Mi odpalało super mocny, ogień Ultra, Sobianek Lew, groszkomial lokalny, jakiś tani lokalny ekogroszek z drugiej składnicy. Ja jeszcze na softach testowych z gniazda pompy cyrkulacyjnej na nich pracowałem. Miesiąc temu sterownik do przeróbki a przed wakacjami jakoś zamówiłem specjalnie Tauron różowy, bo wszyscy na niego narzekali do testów. Wypala się na drobne, ale fabryczna dysza 7ka powoduje alarmy, teraz po aktualizacji sterownika mam soft 38z, podmienione, ruszyło i działa. Sterownik jednak nie powoduje u mnie przejścia w czuwanie eko, bo lekko grzeje.
Zapalarka u mnie radziła sobie z kilkoma opalami a nie sprawdziła się na tauronie różowym, każdego węgla na rynku sprawdzić się nie da. SKZP z zapalarką powstał na prośbę paru osób, m.in. jednego instalatora z Zakopanego kotłów Malina, równolegle przy skamach ja próbowałem z kolegą Kijasr a softy z poprawkami pojawiają się przez to, że właśnie pojawiał się kłopot z trudniejszymi opałami. Jak mówię, można wg pomysłu wyjściowego Technix tj taki trudny opał odpalić zapalarką i przełączyć się na normalne czuwanie. TECHNIX od siebie powiększył dyszę na 10ke aby łatwiej odpalało trudniejsze węgle a przy okazji szybciej pellet.
Mi odpalał jeszcze na starym sofcie ogien ultra, sobianek lew, miało-groszki. Zapalarka wyłożyła się natomiast na tauronie w moim przypadku. Sterownik ma jednak opcję taką, aby odpalić i przełączyć na czuwanie jak jest kłopot z danym węglem. Geneza zapalarki w palniku Sv jest taka: - weszła w momencie opcji pelletowej - były próby czy testy odpalenia na ekogroszku, technix myślał aby do ich argos plus nie dorabiać automatu ale do palnika dać zapalarkę i przewód do jej ręcznego urochomienia do rozpalania ale dalszej pracy z normalnym podtrzymaniem dla węgla - producent palnika Technix w zestawie pelletowym nie daje możliwości pracy zapalarki przy węglu. Zapalarka w trybie auto działa tylko na pellecie a po zmianie softu na ekogroszek rozpalanie z użyciem zapalarki jest w trybie ręcznym a później w automacie jest podtrzymanie. Timel zaoferował na prośby paru osób tryb automatyczny przy zapalarce i na danych paliwach trafiają się schody z odpaleniem twardszego węgla. Technix w ostatnim czasie zwiększył średnicę dyszy do 10ki a Timel poprawia softy aby było łatwiej w trybie auto.
Technix poleca powiększyć otwór wiertłem d.10 Co do softu, zaktualizować samemu lub póki nie ma sezonu grzewczego można wysłać do Timel na serwis z dołączeniem kartki z prośbą o aktualizację softu do 2,39Z W zakładce zapalarka Ustawić dmuchawę na 75 Czas rozpalania na 15minut Czas pracy podajnika dać na 6-7sekund Jak nie pomoże, to rozwiercenie dyszy zapalarki wiertłem d.10 i aktualizacja softu
Palnik sv200
Ludzie po co człowiekowi ciemnotę wciskacie? SKZP nie obsługuje czujnika pojemnosciowego i nie ma softu pelletowego pod SVke w wersji pelletowej. Koniec kropka. Do pelletowej jest albo Argos Black albo Argos Max i tyle. Jak będzie coś innego bliżej końca roku, to tylko z logo Technixa.
Fabrycznie modulacja ustawiana 20-100% Zapalarka Timel domyślnie zostawia na 50, niektóre węgle potrzebują 65-70. Korekta dawki paliwa jest robiona tak, aby było 25,1MJ na dole w podpowiedzi. Dmuchawa skala 5-30, dmuchawa zakres 5-80 U mnie prywatnie odpala od kopa ogień Ultra, Sobianek Lew, super mocny, lokalne groszko-miały ale nie dawało rady z różowym tauronem. Mam aktualnie zapięty Argos PLUS, muszę przepiąć na SKZP02 z nowym softem. Technix poleca powiększyć otwór w dyszy gdzie montowana jest zapalarka na d.10. swój przewiercilem wiertłem D.9 ale jeszcze nie zamontowałem po przeróbce i nie sprawdziłem czy odpali mi Taurona.
