Pozycja Tłoka - Pilne
Przy tłokach są w tym względzie różnice jedne konstrukcje stają "jak-bądź", inne na wsuniętym, inne na wysuniętym, inne mają rozety i np. 5cm od tylnej podłogi albo po wsunięciu opału i cofnięciu za rozetę odcinającą dym i ogień.... itd. logicznie to powinno się wsunąć opał i delikatnie cofnąć, na tyle, aby była jakaś przerwa między paliwem na palenisku a tym na szufladzie, ale nie na tyle, aby szuflada zrobiła szczelinę i spadła nowa porcja paliwa.....
Kocioł DS MPM
Unister działa dwustanowo, tj. pełne otwarcie do uzyskania temp. i zamknięcie po jej uzyskaniu, można sobie tak dobrać łańcuszek, aby owe zamknięcie zostawiało minimalną szparkę, to kwestia wprawy i konstrukcji danego kotła oraz ciągu kominowego (aby nie zagotowac wody) obsługuje on jednak 1pompę c.o. Lepszym pomysłem w przypadku elektroniki jest zestaw SPR-11 w połączeniu z miarkownikiem MCIv4, tutaj jest płynna regulacja uchylenia klapki i bardziej regularny i czysty proces spalania. SPR-11 obsługuje pompę c.o. oraz cwu, dla lubiących gadżety dołożyc idzie panel domowy ppx albo nawet moduł internetowy z wykresami pracy.... SPR11 w połączeniu z miarkownikiem elektronicznym MCI to wydatek ok. 410zł
Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Ad.1 - z jakiego instytutu jest atest defro (jakiś szemrany?) - gdzie wyniki? Sami robili? Ad4. - na co jest ten kocioł, w jakim instytucie zrobiono atest, gdzie wyniki badań? Ad.5 - wiadomo,że zbadano w Łodzi, nie ma wyników badań, bo producent je ukrywa (drugą stronę atestu z wynikami) Ad.6 tłok z elektrofiltrem... dobrze,że atest jest i wyniki, chciałbyś tłoka na ocieplony dom? na stary ok.
Zmiana Miałowca Na Ekogroszek
Plus = palnik ardeo, żeliwne palenisko, stalowy ślimak, półautomatyczne czyszczenie strefy napowietrzania, ruch zewnętrzny, wahliwy Premium = w 12kW mały żeliwny appmd-1 potocznie zwany małym brucerem, obroty prawo/lewo, tulejka łożyskująca końcówkę ślimaka, dosuszanie lub opcja kosza z tworzywa zamiast stalowego Sterowniki: Iryd PID (4pompy,zawór,pid, rozbudowa o cz.pogod,spalin, panel domowy) lub nowy Talos ster. kolorowy bez nastaw procesu spalania w automacie (nic się nie ustawia ani podawania ani pauzy ani nadmuchu ani podtrzymania) jest jeden parametr korekcji mocy, po wyłączeniu robi się klasyczny dwustan. Wykresy pracy,dane spalania z ostatnich 5dni. To taki dla laika, jest na dwie pompy c.o. i cwu dla lubiących neta: SPP z BET (2pompy, cz.spalin, zewn,wewn, opcja rozszerzenia także o panel domowy ppx) Bruli (3pompy, cz.spalin, wewn,zewn) To tak w skrócie z kombinacji możliwych.
Jaki Kocioł Do Ogrzewania Mego Domu Polecacie?
Mostkując pompy w gniazdo C.O tracisz jedną z funkcjonalności, tj. nie podepniesz np. termostatu czy panelu pokojowego, bo rozłączy obie.....
