Pieklorz
  1. Spiskowe teorie dziejów Jak leci w automacie, to przy dużym zapotrzebowaniu dąży do pracy ciągłej, nie ma się odstawiać. Temp. spalin mogły wzrosnąć, bo koleżanka nie może poprawnie spalić tego węgla, jak nie spala go poprawnie, to przy dużym spalaniu i kopceniu z palnika ze zrzucaniem niedopału - cóż prawdopodobnie co 4-5dni musi czyścić wymiennik. Jak palnik dymi - to znaczy,że kopci...., jak przykapca - więcej osadza się czarnej i izolator robi swoje.
  2. To nie jest kwestia kotła czy sterownika, tylko palnika żeliwnego,że tak przykapca. Taki jego urok. No ale nie będę wchodził między młot a kowadło, jak jednak ma się u ciebie zjawić serwis, to zobaczymy co stwierdzi. Owszem trzeba powalczyć z instalacja, aby wszyscy mogli mieć komfortowe temperatury, powalczyć z izolacją, aby obniżyć spalanie. Ja mimo wszystko sugeruję zastanowić się nad buforem, ja bym celował w ok.800L bufora, to uspokoi kocioł i sam proces spalania na palniku będzie stabilniejszy.
  3. Straty generuje zimne poddasze, grzac go nie musisz, ale odizolowac z cala pewnoscia, pomysl jak. Nastawy skoryguj: D.82 PP-5 Ni.3 Daj jutro znac po korekcie jak pracuje
  4. zaloguj się u producenta sterownika na stronie i wrzuć link do sterownika. spróbuj jeszcze dodać 2sek więcej pauzy.
  5. Spiekalnośc, tj. tzw RI węgla, jak jest już ok. 15RI lub więcej, to zaczyna przy palnikach żeliwnych z jednej strony spadać niewypalony do końca koks. Wysoką spiekalność mają najczęściej węgle z przedziału 28-30MJ, mówiłem, abyś nie kupowała Chwałowic, Bobrka, Wesołej i Ekoretu. To najczęściej węgle typ 32.1 Niską spiekalność mają węgle płomienne typ 31.2, najłatwiej spalić Jaret czy poprawnie Retopal (21-24MJ) tymi jednak nie ogrzejesz swojego budynku Musisz celować w średnią półkę 25-27MJ, sugerowałem najmniej zwykły Anmag, ale to na ciepłą jesień i wiosnę a dalej Jaret-Plus czy np. Anmag Gold (ten drugi lekko może przyszlakować, ale do 3,75kg/h się spala tworząc jedynie nieco większe spieki, bez większej ilości niedopalonego koksu.) W warunkach domowych ok.4kg/h to jest stałe generowanie mocy w granicy 25kW, zatem średnio96kg/24h to moc 25kW i tyle powinnaś na palniku w miarę poprawnie spalać (a nawet mniej ok. 3,75kg/h dla węgla 27MJ przy sprawności 89%). Oczywiście życzę Tobie spalania <50kg/24h, z całą pewnością inwestycje powinny isc w izolację budynku, warto pomyśleć o buforze, już w miarę prosto najmniejszy jaki powinnaś brać pod uwagę to ok.25L * 1kW mocy kotła
  6. Za Zawijanem Niczego nie zmieniaj, Z_2 potrafi ustawić ster i tutaj musisz wykazać się cierpliwością, kilka godzin bez gmerania i paniki. Spokojnie, potrzebny czas.
  7. Jak chcesz zaglądać do kosza, to albo przełączaj wówczas na tryb ręczny albo poczekaj na moment, gdy dmuchawa dłużej nie pracuje. Musisz wyłączyć nadmuch. Z drugiej strony chcę zapytać, czy na klapie kosza zasypowego masz czujnik krańcowy? On powinien zadziałać w taki sposób,że przy otwieraniu klapy kosza musi stanąć nadmuch i podawanie. Sterownik ma na to wyjście a kocioł masz przebadany w/g nowej normy, owa norma wymaga takiego wyposażenia sterownika. Kocioł był badany, także w Brnie i badania przeszedł, zatem do badań musieli to mieć zamontowane. Jak nie masz takiego czujnika- walczyłbym z producentem kotła, aby go dosłali. kilka istotnych spraw z dymieniem z zasobnika: str 28 normy punkt 4.3.3.3 "Zalecane rozwiązania przeciwdziałające przepływowi wstecznemu wymieniono poniżej: - Szczelny zasobnik paliwa z zastosowaniem wyrównania ciśnienia, działający podczas normalnej pracy i rozruchu, wyłączaniu oraz przy zaniku napięcia. Przenikaniu gorących gazów do zasobnika zapobiega się przez połączenie wyrownujące ciśnienie powietrza doprowadzanego do spalania z ciśnieniem w zasobniku.Wymiary tego połączenia powinny być takie, by umożliwiały wyrównanie ciśnienia, ale by nie powodowały rozprzestrzeniania się płomienia (tu podpowiem, że my do palników żeliwnych stosujemy połączenie wężykiem o średnicy 6mm). Pokrywa zasobnika paliwa powinna być wyposażona w wyłącznik krańcowy odcinający dopływ powietrza do spalania przy otwartej klapie. ... 4.3.8.2 Regulator temperatury musi mieć zabezpieczający ogranicznik temperatury i co ważne z ręcznym kasowaniem blokady (nie może wrócić do pracy samoczynnie po schłodzeniu) . Ze względów bezpieczeństwa takie STB powinno niezależnie bez łączenia z płytą sterownika i procesorem odłączyć mechanicznie układ dmuchawy przy awarii sterownika np. sklejenie triaka dmuchawy."