Palnik sv200
Jolal nie masz wyboru. Nie wiem czyj masz kocioł, ale to nie istotne. Technix ma inne rozwiązanie od dostępnych na rynku rozwiązań pelletowych. Nie ma innego sterownika,który obsługuje czujnik pojemnościowy pelletu. Jest albo Argos Black z wyświetlaczem 2x16znakow Albo Argos Max kolorowy na 7calowym ekranie dotykowym. Jak coś jest nie tak, zgłaszaj do Technix, projektant softu będzie musiał szukać rozwiązania a Technix wymieni Ci kolejny raz całe urządzenie. (Argos Black) ewentualnie zapytaj ile musisz dopłacić do zamiany na Argos Max kolor.
Wymiana ślimaka/motoreduktora
Wszystko ogarniesz. Co prawda zdjęcia wyrywkowe, ale na 99% masz konstrukcję kotła sztoker. Miejsca Ci wystarczy na cały serwis. * Odkrecasz plastikowy dekiel, ściągasz zawleczkę. * Odkrecasz motoreduktor. * Dalej ślimak wyjmiesz od frontu kotła przez drzwiczki. Może będziesz musiał pomóc sobie młotkiem od strony motoreduktora. Ps. Przy klasycznych motoreduktorach hałas od silnika i przekładni może wynikać z wyschnięcia smaru w gnieździe. Odkręcić sam silnik od motoreduktora i tam będzie taki bolec, który wychodzi w gniazdo motoreduktora naćpaj tam smaru i jak się wyciszyć, to po serwisie i problemie.
Sterownik ARGOS PID
Jak masz kocioł 15kW na Blacku to dane wyjściowe 10sek podawanie 15/20sek pauza Dmuchawa ok.70% Dla rozpalania dmuchawa 40% Dawka 120sek Czas rozpalania 10minut Poprawiali parę błędów w sofcie, które zaczęły wychodzić w trybie letnim. Poprawiono też jedną sprawę związaną z obsługą zaworu mieszającego.
- Czy na salony zawitał nowy król ?
- Kocioł podajnikowy - jaki producent?
- Kocioł na pellet - wygaszanie latem a żywotność.
Kociol 20kw
To wszystko kwestia tego o jaką wagę chodzi. Dla przykładu dokumentacja kotła Technix podaje samą wagę korpusu wodnego (jeszcze bez drzwiczek, czopucha, izolacji oraz bez podajnika, kosza). Część produktów podawana jest jako komplet czyli już korpus zaizolowany z podajnikiem i koszem a są także strony zawierające w wadze masę zładu wodnego. Ja cały czas mówię, że na wagę to mięso w markecie...
- Sekom Skam- P Plus
Palnik sv200
Marcin-lewandowski U mnie jeszcze końcówka urlopowo. Jak rozmawiałeś z serwisem Technix, to myślę,że poradzą. Wiem,że szykowali poprawki ze względu na inny alarm przy dochodzeniu do nagrzania bojlera. Możliwe,że to już jest. Co do bojlera, w trybie grzania normalnego minimalna nastawa kotła to 55st.C a temp. załączenia pompy CO powinna być ustawiona na 50st.C, wówczas kocioł nie pozwala na nadmierne schłodzenie wymiennika i się nie poci. W trybie lato ten próg nie działa, musisz zadać wyższą temperature w baniaku np. 50 czy 52st.C bojler przy histerezie 10, wówczas nie powinno byc tego zjawiska z kropelkami wody
Adam Możesz jeszcze pobrać aplikację na androida. Jak najpierw logowaleś się z kompa , to przy pierwszym logowaniu z fona jak pamiętam samo powinno się zapytać czy zainstalować aplikację. Masz jeszcze zakładkę wykresy na której możesz załączyć, wyłączyć dane linie. Wyjściowo przesyp jest skalibrowany na 14kg/h , to trzeba dobrać, aby wskazania spalania paliwa były właściwe. Jak wiesz ile wsypałeś, to po wypaleniu kosza wiadomo ile korygować. Przesyp dotyczy dolnego podajnika. Kocioł grzeje na 67-68 przy nastawie bojlera 60, bo dobiera nadwyżkę grzania,aby dobić bojler. Koło jesieni ma być wersja pośrednia na 5calowym ekranie, bo to sam ekran robi największą różnicę cenową.
Minimalna modulacja to kwestia emisji i pomysłu programisty. Nadwyżkę dobiera sterownik, więcej wyjść oraz opcji w wersji V2. Tu jednak Technix obiecał, że jak ktoś z userow v1 będzie potrzebował więcej opcji,to te kilka sztuk wymieni na bardziej rozbudowany model. Wykresy przez moduł internetowy plus czujnik tlenku węgla. Z tyłu panelu jest wyjście USB do aktualizacji softu.
