Palnik sv200
To klasyczny silnik, im dłuższy tym większy błąd może być na osi stojana silnika. To największy problem i największe źródło hałasu w klasycznych palnikach żeliwnych. Dla tej przekładni najlepszym i najprostszym lekiem jest jednak danie smaru. Jakiś bardziej gęsty np. smar do łożysk (LITEN ŁT-43). Zacznij od tego, to prosta , szybka i skuteczna czynność i zaoszczędzi pracy.
Palnik sv200
To klasyczny zwykły motoreduktor Polecam, abyś odkręcił silnik od motoreduktora i go zsunął. Naćpaj w dziurę,gdzie wchodzi ośka silnika smaru i powinno być o niebo lepiej.
Palnik sv200
Wyślij zgłoszenie dla producenta kotła. Nie wiem od kogo masz, dzisiaj dostałem filmik od jednego pana z kotłem M i źle pracował motoreduktor. Te podzespoły wysyłane są na wymianę jeżeli trafią się wadliwe, w tym roku trafiły mi się osobiście 4takie przypadki. Zrób fotkę karty gwarancyjnej od palnika i doslij albo do producenta albo do sklepu, gdzie kupiłeś. Do tego opis, dane adresowe i kontaktowy numer telefonu. Część stosuje klasyczne motoreduktory a część korzysta z nowych bardziej cichych. Te klasyczne potrafią głośniej pracować i dla nich to normalne, najczęściej jest to kwestia połączenia silnika z motoreduktorem. Jak masz klasyczny motoreduktor to możesz jeszcze zrobić tak: Odkrecasz silnik od motoreduktora i dajesz na trzpień albo w dziurę,gdzie wchodzi ta końcówka silnika sporo smaru. W klasycznych bywa, że producent zestawu da go za mało i całość zaczyna głośniej pracować. Można sobie z tym poradzić.
Palnik sv200
Absurdalne to jest pana zachowanie. Tłumaczy panu x osób Odkręcenie 4srub i wyjęcie motoreduktora należy do czynności eksploatacyjnych opisanych w instrukcji palnika, nie che pan robić, trudno. Instrukcja palnika (dostarczana przez jego producenta Technix) podaje możliwie awarie i wyraźnie zapisuje, że wymiana zawleczki leży po stronie użytkownika. Próbuje się panu pomóc a pan ma wszystko i wszystkich gdzieś, bo panu się wydaje, że nic robić nie musi. No trudno, pana sprawa. KROTKIE DWA PYTANIA: WYSŁAŁ PAN ZGŁOSZENIE? KARTĘ GWARANCYJNĄ, OPIS? PODAŁ PAN W MAILU ADRES I NUMER TELEFONU DLA SERWISU? Niech się pan spokojnie zastanowi. Serwis może dojechać , ale musi mieć pan świadomość, że wymiana zawleczki albo usunięcie kamienia czy co tam w rurze mogło utknąć poniesie za sobą koszty. Odkręcenie 4srub i wysunięcie motoreduktora razem ze ślimakiem to 5minut pracy i ma pan na wierzchu i widzi. Wadą czy awarią jest np. pęknięcie palnika, rozsypanie się przekładni, wyciek oleju, wyciek wody. Uszkodzona zawleczka natomiast, to najczęściej ciało obce w węglu i tu musi pan sprawdzić co zablokowało, nie ma innej metody. Po takiej weryfikacji dużo łatwiej o następne kroki. Bywa,ze trafia się zakamieniony węgiel albo jakaś szmata, sznur lub drut czy gwóźdź, który wejdzie w rurę ślimaka. Za to nie będzie odpowiadał ani producent palnika ani kotła, tylko osoba, która nie zwróciła na to uwagi zasypując do kosza. Jest tu sporo osób, które pomogą,ja także, ale tu trzeba nieco chęci i dobrej woli z pana strony. Wyjąć, zrobić fotki, wkleić. Ze spokojem wszystko da się zrobić
Zawsze można ustawiać na oko albo wg przyrządu. Osobiście wolę narzędzia, które są pomocne, ale każdy decyduje we własnym zakresie. Aktualnie korekt muszę dokonywać sam na podstawie odczytu, liczę na to, że za dwa może trzy miesiące elektronika dokona drobnej korekcji sama. Lepszy stosunek tlenu, to mniejsze emisje i bardziej efektywne spalanie. W moim wypadku odetkac będę musiał te dwa rzędy otworòw w okolicy temperatury poniżej -5st.C. przetkanie dziur zaklejonych gwoździem nie zajmie wiele czasu.