Moim zdaniem Iryd PID najbardziej pasuje do tego opisu Możesz tak: 1. Pompa C.O. - przed wymiennikiem i pamiętać, aby pod to wyjście nie dawać pilota ani termostatu (by jej nie rozłączał) 2. Pompa mieszacza - za wymiennikiem albo z wykorzystaniem czujnika i nastawiasz wysoką nastawę, przy której ją rozłączy np. 70st.C albo dokładasz zawór mieszający i płynnie regulujesz temp. za wymiennikiem albo w/g stref albo pogodowo albo przy pomocy fabrycznego pilot-a 3. Pompa CWU - ładująca bojler 4. Pompa cyrkulacyjna- używana zgodnie z nazwą Możesz też inaczej: 1. Pompa cyrkulacyjna- ustawiona na pracę stałą i pracuje przed wymiennikiem 2. Pompa C.O. - za wymiennikiem i możesz sterować np. fabrycznym pilotem lub swoim termostatem pokojowym, jak będzie temp. - rozłączy pracę tej pompy czasowo lub na stałe do utrzymania t.zadanej w pomieszczeniu 3. Pompa CWU - ładuje bojler 4. Pompa mieszacza- tutaj niewykorzystana W tym wypadku osobno trzeba rozwiązać cyrkulację. Przykładowe schematy do wykorzystania, szkic nr.7 jest z wymiennikiem płytowym
Zabezpieczenie Kotła Po Sezonie Grzewczym
Po co wtyczkę wyciągasz? Przecież Titanic ma tryb LATO W trybie lato grzejesz tylko CWU, ale w razie W, czyli przegrzania kotła powyżej temp. alarmu włączy sie pompa C.O. razem z CWU, aby układ schłodzić i nie zagotować wody. Jeszcze fajniej się robi, jak założysz czujnik pogodowy, wówczas titanic sam Ci może się przełączać, tj. przy danej temp. zewnętrznej przejdzie automatycznie w grzanie tylko CWU a jak temp. na zewnątrz spadnie, to ponownie załączy dom.. przydatne na wiosnę czy jesień, gdy w dzień ciepło a noce są zimne
Bardzo Mała Kotłownia A Piec Z Podajnikiem
Brakuje powierzchni do ogrzania i opisu czy to jest jakoś ocieplone Skam-P w mocach 7 i 12kW można skonstruować z podajnikiem z tyłu, żałuję,że nie zrobiłem fotki. W każdym razie w tych konkretnych mocach jest palenisko w kwadracie i deflektor-separujący będzie pasował po zmianie stron uchwytów na niego. Skam-P z palnikiem z tyłu w wersji premium (mały żeliwny appmd-1) ma szer.51cm i głębokość od drzwiczek do kosza 120-125cm, wersja Plus (z ardeo) najkrócej z palnikiem 12kW wyjdzie podobnie ok.125cm, szerokość ta sama 51cm
Kto Smaruje Ten Jedzie.
Nie ma się z czego śmiać. Jest sporo kotłów zasypowych, gdzie drzwi zamyka się śrubą, w instrukcjach często jest zalecenie o smarowaniu gwintów. Tak samo powinno się postępować w przypadku klamek zamykanych na jakimś pręcie czy innym zawiasie. Zawiasy, gwinty, śruby okresowo powinno się smarować. W innym wypadku wycieracie gwinty lub pręt na którym zamyka się dana klamka.
- Uszkodzony Palnik Ekoenergia - Jaka Przyczyna?
Palnika jeszcze nie uszkodziłeś, na chwile obecną tylko go przegrzałeś i mocniej "zużyłeś" od strony kosza. Nie wiem czym palisz- zmień może węgiel albo wymieszają z czyms słabszym np. zwykłym jaretem? W każdym razie jak niczego nie zmienisz, to pewnie go ostatecznie uszkodzisz. Już wcześniej mówiłem, że osobiście bym zostawił tylko 1otwór tamtego powietrza a resztę trwale zakleił/zaspawał. Dalej parametry pracy i rodzaj węgla.
