Pieklorz
  1. Co tutaj Panie insynuujesz? Jasno i wyraźnie, który nie ma badań. Zaraz możemy zacząć dyskusję na temat poprawności wykonania badań takie OEP 16 z przytoczeniem zapisów normy i wklejeniem tego, jak to było zbadane (foto Twojego autorstwa). Możemy się wówczas zastanowić czy tak wykonane i w takim zakresie należy uznac za ważne, czy powinno się je odrzucić i wykonać od nowa. ps. dalsza część dyskusji i treści wypowiedzi uzależniona jest od udzielonej odpowiedzi i jasnego wskazania którego wyrobu dotyczy czepianie się. Ja mogę na tym wpisie zakończyć albo pociągnąć sprawę dalej wraz w wklejeniem fotografii wyników badań jak tez interesującego fragmentu fotografii części normy mówiącej o właściwym sposobie badania.
  2. Animuss jak masz ten kociołek w rodzinie, to powiedz, czy w dokumentacji jest druga strona atestu z wynikami badań? jak możesz wkleić (nie musisz) ewentualnie byłbym wdzięczny za przesłanie na priva czy maila
  3. Ja dostałem z softem od właściciela- Tomka, nie miałem czasu aktualizować. Na małym odbiorze chodził na moim azp-rt nieco gorzej od tego, który normlanie używam, tj. czarny wymiennik i popiół wypalony, ale z popcornem jak się nieco ochłodziło, to już bardzo poprawnie, szare naloty, ale nadal w popielniku drobne grudki temp., dobór mocy OK, bardzo przyjazny w podłączeniu, bardzo intuicyjne menu. Wykresy pomocna sprawa, to znamy także z cobry To zalety, te najważniejsze wady: - bez czujnika wewn,zewn golas prawdziwy, tylko 1nastawa na c.o., jedna nastawa na zawór i strefy na cwu na zasadzie włącz/wyłącz o tym rozmawiałem z Tomkiem, możliwe,że nawet już się pojawiło w jakiejś poprawce, generalnie kwestia czasu. Potrzebne strefy na kocioł lub chociaż za zaworem bez konieczności podłączania czujnika pokojowego lub zewnętrznego ogólnie sporo uboższa wersja Iryda PID z czytelnym, dużym wyświetlaczem i intuicyjnym menu porównując wersje podstawowe. Iryd oferuje znacznie więcej w podstawie (strefy tygodniowe na wszystkie 4pompy) a w pracy jest bardzo podobny oczywiście jak się ma doświadczenie i potrafi sterowniki ustawić. Jakie moje wnioski: - Poczekam na dalszy rozwój funkcjonalności - z drugiej strony wiem,że z czystym sumieniem mogę go polecić. Zdecydowanie jest pod dmuchawy 40W W zeszłym tygodniu pracował u mnie także na dużej ekoenergii na zakładzie, tam jak się pali, to "gwizda". Tam mam jednak dmuchawę większą i tutaj zakres regulacji jest węższy. - wnioski osób, które go obsługiwały na zakładzie są takie: - prosty w obsłudze, porównywalny do iryda (tam akurat iryd normalnie funkcjonuje) , tyle,że bardziej nowoczesny wyświetlacz i obsługa jak w telefonach, które większość teraz posiada (cytuję słowa osoby, która go obsługiwała, nic nie tłumaczyłem, zostawiłem tylko instrukcję i dali sobie radę - ustawiłem tylko wcześniej odpowiednią moc, przesyp i dmuchawę) W zakładzie chodził na prościutkiej instalacji z 1pompą, na maławym do obiektu kotle, więc gwizdał ostro i spalał dobrze. W obu przypadkach paliwem był groszko-miał (nie ekogroszek) Sugerowałbym przyjrzeć się typowi czujnika awaryjnego i jego działaniu, dostosować go do wymogów norm. Pomyśleć o dodaniu czujnika otwarcia klapy kosza, ma zatrzymywać nadmuch i podawanie i wracać automatycznie do pracy po zamknięciu, to także wymóg normy Ogólnie zatem na plus. Od Tomka dostałem jeszcze panel domowy, ale nie miałem czasu go podpiąć. Nie mniej dziękuję bardzo za dosłanie Nie wiem też jak długo mogę go stosować, więc w sobotę zdjąłem i ewentualnie mogę odesłać. Nie dopytałem bowiem o zasady wypożyczenia, ze swojej strony chciałem założyć na 2palniki i na dwie dmuchawy i to skrótowo sprawdziłem.
