Pieklorz
    3397
    57
  1. Przegiąć się nie powinno w żadną stronę. Bo hardkorowo to możesz też ciiułać miejsce po przecinku w małym kotle, za małym do budynku przez 2-3m-ce letnie spalając 2kosze a to, co uciułasz tymi dwoma zasypami przez 2-3m-ce możesz stracić w 1dzień ostrej zimy i płakać nad koksem i popielnikiem... To jednak sztuka kompromisu...
  2. Jak nie zapomnę, to Ci jutro sprawdzę, czy idzie zamienić górne palenisko 25kW na 17kW w PPS-ie
  3. Napisz do usera Bozyy czy Bozzy - jest z pancerpola, więc wyjaśni co i jak. Nie pamiętam, ale wydaje mi się,że górny krążek można w fajce zamienić na ten od pps17, dopytaj jednak lub zadzwoń do pancerpola
  4. Nie wiem jaki poziom spalin generuje Twój tłok, jak <350st.C po podaniu nowej dawki przy pracy na wyższych mocach, to można się bawić w spaliny, trochę pomagają w ogarnięciu nastaw. Ustawiasz tryb podtrzymania w/g: 1. Co ile minut dmuchnąć 2. Jak długo dmuchnąć 3. Co które dmuchnięcie podać porcję paliwa parametr 1 x parametr 3 = dawka paliwa w podtrzymaniu. Jest ona korygowana przy wejściu w podtrzymanie oraz przy powrocie do grzania algorytmem przeliczającym, ile %mocy wykorzystamy w danym trybie pracy... czyli dla przykładu jak masz pauze podtrzymania 8minut a krotność/cykle podajnika na wartość np.5, to wychodzi dawka co 40minut, ale jak wchodzisz w podtrzymanie pod koniec cyklu grzania, zanim poda paliwo, to algorytm skoryguje i poda na pierwszym dmuchnięciu a dopiero kolejne pójdzie sztywno z nastawy.... w serwisowym masz natomiast coś takiego jak podbicie dmuchawki po podaniu świeżej porcji i czas na jaki podbić obroty. Wyjściowo dać 3biegi podbicia i czas ustawić na 1/3 czasu pauzy ustawionego dla 100%mocy... bardziej po ludzku jak masz pauzę dla 100%mocy 3minuty, to czas podbicia robisz 60sekund... na stronie więcej nowszych rzeczy nie mają, bo zwyczajnie brak czasu i zarobieni są. Co do pozycjonowania, są 2rozwiązania, nie wiem jakie montuje Twój producent Jak masz plastikowe kółko z magnesikiem i w czarnej puszce magnesik z przewodem.. to identycznie jest w Irydzie, tyle,że końcówka podłączana do stera jest inna.... w irydzie jest to jack..... oczywiście do ogarnięcia na własną rękę bez większego bólu.
  5. Iryd PID do tłoka ma coś, czego Titanic nie posiada, bo miejsca w procku tam już nie starczyło. Jest ustawiane podbicie i czas podbicia po dawce paliwa, to ważne w tłoku dla bardziej czystego spalania.... Możesz pid-a całkowicie wyłączyć, znikną parametry dla 1%mocy i będzie typisz dwustan Jest mądry tryb podtrzymania z przeliczaniem wykorzystania mocy w danym trybie pracy (podtrzymanie-grzanie), co pozwala lepiej zapanować nad palnikiem i kłopotami z jego wygaszaniem. Wreszcie można go skonfigurować z czujnikiem spalin, choć w tłoku to średni pomysł, bo łatwiej go uszkodzić... mówiąc dyplomatycznie
  6. Same straty na podtrzymanie dobrego podajnika retortowego przy tzw życiu (czyli w dobrze wykonanej instalacji oznacza to brak pracy pompy c.o., cwu bez przebić grawitacyjnych) to jest ok. 1 do 1,3kg/24h Samo natomiast przygotowanie CWU dla 2-3osób przy korzystaniu umiarkowanie z prysznica wraz z tymi w/w stratami oznacza już widełki 2-3kg/24h, bierzemy górną granicę 3kg (czyli 2kg na CWU, 1kg straty na podtrzymanie) Natomiast w praktyce ogrzanie CWU i uzupełnienie strat ciepła budynku powinno pi razy drzwi w skali doby pochłaniać jakieś 8-10kg/24h przy temp. w granicy 0+5st.C na zewn. Dobry palnik, ster, operator, dobrze zrobiona instalacja, odpowiedni dobór paliwa -wówczas 8kg jest realne. (w dobrze ocieplonym domku z wentylacją mechaniczną.. na grawitacyjnej bardzo bardzo wątpię w wynik 8kg/24h)
