82%
  16. To wszystko zależy od cen nośników. Jak ktos patrzy przy pellecie na stelmet czy barlinek i workowany za tonę jest po 1100- 1200zł, to opłacalność tego dyskusyjna Jak macie dostęp do dobrego pelletu po 600-700zł tona, to wychodzi juz bardzo fajnie i korzystnie.
  17. Dwupaliwowy to ten z końcówką Pel, wówczas wyjściowo jest to kocioł na pellet, ale można po demontażu rury pelletowej oraz kryzy separującej zejść do ekogroszku Kwestia budżetu i tego czym chcemy palić, ten model jest na dwa paliwa więc zawsze mamy wybór.. Przy cenie 700zł za tonę ja bym został przy pellecie. Ekogroszek typu Super Mocny czy Ogien ultra w tej chwili ok. 920-960zł się ceny wahają z dostawą (27-29MJ i malutko popiołu)
  18. Okrągły żeliwny jakoś się specjalnie nie przyjął, temat nie jest rozwijany To typowa fajka oparta o tzw kolano w którym paliwo jest zagęszczane. Tyle,że to całe z żeliwa. Ekoenergia w ostatnim czasie zmieniła swoje kwadratowe pod wymogi klasy 5ej, wszystkie paleniska zostały podniesione, wyższe są komory powietrzne. Pytanie jak długo równolegle będą jeszcze dostępne stare zwykłe odlewy pod 3klasę potocznie mówiąc. Ten drugi palnik to obrotowy AZPP-25 na dwóch rzędach otworów chodzi dobrze. Obrót zewnętrzny wahliwy tego pierścienia, który widać na górze. Między tym pierścieniem a niżej położonym odlewem sa dysze powietrza wtórnego. Palnik z niepełnym zwojem od strony kosza (ciszej chodzi) oraz na przeciwzwoju wypiętrzającym i trójniku zamiast kolana. To trawi szersze gamy paliw.
  19. Popcorn1 Dosłałem Ci info odnośnie możliwości sterowania Iryda po sieci domowej przez WiFi Wyszedł taki produkt w formie mostu (to jeszcze nie typowy moduł internetowy, ale jest nakładka i idzie sterować przez neta, możesz tez wypuścić sygnał na zewnątrz dla siebie jak się nie boisz takich rzeczy) Aktualnie to jest forma prostego termostatu domowego z funkcją sterowania po sieci WiFi z telefonu
  20. Przelicz sobie dobór mocy kotła na www.cieplowlasciwie.pl Myślę,że można wybrać dobre 13kW na ekogroszek z zapalarką na dedykowanym sofcie do tej zapalarki w sterowniku SKZP02 Timel tutaj wówczas obsługa i wygoda podobna jak przy pelecie, ale palimy ekogroszkiem z pelletu ze względu na większy kosz raczej 15kW, tu też może być taki model gdzie paliwem wyjściowym jest pellet, ale urządzenie daje możliwośc zejścia do palenia ekogroszkiem po demontażu 2 elementów z wyposażenia pelletowego
  21. O kurczaki od 15sieprnia 2019? Nie wiem z czym się nie możecie zgrać.
  22. Stempos na lato ograniczebie w modulacji mocy max na 65% A czuwanie tak jak Kijasr pisze
  23. Witek Skamp-pv to model którego autorem konstrukcji ja jestem. Tu jest pionowy grill spalinowy oraz czyszczaki. Może być zapalarka do ekogroszku a Timel wykonał dla nas wersję SKZP02 z zapalarką. TechnixPel jest natomiast z poziomymi półkami, jest to łatwo dostępne bez przeszkód, ale zgarniamy narzędziem. Tu jest palnik w wersji pelletowej ze względu na rozwiązania konstrukcyjne pelletowego SV 200 musi być zgrany z czujnikiem pojemnościowym a to obsługuje wyłącznie Argos Black w tej chwili. Sterownik Argos Black może współpracować z modułem internetowym. Do pelletu działa bardzo dobrze. Na stanowisku próbnym jeden wymiennik chodził na podobnej mocy na venma a drugi na pelletowym sv200. Zabrudzenie wymiennika SVki było mniejsze. Płytka paleniska jest do pelletu, na niej się ekogroszki nie spała. Do ekogroszkowego trzeba wymienić palenisko tj płytkę. Emisyjnie bardzo dobre wyniki , emisja pyłu jest <20mg/M3 a to.oznacza, że w nowym czystym powietrzu łapie się na wyższy poziom dopłaty
  24. Pionowy grill spalinowy, wygodne czyszczenie.
  25. Jak dobrze podałeś to taki kocioł albo Technix 19kW albo 24kW 8ton węgla spalasz w aktualnym kotle, więc dom swoje potrzebuje. Dwupaliwowy jest TechnixPel 24 wyjściowo na pellet z możliwością zejścia do ekogroszku. Tu szukałabym pelletu w BigBagu. Myślę jednak, że przy 8tonach które teraz spalasz to chyba lepiej ekogroszki. Można wybrać palnik z zapalarką do ekogroszkowego. Taki Technix 19kW na ekogroszek z zapalarką.. tak bym to widział