  4. Aktualnie dostępne Irydy PID nie mają takiej funkcji, tj. Irydy PID-S Dopiero nowsze softy z opisem sterownika jako IRYD PID-K będą miały licznik zużycia paliwa Chyba,że kontaktowałeś się z producentem sterownika i wgra Ci oprogramowanie testowe. Sam dzisiaj przekazywałem swojego Iryda do aktualizacji (mój logger może zwiesić sterownik) wraz ze zmianą softu zmienia się nieco sposób komunikacji. Zużycie paliwa ma być w Irydzie i nowszej wersji softu w Pilocie G. Ja oprogramowanie testowe będę miał koło połowy przyszłego tygodnia. Średnio na minutę przesyp w zależności od paliwa w widełkach 230-250gram, sam wyjściowo dla tego palnika wbijam 245gram albo inaczej 14,7kg/godzinę (zależy od sterownika i jego licznika)
  5. Wszystko zależy od zapotrzebowania. Generalnie jednak z jakiś powodów łatwiej i lepiej czeski spalać w palniku żeliwnym. Zatem jak ma być w 99% czy 100% wykorzystywany czeski ekogroszek, to ze wskazaniem na palnik żeliwny kuzyn w takiej sporej chałupce na żeliwnym od chyba już 4lat tylko czeskim pali, ma dobre źródło i innego opału nie chce. Ja z kolei prywatnie na ardeo groszko-miałem jadę, ale jak jest dostęp do czeskiego w dobrej cenie, to minimalne wskazanie na żeliwny.
  6. do iryda miałeś osobny, żółty czujnik do pompy podłogowej. pompa podłogowa musi byc wpieta w wyjscie opisane jako pompa mieszacza. dalej w menu kodowym 10 wybrac trzeba w zależności od tego, co zrobił instalator: 1. siłownik zaworu, praca w układzie podlogowym lub 2. brak silownika zaworu, praca w obiegu podłogowym. druga opcja jak nie masz silownika polega na rozlaczaniu pompy podlogowej, gdy na żółtym czujniku osiagnieta jest nastawa. pytanie brzmi jak masz to zrobione i gdzie wpieto pompe podlogowa?
  7. Jak przytrzymasz guzik menu masz opcje: podajnik włączony/wyłączony -do zasypowego wybierasz wyłączony. Łatwiej jednak kupić Iryd PID MZ, to jest model do zasypówki pompy obsłuży, siłownik zaworu także Pod wyjście dmuchawa można podpiąć miarkownik MCI boleckiego
  8. Nie, w tamtych stronach grasuje karoka. :)
  9. czyli tzw "czecha", akurat na palnikach żeliwnych te czeskie dość łatwo spalić i nie robią większych kłopotów, jedyny problem takie,że mocniej wymiennik syfią.... spalając ekogroszek węgla brunatnego pamiętaj, aby nastawa na kotle najlepiej była min.60st.C, biorąc pod uwage jakiś błąd pomiaru czujnika w studzience kotła nie niżej jak 55st.C przy węglu brunatnym
  10. wydłuż czas podawania w stronę tych 8sekund (nie wiem ile masz teraz) oraz wydłuż pauzę dla 1%mocy, zobacz 4minuty jaki masz palnik, sprawdź napis na nim, czy jest "ekoenergia" czy jest "żeliwny"
  11. to varmo, to sobie odpuść - to się do retorty nie nadaje, obyś sobie tego w koszu nie podpalił ogólny problem macie taki,że powinniście mieć zamontowaną mniejszą wersję tego palnika i byłoby o niebo lepiej
  12. Na tym polega idea pracy z PID-em, moduluje moc i stara się utrzymać w pracy ciągłej modyfikując pauzę i siłę nadmuchu praca ciągła = niska emisja CO, każde odstawienie palnika to wysokie emisje CO.... jak włączysz podgląd mocy PnC.1 to będziesz widział jak to sterownik sobie zmienia
  13. Nie znam Twojej pompy PCo.1 - tutaj jak masz wyższą nastawę CWU od nastawy C.O., to zmieniany jest przepływ na klasycznej zwykłej, tradycyjnej pompie i reguluje to ognik. PCo.0 oznacza pracę interwałową na czas nabijania CWU na wyższą nastawę, to funkcja napisana dla pomp energooszczędnych z autoadaptem, one same z siebie modulują mocą, niewskazane jest dublowanie tej funkcji, można taką pompe uszkodzić. wracając jeszcze do menu kodowego i napisu CODE dawno z ognikiem nie pracowałem, ale wbij kod 1709 albo 1704, w jednym z nich jest coś takiego PnC.0 zmień to na PnC.1 (żadnych innych rzeczy w tym menu kodowym nie zmieniaj.). PnC.1 zamiennie na wyświetlaczu z temp. C.O., CWU pokaże Ci chwilowy wyliczany %mocy algorytmu.