  8. Tak mnie zatkało,że wreszcie komuś pomagasz zamiast spamować i obsmarowywać innych,że nie mogłem się z komentarzem powstrzymać. Tak to jednak powinno wyglądać, brawo Ty!
  9. No, no całkiem miło. Bietka, tamtego węgla nie możesz więcej kupować, palnik nie może dymić w żadnym momencie pracy a tym bardziej jak idzie intensywnie, bliżej mocy znamionowej są najlepsze warunki spalania. Jak po otwarciu widzisz dym - to juz z emisją CO jesteś dawno poza V jak też IV klasą... w wymienniku nie ma prawa byc widocznego dymu, widoczny dym to już parę dni i wymiennik zawalony "czarnym miodem". Z nastawami pomoc masz, nowy węgiel jest -czekać ze spokojem na poprawę, musisz czekac długo, ja bym go po operacjach, które wykona Z_2 zostawił bez gmerania do jutra, niech podziała. NA KONIEC NAJWAŻNIEJSZE, kotły aktualnie produkowane z myślą o V-klasie mają niskie temp. spalin, w przypadku komina ceglanego koniecznie musisz szybko inwestować we wkład kominowy. Odpowiedni polecą Tobie Panowie Z.
  10. To nie piec/kocioł ma problem, tylko komin nie ma ciągu. Komin nie ma ciągu, bo albo wadliwie wykonana instalacja nawiewno-wywiewna albo spitolone podłączenie do komina. Generalnie do jednego przewodu kominowego nie podpina się 2urządzeń.... jak już jednak są podpięte, to robi się to przez tzw "portki", czyli masz kocioł A i kocioł B, wchodzą one w "portki", które przed kominem schodzą się w jeden kanał dymny, zawsze jak pracuje jeden z kotłów np. kocioł A, to druga noga "portek" dla kotła B jest zamknięta,
  11. Tak mam dobrane, wiem o co Ci chodzi, co by się więcej nie rozwijać. Poprawny wyprodukuje spieka, czy nieco koksu, ale nie będzie dymił. @Bietka moim zdaniem szukaj węgli z przedziału min 24MJ czyli Retopal lub dobry tzw rusek (ciepła jesień, wiosna) pod 26/27MJ z Imexu np. Anmag (on ma chyba 24-25), a na zimniejsze dni Jaret-Plus czy Anmag Gold, ten drugi może wyprodukować jakąś "choinkę", ale jeszcze jest w granicy poprawności i najważniejsze, jak kupujesz węgiel tylko on-line, to musisz wiedzieć,że wszystkie pakowane w worki foliowe zawsze są dość mokre, trzeba to najlepiej rozsypać i dosuszyć.
  12. Cooler, co do węgla racja (spiekalność, unikać Wesołej, Bobrka, Chwałowic, Ekoretu) ) , co do dymu, to tylko na łagodnie mówiąc średnim palniku takie cyrki
  13. Każdy palnik ileś mieli, bo kręci w rurze w jedna stronę, zwykły palnik fajkowy puszczony na dłużej, aby tylko przerzucał paliwo mieli ok. 20-30%, podobnie ardeo, ekoenergia tak puszczona zmieli 40-50% To nie kwestia podawania tylko spiekalności danego paliwa, im wyższa spiekalność - tym większe przeboje i się w całości tego nie spali wówczas jak ma grzac i zwiększy się nadmuch to z jednej strony wydmucha dziure a z innej wyprodukuje spieki i koks. Do danego, niskiego poziomu mocy takie węgle spokojnie się wypalą, ale jak trzeba grzać, to pech. W ardeo można założyć jeszcze większą głowicę i trochę pomoże (w granicy rozsądku). Generalnie jednak trzeba dokupić paliwo o niskiej spiekalności, wymieszać i spalić Jak to jest miał węglowy, to np. z Janki 19ka się ładnie pali, jak się trafi przyzwoity z Piasta 23D też ładnie idzie, to są węgle z niską spiekalnością. Do miału najkorzystniej też wychodzi współpraca z dmuchawą 75-80W, do ekogroszku spokojnie wystarczająca jest 40W
  14. Zadzwoń do PROND, podeślą Ci urządzenie o nazwie Logger, na maila 2softy (jeden dla płyty głównej, drugi dla paneliku) Logger ma wyjście na kartę SD, soft z kompa zgrywasz na kartę, kartę do loggera, który podpinasz pod gniazdo RJ, ale nie to z tyłu obudowy, tylko musisz bezpośrednio do płytki. To Ci wszystko wytłumaczą, jak dojdzie urządzenie- zadzwonisz i poprowadzą Cię przez telefon.