Nie rozumiem o co pytasz? Wcześniej wrzucałem na 10-15minut analizator, ustawiałem i póki paliłem tym samym nie grzebałem Teraz widzę stale 24/h tlen w spalinach i mogłem się dokładniej pobawić i mogę na bieżąco 2oczka w lewo czy prawo skorygowac jak wrzucam kolejne worki. Kiedyś w samochodach tez sondy lambda nie było i wiekszość przy jej wejściu wieściła dziwne teorie spiskowe To jest jakiś kolejny krok w stronę lepszego spalania i mam nadzieję,że firma Timel podejmie rękawicę i uda się zaoferować współprace automatyczną z analizatorem. Jestem realistą i nie licze na to wczesniej , jak pod koniec roku.
Palnik sv200
Myslę,że obowiązkiem jest zapoznanie się z instrukcją... palnika oraz kotła Ona kryje co należy robić, ma także opisane postępowanie na wypadek awarii w postaci zerwania zawleczki Oczywiście jak ktoś nie chce, nie umie itd., to można poprosić fachowca i wówczas odpłatnie za kogoś podstawowe rzeczy zrobić może. Zawleczka jest elementem, który ma się zerwać na wypadek uszkodzenia, jak po wymianie kolejna jest uszkodzona, nalezy odkręcić 4śruby i wyjąc motoreduktor razem ze ślimakiem i zobaczyć czy cos się tam nie dostało. Od tego jeszcze nikomu korona z głowy nie spadła a procedura jest opisana w instrukcji palnika pkt,6 oraz jest opisana w instrukcji kotła, to nie jest czynnosc wykraczająca poza obowiązki użytkownika Po wtóre reklamację nalezy oficjalnie zgłosić, dołączyć jakas gwarancję, dowód zakupu, opis uszkodzenia, podac jakies dane kontaktowe Myślę, że owemu rzecznikowi należałoby podac link do tej dyskusji oraz poinformować go, czy szanowny klient oficjalnie zgłosił awarię i dołączył niezbędne dokumenty wraz z opisem. Zaraz za wstępem znaleźć można: Czynności serwisowe na wypadek zerwania zawleczki / blokady podajnika Przyczyną blokady / zerwania zawleczki może być:- kamień w węglu- kawałek drewna w węglu- kawałek metalu w węglu (np. śruba)- zbyt wysoka granulacja węgla – powyżej 31,5mm Czynności serwisowe na wypadek zerwania zawleczki / blokady podajnika Przyczyną blokady / zerwania zawleczki może być:- kamień w węglu- kawałek drewna w węglu- kawałek metalu w węglu (np. śruba)- zbyt wysoka granulacja węgla – powyżej 31,5mm. 1.Wyjmujemy zawleczkę i sprawdzamy czy przekładnia pracuje bez napędu ślimaka 2.Kluczem od strony przekładni (zawleczki) obrócić w lewo minimum jeden pełen obrót (trafić na otwór i ponownie założyć zawleczkę) 3.Jeżeli po założeniu nowej zawleczki ponownie zostanie ona zerwana, należy przejść do czynności opisanych w punkcie 4. 4.W przypadku, gdy nie można obrócić ślimaka kluczem należy odkręcić całą przekładnię od korpusu podajnika, wysypać opał z kosza, wyjąć całość ze ślimakiem, usunąć przyczynę blokady, wyczyścić korpus, w którym pracuje ślimak. Wyczyścić pył pod odlewem paleniska razem z prowadzeniem dla zamontowania ślimaka. Ponownie dokładnie zmontować, zasypać opałem i uruchomić Karta gwarancyjna kotła zawiera m.in takie informacje: 4.Producent zapewnia obsługę gwarancyjną w terminie 14dni od daty pisemnego zgłoszenia wysłanego na adres firmy 5.Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w DTR wydanej wraz z urządzeniem (np. Wymiana zawleczki, konserwacja kosza,smarowanie zawiasów.. 7. Składając reklamację kupujący określa rodzaj wady i przypuszczalną przyczynę jej powstania.Jeżeli nie jest w stanie określić wady, to podaje objawy wadliwego działania wyrobu Starsza wersja instrukcji palnika SV200 znajduje się także na stronie i zawiera zdjęcia, opisy oraz porady użytkowe https://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/SV200n-instrukcja.pdf karta gwarancyjna palnika 11. Warunki gwarancji Wytłuszczonym drukiem: "Reklamacji nie podlega zerwanie bezpiecznika (zawleczki) oraz wszelkie nastepstwa z tym związane" Kocioł na paliwo stałe nie jest, nie był i nigdy nie będzie bezobsługowy. Oprócz praw użytkownik ma tez obowiązki wynikające z instrukcji obsługi. Uważam,że to zbędna dyskusja i wynika ze zwykłego lenistwa i tego,że się komuś nie chce 4śrub odkręcić i wyjąc ślimaka. Nieznajomość instrukcji nie zwalnia z obowiązków.
W moim wypadku wcześniej kupując opał podłączałem swój analizator spalin , ja mam Kigaz. To.jednak służy do krótkiego testu do 15minut. Podłączenie BCA i stały podgląd tlenu spowodował zaklejenie dwóch rzędów otworów, ustawienie na 15kW, redukcję po tym zabiegu powietrza do wartości 2-50 dla węgla Tauron różowy. Tyle zmian jak się widzi poziom tlenu. Ogólnie jednak w ostatnim czasie na rynek trafiła gorsza partia Lwa oraz Chwałowice. Brudzą i przykapcaja
Palnik sv200
U siebie palę Tauron różowy i o dziwo jest bdb. Do tego węgla przy zaklejonych dwóch rzędach od strony popielnika mam tak: Moc 15kW, korekta dawki paliwa 1%, modulacja 30%-100%, dynamika 2 Powietrze (palnik-powietrze) 2-50, dodmuch 1%, opóźnienie powietrza 25, okno skala zakres 5-30 potencjał podajnika 11,3kg/h i czas podawania auto 8sekund Czuwanie co 16minut, czas nadmuchu 25sekund, dawka 6sekund, powietrze 50%, wyjście z czuwania 20sekund Zapalarka dawka startowa 60sekund, powietrze 75, spaliny wzrost 12, dopalanie czas 120sekund, nadmuch dopalania 40 Wiem natomiast,że ostatnio trafiły się dostawy chwalonego Sobianka Lew, gdzie potrafi przydymić na niższych mocach i podobnie ekogroszek Chwałowice
Sterownik Mini ster pid
Zobacz sugerowane nastawy w instrukcji kotła Od nich koryguj Dla kotła 15kW mniej-więcej 10sek podawanie i 50sek pauza Nadmuch moim zdaniem w granicy 60-70% wyjściowo i do korekcji obserwując podtrzymanie dmuchawa wygląda ok moc dmuchawy w podtrzymaniu ja dałbym na 60% dawka w podtrzymanu 10sekund co drugi przedmuch Pytanie czy czyściłes samą płytke paleniska oraz komore pod paleniskiem?