  14. dla 100% mocy - 0minut:35sekund pauza, wydajność dmuchawy 15-17 dla 1% mocy - przerwa 3minuty, 15sekund - wydajność dmuchawy 2 Podtrzymanie - czas przedmuchu 12s, czas przerwy 15 min, krotność 1 Czas podawania dla pauzy 0min:35sekund pracuj w zakresie od 5sekund do 8sekund Dmuchawa MPM WPA 06, przysłona tak na oko 80% zamknięta Palnik Ekoenergia 10-25 kW z żeliwnym ślimakiem Co do dmuchawy, wchodzisz w menu serwisowe, dalej więcej opcji i wbijasz numer kodu 99 dla WPa06 wybierz typ dmuchawy 3 (ustawienia charakterystyki 50/10) dalej zmien obniżenie mocy dmuchawy 3biegi podbicie obrotów dmuchawy 3biegi czas podbicie obrotów 10sekund i daj znać za 2-3dni jak Ci idzie
  15. Czeski ekogroszek -17 do 19MJ To co kupiłes jako 30MJ leży kompletnie po drugiej stronie biegunu. Z opału lichego przeskoczyłeś na paliwo rakietowe jedno i drugie nie jest właściwe dla Twojego domu i przy takim rozstrzale pid sie nie dostosuje Trzymaj guzik + lub - (nie pamiętam) do napisu CODE, następnie środkowy wbijasz numer kodu 3111 zmieniasz tam tylko parametr z nazwa P.cyfra np. P.35 do takiego rakietowego zrób P.50 - P.60 przelatujesz środkowym do wyjścia z menu kodowego Dalej w menu, które znasz... PP.-5 pod PP.-7 d.82-85 dla dmuchaw WPa06/WPa120,WBS6aAL ni.3 pid.1 Wymieszaj te opały ze sobą, aby obniżyć kaloryczność i spiekalność tego 30MJ na przyszłość szukaj groszków 22-26MJ, nie słabsze i nie mocniejsze a będzie chodziło OK aaaa i jeszcze jedno, jak masz pompę energooszczędną - PCo.0
  16. praca mieszacza jest tutaj prosta a. temp. niższa od zadanej - otwieramy b. temp. wyższa od zadanej - zamykamy dlaczego faluje mniej lub bardziej - to już kwestia danej instalacji, przepływu wody i czasu.... a także róznicy między t.zadaną na kotle a t.puszczaną za zawór krótko mówiąc- trzeba się do danej instalacji pobawić Sam uważam,że dobre są krótkie kroki zaworu czyli 1sekunda max. 2sekundy a pauzę trzeba dobrać do instalacji i dać czas na ustabilizowanie sie pracy i obiegu
  17. Tak, jest to wymienne w brucer-p, ja to mam po 140zł za palenisko 25kW plus wysyłka
  18. jak będzie palił tylko ekogroszkiem - pancerpol PPs17 jak chcesz mieć alternatywę na gorsze paliwa i chcesz tą ekoenergię, to: - wymiana na 25, ale z zaspawaniem3 z 4otworów powietrza antyspalinowego, dorobieniem sobie dosuszania do kosza. To takie minimum modyfikacji, aby to chodziło poprawnie. Inwestycja w zasadzie tylko 600zł, kosz zostaje jak w grę wchodzi inny palnik żeliwny, a nie chcesz poprawiać ramki przy kotle, to jest jeszcze brucer-p a po 5.10.2015 będzie bardzo ciekawy nowy model, w tych palnikach może być ramka montażowa jak przy ekoenergii Generalnie jednak wymiana na inny palnik to jeszcze kwestia zmiany kosza zasypowego