  15. Kolanin, UDT CERT jest jednostką z akredytacją PCA oraz posiada Notyfikację EU, jako jeden z dwóch polskich ośrodków w naszym kraju obok IE dysponuję także certyfikatem z UDT na pewną konstrukcję i tam jest normlanie tabelka z emisjami Te certyfikaty mają być do zwrotów w gminach, więc mają zawierać minimum emisje wymagane przez pn-en 303:5, zobacz dla przykładu aktualne certyfikaty z Zabrza czy jakiś inny z UDT-u. Natomiast normalną, dobrą praktyka Instytutu Energetyki było podawanie większej ilości danych, także tych, które nie są wymagane do zwrotów.
  16. W tym sas-ie dobrano parametry przy badaniu ręcznie Co gorsza producent zamówił sobie nietypowe wypisanie świadectwa i zataił generowane przy badaniu temp. spalin, ośrodek, w którym badał kocioł typowo bowiem drukuje dane temp. spalin, przy aktualnie obowiązującej normie normlanie na ateście są temp. spalin z mocy znamionowej i obniżonej. Podobnie postąpiło Defro z nowymi badaniami, tez mają okrojone dane, pytam dlaczego? Zobacz sam: to jest ich oficjalna strona i certyfikat: http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-solid/certyfikat-ekologiczny.html a zobacz jak wygląda normalny certyfikat bez wycinania danych z tej jednostki badawczej: 4klasa i dane kotła: http://www.heiztechnik.pl/dokumenty/%C5%9Awiadectwo%20Q%20EKO%20-%2011.2017.pdf.zip 5klasa i dane z badania kotła: http://www.heiztechnik.pl/dokumenty/%C5%9Awiadectwo%20Q%20EKO%20GL%20%20HT%20EKO%20GL%2015-40%2009.2018.pdf.zip
  17. Rustin wszystko zależy jak tą moc zbadasz Ze starego raportu mogę Ci podać,że z 17kW zmodulowana przez sterownik wydajność i ograniczony odbiór mocy do 4,6kW oznaczał sprawność 73,5% i ten wynik jako użytkownik powtórzysz w warunkach domowych. Tak to powinno być badane, bo taki jest literalny zapis w normie w jej starszym a także nowszym wydaniu. Niestety w 99%przypadków tak się nie bada. Najczęściej jednak a szczególnie teraz jak wynika z kontaktu z 3ośrodkami badawczymi niestety to osoby badaczy dobierają parametry ręcznie i wówczas sprawność jest praktycznie niewiele inna od tej na mocy znamionowej, gwarantuję Ci, że choćbyś się "ukichał", to tego w domu nie powtórzysz.
  18. Pieklorz odpowiedział(a) na DuzyJoe temat w Kotły z podajnikiem
    Sterowniki maja też zabezpieczenia, sporo <5st.C w instalacji załącza pracę pompy, aby zapobiegać zamarzaniu wody w instalacji. Rozsądnie byłoby zasypać na maxa i korzystając z funkcji termostatu jak wspomniał kolega wyżej zadać z 15st.C Przy sterze z netem można by kontrolować na wyjeździe poziom paliwa i stan pracy kotła... w razie potrzeby ster by wyssał maila, wówczas można tyrtnąć do sąsiada czy rodziny i ktoś by podjechał dosypać i gotowe.