  7. Ceny detaliczne producenta SPP kosztuje 400zł BET 215zł, komplet czujników przy zakupie z bramką 60zł ( cz.spalin 30zł, cz.wewn 15zł, zewn.15zł) PPX - panel domowy 130zł Ja nie mam wszystkich czujników, korzystam tylko ze spalin, reszty nie potrzebowałem, bo temp. na dom puszczam innym urządzeniem za zaworem mieszającym Internet jest dla mnie pomocny przez wykresy - łatwiej i szybciej idzie się fajnie wstrzelić. Osoby, które przeskoczyły z innych sterów twierdzą najczęściej,że mogą urwać 1-3kg/24h, ale byli też tacy, którzy różnicy w ilości nie widzieli. Ja twierdzę,że wymiennik bardziej czysty i popiół drobniejszy i lepiej dopalony. Ten ster nie moduluje dmuchawą przez zmianę jej wydajności, tylko moduluje czasem jej pracy. tj jak wyliczy 100% powiedzmy przy pauzie 40sekund, to np. dmucha z danym biegiem stale 40sekund, jak wyliczy 50%, czyli pauzę 80sekund to wykonana 2dmucnięcia np. po 20sekund... Można włączyć funkcję tzw tła, wówczas między powietrzem głównym idzie ustawić taki minimalny poziom kręcenia się dmuchawy, tutaj właśnie uzyskać idzie czystszy wymiennik i fajniejszy popiół. Czy można z niego zrobić typowy dwustan - można, tylko po co? Jak zajrzy ktoś tutaj, kto też przeskoczył i używa, to napisze swoje doświadczenia.
  8. Nie wiem jaka ta wersja do testów krąży. Jakiś czas temu były wersje z takimi wtykami komputerowymi dla dmuchawy, podajnika, pompy c.o., cwu. Ostatnie mają takie wtyki dla dmuchawy i podajnika a dla pomp jest pętla przewodu 3metry do ucięcia w/g własnych potrzeb i podłączenia pod pompy. Sam aktualnie też pracuję na SPP z BET-em na swoim domowym kotle Negocjator, podobny pomysł jest też w sterach serii RK2006 z firmy KEY, oni chyba pierwsi na taką prostą modulację wpadli.
  9. ok, prosty na 2pompy bez swojego panelu domowego, ale też nie taki znowu zwykły... Posiada tzw tryb ekonomiczny (PI) polega on na zmniejszaniu przez regulator podawanego paliwa. Im temperatura aktualna bliższa zadanej, tym podajnik zmniejsza procentowo podawanie paliwa. Zakres regulacji od 0 do 5st.C przed zadaną. Załączenie tej funkcji zaleca się rozpocząć od nastawy 1st.C przed zadaną. Jak osiągnie t.zad, to możesz robić 2st.C... itd. w każdym razie musi jednak osiągnąć nastawę. Nadmuch nie za mocny..
  10. Cobra: - typowo 2pompy obsługuje, ma kolorowy wyświetlacz, rysuje wykresy pracy i pokazuje dane spalania z ostatnich 5dni - dobrze pracuje na stabilnych instalacjach bez skoków temp. -można dokupić moduł alligator do sterowania zaworem, ale moje doświadczenia wskazują,że ta współpraca wzorcowa nie jest mimo,że zestaw tego samego producenta, tutaj zaczynają się schody z dobrym spalaniem i stabilna temp. na kotle. Przy czym za zaworem można tylko ustawić 1temp., nie am stref i pogodówki.... - nie ma czujnika spalin, nie ma panelu domowego - czujnik pogodowy tylko dostępny w sofcie testowym softwerowo zrobiony z czujnika powrotu Iryd PID: obsługuje typowo 4pompy i na wszystkie są strefy czasowe tygodniowe dostępne obsługuje siłownik zaworu mieszającego rozbudujesz go aktualnie o: - czujnik spalin - czujnik pogodowy (działa na oba układy, tj. c.o. oraz za zaworem mieszającym) - można podłączyć 2panele domowe typu Pilot R lub PILOT G, 1en na układ c.o. (temp. na kotle) a 2gi na układ za zaworem mieszającym Jak masz Iryda na tłoku, to go tylko przekładasz na ślimaka i przełączysz na tryb obsługi kotła ślimakowego.
