HarryH raczej 320-350kg dla kotłów ok.15kW. 400kg jest realne ale dla większych mocy kotłów. Im większy kocioł, tym krótszy czas zwrotu. Sygnał jest wypuszczany po rezystancji aby nie trzeba kombinować i rzezbić z protokołami Modbus czy RS232 czy RS485. Producent nie zamyka się tylko na swoje wyroby i daje nieodpłatną możliwość skorzystania czy to przez Timel czy PROND czy inną chętną firmę. Dane rezystancji do wykorzystania są podane w tabeli w instrukcji obsługi analizatora.
Wilk Zrób zdjęcie tyłu sterownika aby było widać jakie masz dokładnie czujniki. Jak masz czujnik mieszacza to go przepnij na gniazdo temperatury powrotu skoro masz pompę kotłowa a nie posiadasz mieszacza z siłownikiem Ciśniesz ikonę z kotłem, tam na dole są >>> i to naciśnij, na kolejnym ekranie na dole pojawi się pompa kotłowa, teraz to i wybierz na którym gnieździe ma być aktywna czy na pompa CO2 czy pompa cyrkulacyjna Bez panelu pokojowego PS-43 i bez czujnika pokojowego nie możesz zaznaczać czujnika, którego nie masz w sterowniku.
Palnik sv200
Nie miałem styczności z takim sterownikiem. Był tu gdzieś wątek o kawah, poszukaj przez wyszukiwarkę.
Palnik sv200
Skarbek z Piekar na nim wcześniej robiło się badania. Też bywał loteryjny, ale pewniejszy. Ten mocniejszy z Bobrka bywa jednak problematyczny, może koksowac albo przydymic i kocioł przy nim może być czarny. Zobacz na workach czy to Piekary czy Bobrek. Jak to drugie, to może być kichowato. Ze strony o kotle: Polecane ekogroszki: Na lato polecamy paliwa o nieco większej zawartości popiołu 7% Karlik z PGG >26MJ lub węgiel z firmy “Pan Groszek” o nazwie Yellow do 26MJ Retopal z PGG, zwykły Anmag z Imex-Piechota (paliwa 24-26MJ o niskiej spiekalności, bezproblemowe pod względem spalania, tworzące niewielkie, wypalone spieki a’la popcorn) Retopal lub Karlik można zamówić w sklepie grupy PGG https://pgg.pl/sklep-internetowy/ Sezon zimowy: Paliwa wysokokaloryczne pod kotły 5-ej klasy w kolejności: * Najlepiej Karlik z PGG, (26-28MJ, w stanie suchym w laboratorium 28MJ), dobrze się wypala, można w nie nawet mocniej dmuchnąć i nie zrobi spieku klinującego podajnik. Mała zawartość popiołu, czystość spalania pod względem emisyjnym. https://pgg.pl/sklep-internetowy/ * “Super Mocny” 28-29MJ, Mało popiołu <3%, ładnie się wypala, małe zabrudzenie kotła, niskie spalanie https://mocnyopal.pl/ekogroszek-super-mocny.html * “Ogień Ultra” od Sibugol 28-30MJ, popiół <3%, RI-3, dobrze się wypala, mało popiołu, czysty kocioł https://sibugolpl.com/produkt/ultra-ekogroszek/ Sobianek Lew też bardzo dobry i fajnie się spala.
Palnik sv200
Rogeros Jaki węgiel? Nazwa, pochodzenie Jakie nastawy? Komin czyszczony? Palnik i płytka paleniska czyszczone? Kotłownia ma kanał nawiewny i wywiewny? Ostatnio kretyńska moda, że komin jest, kratka przy suficie też ale napowietrzenia przy podłodze się nie stwierdza... Jak nie ma nawiewu, to kuć przez ścianę i zrobić tzw zetke. Do wyczyszczenia komory powietrznej nie trzeba gasić palnika, ja to robię na pracującym. Płytkę jak masz suchy i dobry węgiel to ja tak raczej po spaleniu 3-4ton kontrolnie sprawdzam. Przy zapalarce zgarnięcie żaru to nie problem.
- Kocioł dla budynku Kościelnego
- Kocioł DS MPM
Certyfikacja kotła 30kW jest w widełkach 6,8kW - 30kW. Na tym palniku można zejść na ok.6kW z dobrymi wynikami. Zaczynamy tu mówić o mocy 30kW z całą pewnością jest sens dołożenia prostego analizatora ciągłego pomiaru tlenu w spalinach, kosztuje 590zł a na takiej mocy kotła i na takim obiekcie sens jego używania oraz wydatek będzie miał krótki okres zwrotu. Górę ustawić na ok.9% tlenu w spalinach to ok.7kW na widełki 12-14% w zależności od węgla i jest igła oraz oszczędności.
Kocioł DS MPM
Więc to należy powtarzać, że polecane jest dobranie bufora w tym wypadku 55l/1kW mocy kotła. Ryzyko bierze klient... No nie wiem czy mądry urzędnik pouczy klienta czy klient powie, że mu tak producent sprzedał i zwali na producenta. Pytanie czy następnie producent nie będzie ciągany. Bez sensu, skoro ma być bufor to nie ma wymówek czy tłumaczeń dziwnych. Musi tak być i należy to brać pod uwagę z pełną odpowiedzialnością.