  19. Animuss nie rozróżniasz dwóch spraw 1. Najpoprawniej, gdy pompa chodzi ciągle. To fakt z którym nie dyskutujemy 2. i o tym rozmawiamy: A. mamy priorytet cwu jak bojler będzie mocno wychłodzony lub mało sprawny, to stałe wyłączenie pompy c.o. na czas grzania cwu będzie powodowało oziębienie w domu, te postulaty były już m.in. zgłaszane przy ogniku pid i pierwszych pumach/cobrach. To jest sprawdzone i sensownie jest puszczać wówczas co jakiś czas nieco ciepła w grzejniki/podłogówkę B. działamy z termostatem albo z grzejnikami albo podłogówką tutaj przykład wszystkich argonów, titaniców, irydów itd. z panelami domowymi serii pilot r, pilot g masz w opcjach takie rzeczy: - obniżenie temp. kotła/obiegu bez rozłączania pompy - obniżenie temp. kotła/obiegu z rozłączaniem pompy w pracy cyklicznej programowanej np. 1minuta praca, 10minut pauza pompy - obniżenie temp. kotła/obiegu ze stałym rozłączeniem pompy na czas utrzymania temp. powietrza - brak obniżenia temp. kotła/obiegu i praca cykliczna pompy - brak obniżenia temp. kotła.obiegu i stałe rozłączenie pompy na czas utrzymania temp. powietrza to stałe rozłączenie przy podłogówkach oznacza po długim postoju 2-3h zalewanie kompletnie zimną woda kotła, lepiej jest co jakiś czas lekko ruszyć wodę, co wczesniej przygotowuje sterownik do pracy na minimalnej mocy.....
  20. no cóż jak to się mówi mam i ja..... ;) energotop, tak to jest sensowny postulat ja na dzień dobry znalazłem małego byczka, nad którym trzeba popracować, wyszedł przy okazji pomyłki z podłączeniem zaworu, ponoć ktoś kiedyś też zgłaszał plus postulat o strefach dla zaworu mieszającego gdy nie korzysta się z czujnika pokojowego czy panelu ani pogodówki (wówczas strefy są tylko na cwu). Warto by mieć jedną nastawę temp. wody za zaworem na noc i inną na dzień, chociaż tyle ogólnie podłączenie bardzo szybkie, złącza ok. obsługa intuicyjna (bez czytania instrukcji z jak to się mówi "fonem do przyjaciela") opykałem wszystko w parę minut Charakterystyka akurat pod dmuchawy, których używam domyślnie wpisywałbym w sofcie przesyp 14,7 i blokował max. moc na 15kW, przy 25kw rusza za mocno z kopyta tyle moich wstępnych uwag a reszta z czasem jak zobaczę jak bestia pracuje
  21. numer zdjęcia: 1442814663925.jpg widac na nim kolano żeliwne z dziurą,pod tym kolanem leży ślimak, część, która jest w tuleji motoreduktora, częsć która nie ma już styku z węglem, część która jest na montażu konserwowana smarem Nie wiem komu chcesz wmówić palenie suchym, jak zdjęcia ewidentnie wskazują na co innego Moim zdaniem idź do sądu, tam na rozprawie wynajęty zostanie fachowiec, który wykona ekspertyzę. Tutaj sprawa jest jasna, ale skoro twierdzisz inaczej, to nie ma sensu dyskutować Takich zniszczeń nie robi w tak krótkim czasie nic innego jak to, co zostało wymienione i powtarzam po raz kolejny lazar nie ma z tym nic wspólnego, bo palnik jest na 99%pancerpola a nie lazara. Zacznij od sprawdzenia tego, kto jest producentem palnika Wyślij te fotki do siedziby firmy Pancerpol i pokaż co Ci odpiszą.... (jak to ich wyrób) [email protected] instrukcja palnika: http://pancerpol.y-c.com.pl/wp-content/uploads/2014/09/standard.pdf.pdf