  19. 14 czy 16lat paliłem kotłem miałowym dobowym o mocy znamionowej 45kW (średnia moc eksploatacyjna wg raportu z badań 29kW) na obiekcie starszym 280m2 komin ok., w duże mrozy pod -20st.C potrafiło wciągnąć pod 130kg miału. teraz chyba 4rok idzie z podajnikiem 25kW, ma co robić, przy aktualnej pogodzie mam spaliny 170-200st.C (przy zabawach z nastawami)przy paliwie, które stosuję (groszko-miał, słabszy groszek), aktualnie jak leciutki mrozek w nocy średnio na dobę wciąga mi 26-35kg, zatem jak na dzisiejsze standardy nie mało, nowe domy z małymi kociołkami potrafią się mieścić <20kg przy temp. w granicy 0st.C Wczoraj jak zostawiłem ster w automacie w nocy na stabilnym odbiorze średnio spaliny układały się w przedziale 150st.C, za dnia jak za dużo cwu nie idzie spaliny mam 90-120st.C W mrozy lżejsze, bo ostatnio zimy łagodne, ostatnio chyba rok temu ledwie parę dni pod -15st.C to wówczas max. pożerał mi budynek 75kg (docieplony dach i wymienione okna na piętrze) Istotny jest ruch spalin, najgorzej jak ster się odstawia. Przy dążeniu do palenia ciągłego, suchych spalinach nie mam obaw jak spaliny oscylują w granicy 70st.C Warto zatem zainwestować w termometr spalin, patrzeć jak prowadzony jest proces spalania, może najważniejsze jest jeszcze to, aby na całym odcinku komin był jednakowo izolowany. Niezaizolowany np. fragment komin na poddaszu może Ci zapewnić wykwity i grzyba.
  20. Teraz wypada po połowie stycznia. Brać jednak trzeba pod uwagę, że po 20grudnia do końca roku przerwa świąteczno-noworoczna, na koniec roku firmy w tej branży nie robią nadmiernych zapasów towaru (palników, sterowań, dmuchaw , blachy itp.) Początek roku to z kolei tak pod 11stycznia okres, gdzie w zakładach, u dostawców podzespołów są inwentury i siłą rzeczy też się wówczas nic nie popchnie.
  21. Dlatego, że rzuciłeś cień podejrzenia na kocioł o którym doskonale wiesz,że badania posiada. Zacznę łagodnie a rozwinąć się mogę dokładniej, jeżeli będzie taka konieczność Na przykładzie badania kotła OEP 16kW widać, że atest można podważyć poprzez niewłaściwie i niezgodnie z normą wykonane badanie 30%mocy, W kotle Ogniwo Eko Plus 16kW w raporcie z badań na górze z lewej strony widnieją ręczne nastawy dla 30%mocy, jest to niezgodne z normą pn-en 303-5:2012 dotycząca procedury badawczej tego obciążenia cieplnego. Dane uzyskane w ten sposób są z punktu widzenia normy nieważne. W zeszłym tygodniu wykonaliśmy telefon do laboratorium z zapytaniem czy posiadają wyniki badań 30% zmodulowanej i jak tą moc badają. Odpowiedź w słuchawce była taka, że nie mają żadnych wyników badań tak przeprowadzonego badania wg normy 303-5:2012 i zawsze do tego badania dobierają parametry ręcznie. wklejam Państwu skan z badań kotła ogniwo autorstwa Zawijana (wklejał to za zgodą podobno firmy Ogniwo) oraz wklejam fragment normy PN-EN 303:5:2012 strona 47 z opisem jak powinno to wyglądać. Czy możesz teraz Zawijanie wyjaśnić dlaczego tak jest badane i czy taka interpretacja zapisów normy przy badaniu jest właściwa? Na jakiej podstawie albo wg jakiego innego zapisu normy dokonujecie innego badania 30% MOCY OD TEGO, CO JEST WYRAŹNIE ZAZNACZONE W NORMIE?
  22. Ja żądam, abyś jasno wskazał, który nie ma Twoim zdaniem badań. Teraz bowiem odbieram to tak, że cień podejrzenia pada na skama a skoro tak chcesz prowadzić swoją politykę, to wiedz, że odbita piłeczka trafi "w sam punkt"
  23. To tylko nazwy marketingowe w opisie tzw II-ej generacji chodziło o to,że ślimak w strefie paleniska powinien być z jakąś forma przeciwzwoju wypiętrzającego , taki zwój bowiem miesza opał i go wypiętrza, co daje opcję spalania opałów o lekkich właściwościach szlakujących/koksujących. Starsze palniki oparte o zagęszczanie paliwa w strefie spalania mówiąc skrótowo oparte sa o budowę tzw "fajki" w prasie fachowej producent tego duo opisywał palnik duo czy trio jako palnik IVgeneracji, jest on jednak oparty na fajce.... zatem na nazwy to akurat bym nie patrzył. Co do schodzenia miału z kosza, suchy z duo oczywiście będzie schodził bez wieszania a mokry ma się zawiesić, bo producentowi nie zależy na tym, aby użytkownik zgnoił i zniszczył ślimaka a następnie domagał się jego wymiany na gwarancji. Stąd suchy schodzi a wilgotny się wiesza. Podobne ramki wielkościowo mają m.in ardeo eco-burn seria rt, ewmarowski żeliwny APPMd, Brucer-P, palniki sygnowane marką żeliwny sp z o.o.