- Kocioł DS MPM
Kolego Sambor, jak pisałem w poście #6 Widziałbym na opisane warunki kocioł Tx moc 24kW ale z palnikiem SV200-30 , sugerowałem z zapalarką i zakładałem bufor. Jak jednak tego bufora ma nie być, to zostaje druga proponowana opcja To TX 30kW, SV200-30 i dla wygody z zapalarką, nie jest to jednak warunek konieczny, zapalarka być nie musi.
Kocioł DS MPM
Nie rób ludzi w wała. Otwórz raport z badania. Zawoziliscie do laboratorium i dokładnie wiecie, że badania na 100%mocy oraz atest jest ważny, gdy kocioł pracuje z buforem. Wymóg bufora jest w tym wypadku wynikiem procedury badawczej oraz zapisów normy. Norma ponadto nakazuje producentowi określenie wielkości bufora do mocy kotła. Kocioł zasypowy = wymóg bufora. Producent sprzedający taki kocioł ma obowiązek na stronie podawać informacje o buforze. Literalnie na atescie jest także zapis dotyczący bufora. Sprzedaż bez bufora czy zwodzenie że niby okres przejściowy, zrób później... ,to słabe jest i tyle. Cytując " zaświadczenie ED/580/19 kocioł MPM DS 14kW ...przystosowany wyłącznie do pracy z mocą nominalną i zasobnikiem ciepła"
Kocioł DS MPM
Właśnie dlatego powinny być kontrole i kary. Tanie cwaniactwo Na atescie jak byk stoi, że kocioł ma pracować z buforem i tylko z takim czymś atest ważny. Jednomocowy. Obowiązkiem producenta wypuszczającego takie coś na rynek jest podanie wielkości bufora do jego kotła danej mocy.
Wybór Sterownika Kocioł Z Podajnikiem
Witaj Jakieś zmiany w tym czasie? Udoskonalenia?
Palnik sv200
KTY, modele jakie odebrałem miały w zestawie.
Wg mnie kocioł + bufor min.1000L na takie zmienne warunki. Że względu na nagrzewnicę widziałbym temat na 2opcje w kwestii ekogroszkowego wyboru. 1. Technix 24kW wymiennik ale z palnikiem SV200-30 aby szybciej wstał i się podniósł z większym zapotrzebowaniem. Do tego zapalarka do ekogroszku. 2. Technix 30kW ekogroszek, SV200-30 z zapalarką na ekogroszek Bufor polecam obojętnie jaki kocioł i paliwo będzie wybrane na takie zmienne zapotrzebowanie.
Palnik sv200
W instrukcji jest o nim wzmianka, ale ... W Black pogodowy był wcześniej podłączany do kostki za wyświetlaczem, w Max tak nie jest. V2 już go obsługuje, wszystko jest w menu. Skontaktuj się z Technix i dopytaj jak potrzebujesz obsługę dwóch zaworów itd.
Palnik sv200
Była taka deklaracja, trzeba zgłosić do Technix.
Palnik sv200
V1 nie ma wyjścia na pogodowy. V2 na 2zawory obsługuje 4pompy. Dodatkowy zawór i pompa pomyślane jako obieg podłogowy. W T1000 jest stała histereza, zmieniona została od jakiś softów, ale nie pamiętam jaka jest jej aktualna wartość.
- Czy na salony zawitał nowy król ?
Palnik sv200
W kwestii pelletowej SVki wyszła właśnie pierwsza partia Argos Max V2 Jest obsługa 2 zaworów, dodatkowej pompy. * Zawór 1 główny CO tu obieg sterowany może być pogodowo wg krzywej oraz dodatkowo dochodzi tu termostat pokojowy 1 który może rozłączać pompę na tym obiegu. Czujnik pogodowy powyżej 15st.C zamknie oba zawory i rozłączy obie pompy obiegów * Zawór 2 pomyślany jako podłogowy plus pompa podłogowa, tu może być drugi termostat pokojowy, jednak dla obiegu podłogowego nie rozłącza on pompy tylko obniża nastawę o zadaną wartość. Dalszy rozwój będzie kontynuowany, dojść ma jeszcze obsługa dodatkowej rzeczy ale coś więcej to warto napisać po fakcie.
Zmieniłem u siebie gniazdo zapalarki. Miałem wcześniej pierwszy model jeszcze z dodatkowym otworem. Jak ktoś ma taki kwadratowy otworek na prowadzeniu zapalarki też warto do zaślepić. Na filmiku leżą oba prowadzenia, po prawej nowe, gdzie nie ma już tego otworu z większą dyszą (co prawda ja mam d.9, ale Technix daje już fabrycznie d.10 stąd taki opis na prezentacji) Stara dysza wyrzucała mi na tauronie różowym alarmy rozpalania, nowa od startu zapalarki potrzebowała 3min i 45sekund aby już palić się płomieniem.
- Dobór kotła na ekogroszek