W sumie większość napisana wcześniej. Może też masz jakiś mocny opał, siakieś wesołe czy inne pieklorze z bobrka, dobrałeś sobie 1:10 albo 1:12 i słabo dmuchasz... wówczas może być tak,że tymi szczelinami to już leci mniej powietrza jak dziurami powietrza antyspalinowego. Te szczelinki są wąskie a dziury na powietrze anty-spalinowe w ilości szt.4 w nowszych odlewach są wielkości małego, kobiecego palca, więc takie chuchanie łatwiej idzie tam po ślimaku jak do głowicy a jak rozciągnąłeś dawki, to pali się nisko i przez ten tunel po tej wylizywanej ściance... To takie moje gdybanie. W każdym razie widać,że ta ścianka jest przegrzana, zatem to nie jest wada materiału.
Kocioł Własnego Pomysłu
Hehe, nawet wiem w jakim ardeo to podpatrzyłeś ;) Nie mniej efekt jest taki,że lej zapada się równo w środku kosza, zmniejszyła się też gęstość czy tez przesyp. Ostatecznie mój licznik zszedł do wyskalowania 3,9grama (ujmowałem od 4,5 z pełnego zwoju) ps. chyba,że mówiłeś o swojej rynnie, bo tam chciałeś całkiem pręta wyciąć... Pobawiłem się tez trochę chemią i bez tego dodatku, o którym rozmawialiśmy w dolne klapki... mam na groszko-miale tak:
Blokowanie Wentylatora, Nieprawidłowa Praca Kotła Co
Masz dwa wyjścia 1. Jeżeli cos się uszkodziło w Recalart - zadzwoń do nich do serwisu, pewnie będa prosić o wysłanie sterownika do nich. Można skorzystać z aktualizacji oprogramowania, zapytaj ile za to kasują. 2. Przy zmianie sterownika wybrać taki, który obsłuży te 3pompy oraz siłownik zaworu, np. Iryd PID Jedne co jest pewne - ocieplaj te rurki miedziane. To są grosze, nie wiem czy wydasz 50zł na kotłownię.... zmierz średnicę rur, ich długości i kup sobie pianki izolacyjne na te rury.
Problem Z Ustawieniem Parametrów
- inne warunki pracy (w jednym domu kocioł pracuje z wyższymi mocami i częściej podaje i dmucha a w drugim domu podajnik długo się odstawia...) - inna wilgotność w pomieszczeniu kotłowni - inne granice "ruchów" powietrza w kotłowniach (wynikające z innych wielkości kotłowni, innych wysokości kominów, innego generowanego ciągu itp.), w jednej kotłowni dystrybucja powietrza kanałami wentylacyjnymi wlotowym i wylotowym może być prawidłowa a w drugim nieprawidłowa.... To akurat można zmierzyć - tego typu urządzenia powinni mieć fachowi kominiarze....
Dobór Mocy Kotła Z Podajnikiem
Witaj Napisz kolego, czy to jest jeszcze dom w budowie (bez mebli, drzwi,..) czy już mieszkacie (to,że jest to pierwszy sezon jest logiczne) Wklej zdjęcia wykonania instalacji, aby było widać co tam wychodzi na zasilanie (jakie są zawory itp.) i jak wracają rury do powrotów Podaj także, co oznacza,że dużo pali. W pierwszym sezonie czy też przy wygrzewaniu budynku często kocioł pracuje w okolicach mocy znamionowej i >60%, czyli dobowe spalanie może wówczas wynosić w widełkach 35-48kg dla prawidłowo dobranego kotła 12kW. Normalny poziom osiągnie się w drugim-trzecim sezonie w normalnie już zamieszkałym oraz finalnie ocieplonym budynku (uzupełnianie strat ciepła takiego budynku oznacza oscylacje w granicy 30%mocy kotła, czyli powinny to być widełki gdzieś w granicy 12-25kg przy węglu kamiennym ok.26MJ)
Iryd Pid + Tłok - Palenie Miałem
Dzisiaj już trochę "spompowany" jestem Odrobinę czuję się przy tym sterze twórcą pewnych rozwiązań i przy fajnym kontakcie z jego producentem coś mogę pomyśleć dla forumowicza. Napisz mi na priva co Cię interesuje do tego stera (cz.pogodowy,spalin,kontrakton?) Zobaczę wówczas co mogę zrobić i dam po południu odpowiedź. ps. można z jednego czujnika pogodowego ustawić dwie osobne krzywe grzewcze, jedną dla kotła, drugą dla układu za zaworem. Wówczas temp. zmienia się na kotle/za zaworem wraz ze zmianami na zewnątrz. Sam też jednak preferuję, aby kocioł miał jedną nastawę a pogodowo można sobie ustawiać za zaworem mieszającym.