To są dane z laboratorium z idealnego paliwa i na stałym odbiorze ciepła. W domu jak masz dany ekogroszek, mocniej dmuchawę jestes w stanie uzyskiwac wyższe a nawet sporo wyższe spaliny (ustawienie palnika ponad moc kotła). Kwestia czy masz to czym zmierzyć (czujnik spalin). Tu jeszcze trzeba pamiętać,że PT1000 musi byc w osi spalin a i tak ma jakies przekłamanie (dokładnieszy, wyższy wynik pokaże analizator spalin taki profesjonalny w labo czy taki którzy maja bardziej bogaci instalatorzy)
Ustawienie Titanica W Tłokowcu
Do tłoka to bardzo dobry sterownik, ma tzw algorytm przejścia, czyli przelicza ile %paliwa jest wykorzystane w trybie grzania oraz ile % w trybie podtrzymania, dzięki czemu da rade dopalic paliwo i dobrze ustawiony nie zgaśnie. Problem to sam tłok danego producenta, bo nie ma nastaw uniwersalnych a tłoki róznią się skokiem szuflady, wielkością szczeliny (wielkośc porcji), prędkościa motoreduktora, sposobem napowietrzenia. O RADY CO DO NASTAW NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PRODUCENTA DANEGO TŁOKOWEGO CUDA Co do zasady: 1. Czas między podawaniem to czas do kolejnej dawki paliwa jak wynosi 20minut, to jest podanie porcji a następna idzie za 20minut 2. Przedmuch, tu mówimy ile sekund ma dmuchać i dla tłoka moim zdaniem 30-35sekund, czas przerwy w podtrzymaniu - tu tak aby nie zgasł i dopalał np. 10minut, krotnośc mówi co które załączenie nadmuchu dodac porcję paliwa wartosc 3 dla pauzy 10minut oznacza 3x10=30minut Teraz o co chodzi z tym tzw algorytmem przejścia: jak masz 20minut pauzy między dawkami, to masz podanie paliwa, mija minut 19 i idziemy w podtrzymanie.... tu algorytm wyliczy,że wykorzystano ok.90%dawki paliwa w trybie grzania i skoryguje pierwszą dawkę paliwa w podttzymaniu, tj poda na krotności 1 a dopiero kolejna jakby długo stało na wartości krotnosc 3.... jak jednak poda w trybie grzania paliwo, minie 2minuty i wejdziemy w podtrzymanie, to poda na krotności 3..... podobnie odwrotnie, jak jest długo w podtrzymaniu i nie dojdzie do krotności 3 tylko chwile wczesniej po np. 28minutach wróci do grzania, to porcję poda od ręki, ale jak wróci szybko przed pierwszym przedmuchem do trybu grzania, to najpierw dmuchawa dłużej dopali dawkę a dopiero po jakims czasie dosunie paliwo. Zasady znasz a nastawy poprawne musisz ustawić sam albo po kontakcie z producentem tłoka
Palnik sv200
Ta uszczelka jest potrzebna do laboratorium, gdzie ważne są miejsca po tzw przecinku. Nie mam tej uszczelki, mam podpięty analizator BCA-02 gdzie mam stały podgląd na ilość tlenu w spalinach i przy pracy chwilowej na 12-15kW tlen jest w granicy 8 do 9% więc stwierdzam, że szkoda sobie tym głowę zawracać
Prośba o pomoc w ustawieniach Klaster 24kW
Ardeo oferuje palniki stalowo-żeliwne oraz żeliwne. Żeliwny iron ,tak jak praktycznie każdy inny model żeliwny czy to ekoenergia czy brucer czy elgomax czy ewmar appk i co tam jeszcze innego żeliwnego jest średnio toleruje paliwa 27-30MJ że względu na wyższe temperatury i mocniejsze nagrzewanie się żeliwa kończyć się to może zrzucaniem koksiku z danej części palnika i większymi lub mniejszymi figurkami spieków. Palniki żeliwne bezpiecznie jest karmić opałami 24-26MJ wówczas pracują lepiej. Co prawda takie paliwo jak retopal potrafi się spalać w takie kalafiorki czy jak kto woli popcorny,ale wypala się na żeliwnych palnikach bez większego problemu. Z popularnych ostatnio paliw można by polecić jakiś Yellow z Pana Groszka, czy Sobianek Pantera czy Atex Jowisz itp.