  11. Iryd pid ma dwa wyjścia do podłączenia pilota więc sporo zależy od tego czym i jak chcesz sterować. Jak podłączysz pod układ c.o., to masz opcje: 1. Nastawa oraz strefy czasowe na temp. wody na kotle. Oprócz tego podgląd pracy urządzeń: pompa c.o., cwu, dmuchawa, podajnik. Jest też sygnalizacja stanów awaryjnych, jest tez tryb budzika, jakbyś to wieszał w sypialni.... 2. Zmiana nastawy temp. wody w bojlerze (bez stref czasowych) 3. Nastawa oraz strefy czasowe na temp. powietrza w pomieszczeniu. W tym trybie przy podłączeniu do wyjścia c.o. dodatkowo decydujemy I. Czy dodatkowo obniżać nastawe kotła na czas utrzymania temp. pomieszczenia II. Czy wyłączyć pompę na stałe na czas utrzymania t.pomieszczenia, czy pompa ma jednak stale pracować czy może ma pracowaćw cyklach np. 40sekund co 5minut Jak podłączysz pod układ mieszacza, to zależy czy masz siłownik podłączony czy nie. Ogólnie funkcje, strefy itd. są tak samo dostepne, tyle,że inne jest działanie końcowe w trybie regulacji temp. pomieszczenia... Przy braku siłownika rozłączy pompę, przy założonym siłowniku i jego sterowaniu z Iryda decydujesz o ile płynnie za zaworem obniżyć nastawę obiegu przy stałej pracy pompy. (przymyka siłownik zaworu) - to ta różnica w trybie pracy z temp. pomieszczenia. Jak dołożysz czujnik pogodowy do Iryda, to na panelu Pilota dodatkowo wyświetla temp. na zewnątrz domu, masz opcję pracy w/g zadanej krzywej pogodowej lub w/g krzywej pogodowej+korekcja w strefach czasowych. Tutaj możesz sobie zrobić nawet taką kombinację,że pogodowo sterujesz układem mieszacza a pilotem układem c.o..... To rozbudowany kombajn i opcji jest bardzo dużo.
  12. Oczywiście,że tak. Dbanie i konserwacja wpływa na żywotność każdego kotła. Nie ma takiego, którego by się nie dało zajechać, co ostatnio widzieliśmy. Blachy-, te małe kotły są robione najczęściej z blach 5 i 6mm (do 25kW) patrz galmet, ogniwo, HT itd. to są normalne grubości blach dla tej mocy Jak pamiętam kiedyś na wątku o ogniwie podawane było,że płaszcz zewnętrzny ma grubość 3mm, blachy zewnętrzne, nie mające styku ze spalinami mają grubości 3 do 4mm, grubość tych blach ma mniejszy wpływ na trwałość, ma natomiast wpływ na max. ciśnienie próby wodnej. Co do gwarancji - patrz ogniwo lub patrz Heiztechnik, tu producenci wymagają, aby na powrocie było min.55st.C, w ogniwie trochę się to gryzie z dalszymi zapisami odnośnie zalecanych nastaw temp., nie da się mieć na zasilaniu 45 a na powrocie 55.... Tego rodzaju zapisy dochodzą,gdy zaczynają wychodzić jakieś kłopoty albo gdy producent chce sobie zrobić dodatkowa ochronę. Negatywne zjawiska na jednych typach konstrukcji oraz konkretnych palnikach wyjdą wcześniej niż na innych, ale żadna konstrukcja na złe prowadzenie odporna nie jest. Istnieją też zapisy w innych kotłach o płatnym odpaleniu, płatnym przeglądzie, wzmianki,że 5lat gwarancji na spawy, ale małym drukiem,że na blachę 2lata. Tego typu chwyty marketingowe. Warto na to zwrócić uwagę. Część gwarancji jest tak pisana,że w zasadzie po podłączeniu kotła gwarancji nie ma. Tak spalanie zależy głównie od izolacji budynku, poprawności wykonania instalacji grzewczej, umiejętności palacza, zastosowanego palnika. Wesołych Świąt
  13. o tu kolega też napisał. Nie-, kłopot jest w innym miejscu.... poprawi- to sam zobaczy.