Kolega Gilal już dłużej ma Iryda na tłoku, więc też coś może pomóc. Bez PID-a też chodzi to nieźle. Wówczas do temp. zadanej działa z dwoma ustawianymi poziomami nadmuchu np. normalnie dmucha z biegiem 15 a jak tłok poda paliwo, to można ustawić przez ok.1/3czasu między dawką tzw podbicie obrotów o np.3biegi, pomaga to w szybszym odgazowaniu i odpaleniu świeżej dawki paliwa na tłoku. Czyli dajesz np. pauza 2minuty dla 100%mocy tłoka, nadmuch 15bieg, podbicie biegów 3 i czas podbicia ok.40sekund. Jak włączysz PID-a (możesz jeszcze wybrać granice jego działania +1st.C nad zadaną, +2st.C nad zadaną, +3st.C nad zadaną, do +5st.C nad zadaną z płynną pracą ciągłą) , to ster pracuje od 1%mocy do 100%mocy, czyli wprowadzasz pauzę dla 100% np. owe 2minuty i nadmuch 15bieg wprowadzasz pauzę dla 1%mocy np. 30minut i nadmuch 1bieg zostaje podbicie 3biegi i czas np. owe 40sekund, jeżeli pauza dla 100%mocy wynosi 2minuty.... Jak masz czujnik temp. spalin to robi sie jeszcze ciekawiej: - możesz mieć aktywny sam PID od czujnika spalin - możesz mieć wyłączonego "zwykłego" pid-a temp. wody na kotle... w takim wypadku normalnie ster pracuje z jedną moca 100% do uzyskania t.zadanej, ale przez czujnik spalin i nastawę graniczną np. 250st.c spaliny - po przekroczeniu tej wartości PID od spalin ściąga sam moc w dół i rozciąga pauzę lub na chwile odstawia pracę.... Stale aktywny jest też jak to określam algorytm przejścia, on z kolei przelicza w tle ile %mocy zostało wykorzystane w trybie grzania a ile w trybie podtrzymania, jego zadaniem jest dbanie o względnie stałe nawęglenie paleniska. Jakbyś wyłączył PID-a szybciej to widać, przechodząc w podtrzymanie masz np. zadane dmuchnąć przez 25sekund co 15minut i na krotności 3 dodać dawkę paliwa, jak w trybie grzania przejdziesz w podtrzymanie po 1minucie i 50sekundach (gdzie pauza między dawką to 2minuty), to nastąpi korekta podtrzymania i pierwszą dawkę doda wówczas na krotności 1 a dopiero kolejną w/g ustawienia 3..... Masz jeszcze coś, czego nie ma żaden inny ster na rynku przy tłoku, jestem pewien,że nie ma, bo to mój pomysł wprowadzony w okresie, gdy mocniej siedziałem w temacie tłoka.... Przy aktywnych strefach czasowych masz różne obniżenia, tutaj tłoki mają najczęściej problem z wygaszaniem paleniska, gdy jest spore obniżenie nastawy w strefie czasowej.... W Irydzie dodany jest do tego dla konstrukcji tłokowej tzw. skok nastawy..... Daję przykład: Masz normalna nastawę 60st.C, w strefie dziennej przy wyjściu do pracy zadana obniżka o dajmy na to 15st.C, czyli do 45st.C... zanim kocioł o tyle spadnie, to tłok może się zagasić.... ale w irydzie masz parametr skoku nastawy... jak go zadasz np. na 10st.C, to sterowniku po obniżeniu nastawy o 10st.C sprawdzi, czy na palenisku jest żar próbując tą wartość przez chwilę utrzymać/uzyskać.... czyli 60 - 15st.C korekcji w strefie, po spadku o skok 10 na 50st.C elektronika podejmuje próbe chwilowego utrzymania i osiągnięcia 50st.C i dopiero po tym pozwala nastawie dalej spadac do zadanych 45.... Trochę mi litania wyszła, ale chciałem rozjaśnić....