Palnik sv200
Przełóż tą płytkę paleniska i zobacz jak będzie się układać. To parę minut i śmiga. Nie umiem odpowiedzieć za projektanta elektroniki oraz programistę. Z poziomu jeden zawór i 3pompy rozwinęli na 2zawory grzejniki/podłoga i 4pompy. Moja wiedza jest taka, że kolejną pompa miała być bufora, ja sam prosiłem przy tej okazji aby pomyśleć o kotłowej lub wyborze między bufor/kotłowa. Teraz taka pora roku, że takie prace raczej potrwają dłużej, bo.na bieżąco ciężko nadążyć.
Palnik sv200
Chodzi Ci o tą pod rusztem palnika? U mnie w domu była na jeden raz. Nie montuję nowej, ja odkręcam co ok 1 do 1,5tony spalonego paliwa.
Palnik sv200
Już kilka razy mówiłem, że rynek pelletu jest dużo gorszy i bardziej loteryjny jak ekogroszku. Ciepią te granulki gdzie popadnie i jak się uda. Na takie dziwne niby to A1 ale sprawiające kłopoty okazuje się, że może pomóc zmiana płytki w palenisku z pelletowej na tą od ekogroszku, potrafi uzdrowić spalanie i lepiej idzie na dziwnym pellecie sam soft. Spaliny idą w górę, lepiej idzie ustawić powietrze bez wydmuchiwania pelletu. Co do softu jako takiego, to modyfikują go co jakiś czas i algorytm spalania jest wspólny dla obu.
Palnik sv200
Od strony informatycznej to gorzej u mnie. Sam nie korzystam z modułów internetowych za wyjątkiem testów sterownika Argos PLUS, to jedyny model, gdzie korzystałem z netu. Okresowo wszystkie firmy robią jakieś aktualizacje na swoich stronach czasami problem leżeć może po stronie odbiorcy, bo coś zmienia się lub aktualizuje na jego sprzęcie i zaczyna blokować dane urządzenia. Najlepiej skontaktować się i zapytać dostawcę usługi. Zapytam przy okazji Adam czy Ty masz także płytkę palnika w wersji do ekogroszkowego?
Kolejna jesień i ponownie ktos wyskakuje z legionellą i powiela zasłyszane mity i półprawdy. 1. Sa strefy czasowe, więc jak ktoś chce może raz w tygodniu podnieść temperaturę w bojlerze, jak mu sens z powiek spędzi owa bakteria a woli nie spać z powodu ryzyka podgotowania wody, bo sie uprze na owe mityczne 70st.C 2. N-ty raz należy powtórzyć,że ta bakteria rozmnaża się w zbiornikach wody STOJĄCEJ o niższej temperaturze. Ciężko bojler nazwac zbiornikiem wody stojącej, gdyż na bieżąco myjemy się i wybieramy z niego wodę. To raz.... a dwa nieprawdziwy jest także mit,że ginie ona tylko w temperaturze 70st.C. Ona ginie w temperaturze 70 szybciej, ale zginie także gdy będziecie mieć między 50 a 60st.C... Ludzie przestańce takie brednie powtarzać, poczytajcie solidnie i dopiero jakaś dyskusja. Proponuje założyć wątek o tej bakterii, wypisać kwestie zwiazane z instalacją wodociągową, biofilmem, klimatyzacją, wodą chłodniczą, krany, rzadziej używane prysznice, perlatory itd. Sam bojler - jakieś historie moga dotyczyć dużych baniaków pionowych, gdzie mamy wodę rozłożoną warstwowo i na dole zbiornika mogą panować warunki do rozmnażania takiej bakterii, ale miejmy na uwadze,że my tą wodę nieustannie wymieniamy. Wypisać sobie,że 70st.C- ginie prawie natychmiast, 60st.C zdaje się 2minuty a okolice 55st.C do 20minut Jak ktoś ma kłopot w instalacji z bakterią, to okresowo zabicie przez wyższą temperaturę nic nie zmieni, bo i tak wrócą, należy wyeliminiować sam problem a nie leczyć syfa pudrem.