PiotrBin 4-5lat temu to było po staremu i na skróty po łebkach. Jak już ktoś się wysilił na tzw dwupaliwowy, to co najwyżej na modyfikowanej średniej rynnie. Ani to dobrych emisji nie ma na ekogroszku w domu ani na pellecie. Syfi i tyle, przepchnięte przez badania, to samo palenisko, zero różnicy w napowietrzeniu. Brak separacji paliwa i brak bezpieczeństwa na pellecie. To tylko się tak nazywało. Tu jest mowa o innym palenisku, innym napowietrzeniu, separacji pelletu, dedykowanym sorcie do pelletu oraz osobnej płytce i napowietrzeniu do ekogroszku przy spalaniu w zamkniętej rurze, gdzie gazy wraz z pyłami nie uciekają i jak komuś przyjdzie do głowy kontrola z analizatorem spalin w domu, to śpisz spokojnie. To jest znacząca różnica.
Jak pytasz o ekogroszki, to takie funkcje harmonogram czasowy pracy zaworu mają: IRYD RTZ PID 1S / 1SK / 0S /1R... SPPv2 już nieprodukowany.. Argos PID Plus kolorowy.. SKZP 02 ma to dopisane na moją prośbę od jakiegoś roku czasu może ciut dłużej. Decyzja o jego stosowaniu zależała od tej funkcji i producent stanął na wysokości zadania. W tym sterowniku do pelletu czekam aby programista to dodał dla zaworu. Ze względu na wakacje myślę, że realnie można oczekiwać w okolicy września takiego softu i jak się z tego pomysłu nie rozmyśli.
Kolego już był opis i zdjęcia na naszym forum. To jest sterownik dedykowany do pelletowego palnika SV200pel. Konkretnie do niego. Przy tym rozwiązaniu jest czujnik pojemnosciowy pelletu, nie spotkałem go w innych palnikach pelletowych. Jest szansa przełączenia na ekogroszek z tego względu, że istnieje opcja demontażu paru rzeczy i palenia na palniku SV ekogroszkiem. Prezentacja dotyczy wersji V1 mamy czytelny 7calowy wyświetlacz, 3pompy, zawór. Jest nieźle, osobiście czekam na wersję V2 bardziej rozbudowaną z większą ilością wyjść. Aktualnie można go rozbudować o moduł internetowy Safe IT z wbudowanym czujnikiem tlenku węgla oraz radiowy bezprzewodowy panel T1000RTH.
Skamp pv mini czy pv 13?Dom 190 m2
Sam program to zawsze kwestia ważenia tego, co robi producent elektroniki i jak to widzi, dalej zgłoszenia oraz życzenia producentów razem z uwagami zbieranymi od klientów, uwagi instalatorów w połączeniu z dalszą obsługą serwisową. Na przykładzie takiego SKZP, dość szybko weszła zapalarka od momentu startu prac, a w fazie rozwoju softy miałem co 24h. Tu jednak sprawa była prosta, bo robione było coś, czego nie było. Kwestia poprawy czujnika pogodowego utknęła w czasie po dzień dzisiejszy a miało być szybko i sprawnie. Przy kolorowym uwagi m.in. zgłaszam ja, ale też spora firma z rynku słowackiego, inny duży polski producent (pewnie za jakiś czas temat wypłynie sam), są uwagi innych korzystających z niego od pierwszych sztuk testowych, jest takżeTechnix ,bo to przecież główny inwestor i dystrybutor dla producentów kotłów. Musi potrwać.
Nie tworzę ani tego sterownika ani nie piszę softu. Przy pracach nad V2 zgłosiłem co bym chciał, podobnie zrobili inni producenci. Kwestia kogo wysłuchają i jak to ostatecznie wykonają. Kiedy będzie? Jak skończą pisać nowe warunki dla większej ilości urządzeń oraz czujników i jak będzie to przetestowane przez nich. Zaletą tego v1 jest łatwość poruszania się po menu, duży czytelny wyświetlacz. Trzeba mieć w ręku oba, aby się przekonać. Sam ten 7calowy wyświetlacz generuje koszty. Kwestia ilości i może poziom dopłaty nie będzie tak wysoki. Tu także są sugestie zgłoszone odnośnie rozwoju oraz opcji jego rozbudowy przez RS. Pracy mają sporo a okres roku jest jaki jest.
- Skamp pv mini czy pv 13?Dom 190 m2