Kotły C.o Do Instalacji Układu Zamkniętego - Jak Wygląda Sytuacja ?
tzw badanie projektu WE jest potrzebne do nadania oznakowania CE owszem, w tej dokumentacji winny się znaleźć informacje, które Pan wymienia. przebadane wężownice w Polsce oferuje pewien "większy producent".... a atest ma w tym zakresie z Brna.... przebadane są także inne, z opinią z UDT i tutaj w opinii UDT używa się właśnie pojęcia energii szczątkowej... awaria samej wężownicy jest mało realna w normalnym użytkowaniu, awarii może jednak ulec zawór przepuszczający wodę przez ową wężownicę..
Nie lepiej powiedzieć "Cichewiczowi", aby się tym tematem zajął jak pytać na forum na około. Przecież każdy wie,że jest Pan powiązany z Cichewiczem. Nie, nie musi mieć wbudowanej wężownicy, tylko może mieć wbudowaną wężownicę.... bo to jednak różnica jest.... - Może mieć wbudowaną wężownicę - Może mieć wężownicę osobno mocowaną na zasilaniu kotła i z niej wychodzi sie dopiero na instalację - Może zamiast dwóch wyżej wymienionych mieć np. zawór DBV-1 lub ICMA Przy każdym z tych rozwiązań + dodatkowa, wymagana instrukcjami dodatkowa kolekcja danych zaworów, odpowietrzników itp. oraz odpowiednio wykonana sama konstrukcja wodna kotła.
mak niby coś piszesz, ale sam do końca nie rozumiesz a chcesz innych uczyć..... Zapis jest jasny - chodzi o urządzenie do odbioru tzw energii szczątkowej (nadmiaru ciepła)a to nie oznacza tylko i wyłącznie wężownicy schładzającej. To oznacza,że możesz zastosować np.: a) wymienioną wężownicę schładzająca, ale wraz z dodatkami wymienionymi w instrukcji tej wężownicy..... B) zawór typu DBV-1 albo np. ICMA-DBV podobnie z dodatkami zaznaczonymi w instrukcjach urządzeń..... To są elementy albo dopuszczające bezpośrednio wodę bieżącą do układu/kotła (DBV-1, ICMA) albo przepuszczające zimną wodę bieżącą przez wężownicę, która przez kontakt pośredni odbiera nadmiar ciepła (energię szczątkową) z wymiennika kotła/instalacji. Oba elementy są zgodne z zapisami i spełniają swoje funkcje. To są elementy schładzające.
Nie ma na coś takiego certyfikatu, bo nie ma nigdzie opisanej metodyki takiego badania..... w naszych udt-ach możesz się jednak postarać o opinię na coś takiego.... Ja mam opinię UDT oddział Ostrów odnośnie wężownicy schładzającej..... bo to ma być urządzenie do odprowadzania tzw. energii szczątkowej.... a np. taki DBV-1 ma taki atest, ale robiony i wydany przez instytut w Czechach- w Brnie. Faktem jest,że kocioł, co oczywiste.... musi być odpowiednio wykonany....
- Decyzja Podjęta Ekogroszek..... Tylko Ogniwo Czy Skam.?
Potrzebuje Pilnej Pomocy - Obsługa Kotła Z Podajnikiem
Woda w koszu to prędzej czy później ognisko korozji Warto po sezonie zobaczyć jak kosz wygląda, wyczyścić i zakonserwować jakąś np. farbą podkładową tzw "minią" solidnie pędzlem 2-3warstwy i starczy pewnie na kolejne 2sezony. Nie dopuszczać jednak do tego, aby w koszu pojawiała się woda.