  22. Ślimaki na mokrym paliwie zawsze idą na 2-3zwoju (tam wypada dosuszanie i odparowywanie wody) To się samo nie zrobiło Zobacz na zdjęcie tego elementu żeliwnego, który wklejałeś, tam masz końcówkę ślimaka pod tym żeliwem, która nie ma bezpośredniego styku z węglem, jest w tulejce motoreduktora w dodatku w tym miejscu ślimaki są konserwowane smarem, zobacz, że nawet tam masz korozję. Napiszę Ci kilka czynników, sam sobie wybierz, co robiłeś lub co masz nie tak jak trzeba - podstawowe zniszczenie ślimaka na 2-3zwoju to wilgotne lub mokre paliwo, już kolega alf tłumaczył,że samo otwarcie worka nie daje suchego paliwa, ono wówczas wyschnie tylko na wierzchu. - dalej nastawy, gdy zapada się kopczyk lub żar - dalej może być problem z dobrym napowietrzeniem nawiewno-wywiewnym kotłowni w połączeniu z ciągiem kominowym (cofanie się dymu do kosza) - dalej jeszcze moga być kłopoty z utrzymaniem danego ciągu kominowego, np. dom stoi nie osłonięty i okresowo, gdy wieje wówczas robi się krater i przegrzewa palenisko. - może jeszcze byc tak,że do danej kotłowni np. wiosną czy jesienią nachodzi woda i jest duża wilgoć w pomieszczeniu Co by jednak nie pisać ta korozja nie wzięła sie od kosmitów, tylko jest efektem niezbyt dobrego palenia. Możesz palnik naprawić sam, wyjdzie taniej, podzespoły znajdziesz np. w hurtowni zajmującej się zaopatrzeniem zakładów kotlarskich domer.pl mają wszystkie podzespoły do pancerpola z całą jednak pewnością musisz się zastanowić nad poprawą warunków pracy palnika
  23. Reded Ja czekam na ten net o którym już na początku rozmawialiśmy i patrzę na Twoje walki ;) Zobaczymy co przyszły rok przyniesie. Wydaje mi się, że fajnie gdyby producent założył sobie swoje forum Tymczasem jednak Ty najdłużej go używasz, z osób będących na necie. Opisz po krótce zatem ilość pomp obsługiwanych w nowszej wersji Jak się aktualizuje soft, mile widziany jakiś zrzut ekranu
  24. taaaaa powtórzę za Vlad-em a ta niemiłosierna rdza na ślimaku, to od kosmitów? To doprawdy mistrzostwo świata, aby tak w 2,5roku załatwić ślimak na zdjęciu od żeliwnego kolana widać też końcówkę ślimaka od strony motoreduktora, od czego tam zardzewiało? po sezonie ściąga się motoreduktor, końcówkę ślimaka konserwuje smarem do łożysk np. Od tego suchego paliwa, czy od nastaw w stylu 1:15, bo zaoszczędzę paląc na ślimaku zamiast na palenisku? Palnik jest raczej pancerpola więc z jego blachami czy żeliwem Lazar za wiele wspólnego nie ma.
  25. Moim zdaniem to efekt palenia błotem, czyli mokrym węglem Mokry opał zniszczy ślimak a w miejscu dosuszania zniszczy tez rurę.. jestem ciekaw jak jeszcze wygląda kosz. Na przyszłość już chyba sie użytkownik nauczy spalania suchego, bo inaczej kolejne wydatki będą nieuniknione.