  14. Metrix tak gdzieś mniej-więcej od roku nie produkuje dmuchaw do kotłów Linia montażowa, baza klientów itp. sprawy zostały sprzedane i całość przewieziona na nowe miejsce produkcji już pod szyldem i logiem domer-u Fizycznie dmuchawy metrixu powstają teraz w Pleszewie
  15. Średnio dobrze pokazuje od 16 pod 17,5kg, czyli przesyp na minute od jakiś 270 po 290 Jak chcesz to wiedziec bardziej dokładnie: 1. sterownik w tryb ręczny i podawaj węgiel, aż zacznie spadać do popielnika, stopujesz podawanie, wywalasz wszystko z popielnika 2. załączasz podawanie, wciskasz stoper, po 10minutach stop - opał z popielnika na wagę i wynik razy 6 to otrzymasz przesyp godzinowy (więcej jak 10minut w trybie ciągłym bym podajnika nie załączał, bo Ci może bezpiecznik termiczny zadziałać)
  16. Czyli potwierdzasz, co pisze Kobra Jakbyś mocniej przewymiarował jeszcze kocioł i założył głowicę 38kW, to byś jeszcze lepiej tym konkretnym opałem popalił (w sesnsie tego co na palniku i w popielniku). Jakiś czas temu miałem okazję też oglądać okazy kamieni z Wesołej, takie podłużne i żółte... z tym ruskiem to kup na próbę przed większą partią....., ja miałem testowe 5woreczków ruskiego z Brico z Kinvestmenst z czerwonym tłem napisów - straszne g..wno, jeszcze śmierdziało przy spalaniu jak się drzwiczki otwierało.
  17. ok 16,2kg
  18. Taki szajs na wesołej trafiłeś? No widzisz, a kobra mówił,że już czystej nie sprzedaje, bo większość jest tak problematyczna On to miesza z groszkiem z Ziemowita Nie zmienisz nic albo prawie nic, bo to taki węgiel, jedyne co możesz zmienić to ten węgiel albo jako całosc albo cos do niego domieszać, np. ten groszek z Ziemowita. Zacytuję Ci calutki wpis Kobry; "Trefne partie Wesołej są już od półtora roku. Średnio co druga - trzecia dostawa spieka się w koks przy wyższym zapotrzebowaniu. Kiedy trzeba dać ostrzej w palnik pojawia się problem. Dlatego przestałem sprzedawać czystą Wesołą - mieszam z Ziemowitem i jest OK. Nawet już mi się nie chce próbować - że niby może akurat ta będzie dobra. Zresztą w obecnych warunkach to żaden test. Test będzie jak -10 i więcej się zrobi, jak trzeba będzie z 15 - 20 albo i ze 30 kilo na dobę spalić. Wtedy popalą ci z przewymiarowanymi kotłami. Ci z kotłami na miarę będą koks z popiołu wybierać. Jeszcze Wam opiszę jak spiek będzie wyglądał - bo to nie jest typowy kalafior. To jest taki kaczan kukurydzy wyrastający ze środka palnika i zbierający jedną stroną opał tak że tworzy się tam dziura. Kiedy spróbujesz dać więcej żeby tej dziury nie było - przesypie drugą stroną. Jeżeli masz za duży kocioł i wydoli z tą dziurą po jednej stronie palnika - spiek przewróci się na palnik i dopali, Wesoła dalej będzie Wesoła, ze 3% popiołu i w ogóle bajer. Jeżeli kocioł jest na miarę i z tych 3/4 palnika nie wydoli - masz przesrane bo i spiek wyrzuci, i tą drugą stroną przesypie. "