Przy BCA-02 ? Jakoś mi się nie wydaje. Podrzuc może linka czy nie mylisz z innym produktem dedykowanym do większych kotłów. Mój stan wiedzy jest taki, że teoretycznie element pomiarowy ma żywotność 120000h, zakładam,że warunki w domach dalekie od idealnych i wychodzę z założenia, że przeżyje 3lata a każdy kolejny rok od 4eksploatacji będzie dla mnie ogromnym bonusem. Dla mnie takie teoretyzowanie to jak z żywotnością zapalarek w pelletowych czy ile kto na klockach hamulcowych pojedzie. Takie bicie piany na zapas. Wyjdzie w praniu ile będzie żyło.
Prorok jakiś czy wróżka? Ja nie wiem ile będzie chodzić, założyłem i zobaczę. Projektant twierdzi, że prawidłowo eksploatowana sonda ma trwałość 120000h a to jest jakieś 5000dni.. nie wiem czy tak będzie i nie wychodzę też z założenia, że śmietnik, raczej wymiana samej sondy. Mam swój profesjonalny analizator marki Kigaz sama wymiana cel elektrochemicznych po ich zatruciu wraz z serwisem i kalibracją jest droższa jak to całe urządzenie... Tak jak mówię ja prędzej bym wydał 590zl na taki analizator jak 449zl na moduł internetowy, ale każdy ma prawo do własnego zdania.
Nie wiem jaki plan będzie z tym miał Tomek. Skoro nie ma innych wyjść(wejść jak kto woli) to testowo korzystać można z danego istniejącego, a co dalej z tym fantem wyjdzie zależy od chęci firmy Timel. Radiowe czujniki myślę, że jeszcze tej jesieni będą, podłączysz je w wyjście pilota RJ11 nadajnik jest przelotowy więc nie będzie to kosztem panelu PS-43. Tu także po testach decyzję podejmuje firma i jej właściciel. Sam trzymam za ten projekt kciuki i liczę na wdrożenie w tym roku, to rozwiązanie na obecne czasy. Harry mówiłem że gramy. Teraz to.pogoda taka, że odpala się, gaśnie na ileś godzin, myślę, że ciężko to też ocenić w skali sezonu, bo rok do roku pogoda jest nieco inna. Wiem, że jestem do przodu, nie prowadzę statystyk rocznych i nie chodzę do kotła z wagą. W moim przekonaniu urządzenie jest przydatne bardziej jak gadżety internetowe, ale to prywatna opinia i masz prawo mieć inne zdanie.
Granice 320-350kg szacowali przy testach i współpracy z ich odbiorcą na kotle z retorta moc zestawu 15kW. Na oko jak mawiało paru mądrych ludzi, to ludzie w szpitalu umierają. Oczywiście, że mówimy o gramach w skali doby. Za dużo tlenu, to większe spalanie sprawa dość prosta i oczywista. Sam mam swój profesjonalny analizator do krótkich testów. Zawsze robiłem tak, że zakup nowej partii, krótkie podłączenie i tyle. To urządzenie daje mi stały podgląd na zawartość tlenu w spalinach i dzięki temu wyregulowalem lepiej palnik. Nie widział bym tego bez podglądu na tlen w spalinach. Jak długo wytrzyma? Cóż zostało skonstruowane do ciągłej pracy i podglądu w kotłach na paliwa stałe. Skonstruował to doktor z politechniki poznańskiej zajmujący się od lat zagadnieniami procesów spalania. Resztę musi zweryfikować czas.