  19. Chłopaki kombinują, bo chcą wycisnąć więcej. Nie ma problemu, zapytałem w ardeo, czy mogą kupić koronki do zabaw, zgłosił się tylko 1chętny- Darek. Yareka z kotłem no-name i wstawionym ardeo ma ciepłomierz, kręci się >70%, Jaśkowi w okolicy 4kW (też ma ciepłmierz) wychodzi >72%, to są bardzo dobre wyniki Wkleję Ci jeszcze fotkę, co Darek chce poprawić. Na wesołej tak na 3dostawy dwie spiekają a jedna się trafia ok, jak trafi na taka OK, to będzie miał dobry popiół, podobni jest z chwałowicami, w tym roku nie da się tym palić, tutaj na tym forum jednemu się chyba fuksneła dostawa chwałowic, o ile to byłe one... Wcześniej miałem kijowy groszek no-name z lokalnego składu, który zrzucał koks przy spalaniu ok.43-50kg/24h, równie kiepski miał z tego składu i kiepściuni opał ruski z brico, który dodatkowo wręcz śmierdział przy spalaniu i otwarciu drzwiczek. Z kolei świetnie paliła się próbka węgla o nazwie ANMAG z Imexu, świetnie palił się ekogroszek z innego składu, też właściciel tajemniczy i nie chciał powiedzieć co to było. Ja ostatnie 2dni paliłem też innym miałem, miał to być Rokita z Piasta (to ważne, bo Rokitą z Bobrka palic się nie da), ale raczej był to miał z Piasta, bo Rokita oryginalna ma większość dużego ziarna a to co miałem w workach było głównie w granulacji piasku z małym udziałem bryłeczek i dosuszałem. Powiem szczerze, że jakby ktoś dał mi gwarancję,że kupując tone albo 2 dostanę dokładnie to samo, to bym brał, bo popiół był jeden z najlepszych, jedyny minus to nieco wymiennik na czarno zachodził, ale to już taki urok tego miału. Miału w ostatnie dni spalałem na dobę 25-30kg, takie widełki. Strzelam,że to miał z Piast II o kaloryczności podawanej przez Imex jako 24 do 26MJ, spiekalność podają do 20%, to mi się nie zgadza, bo mogę w niego dość mocno dmuchnąć i figurek nie robi. Popiół max.10%, tego jeszcze nie sprawdziłem, ale wygląda na prawdopodobne. Ty powinieneś docieplić te rury i zrobić coś ze strychem, główny cel to obniżenie spalania. \ Do kotła 12-17kW można do ardeo dokupić za 100zł większą głowicę 25kW, ma większą średnicę i jak spala się więcej, to usypie wyższy kopczyk i lepiej się to spali, skoro trzeba gibać.
  20. teraz hipotetycznie, jakby użytkownik dał kawałki kotła (cały kocioł, gdzie badacz wytnie dane fragmenty) do analizy i np. stwierdzi się znaczne ilości chloru w zgorzelinie- to może wówczas wskazywać na spalanie niewłaściwego paliwa.... Generalnie jednak prawdopodobnie widzimy tutaj niszczenie na wskutek korozji równomiernej (komora spalania) i wżerowej, typowej dla korozji postojowej w obecności wilgoci, możliwe, że także pittingowej w efekcie autokatalizy w wyniku wzrostu poziomu jonów Cl- i H+... i czasu więcej dzisiaj nie mam, może postaram się coś dopisać około soboty. Jestem pewien, że nieco rozbudzam ciekawość kolegi Andrzeja i licze,że może on coś dalej także dopisze.
  21. Forum powinno miec także charakter edukacyjny. Taki kocioł można poddać badaniu i analizie- np. Politechnika Śl., Katedra Nauki o Materiałach... Nieco cytatów: trwałość: -struktura materiału - właściwości - jakość wykonania i montażu - warunki obciążeniowe -.warunki eksploatacyjne elementu konstrukcyjnego (inżynieria utrzymania, diagnostyka) czynniki wpływające na trwałość elementów instalacji energetycznej: - temperatura (z uwzględnieniem zmian w czasie) - naprężenie(z uwzględnieniem zmian w czasie) - czas - agresywność środowiska (chemiczna i fizyczna) - czynniki konstrukcyjne, dobór i jakość materiału - czynniki technologiczne, jakość wykonania - czynniki i parametry eksploatacji oraz utrzymania
  22. Animuss żadna słabsza blacha, to na fotach to jest zaniedbanie i tyle. Korozja pittingowa i wżerowa, nie wiem czy bardziej winny zły dobór mocy kotła, czy trochę też trzeba nawsadzać osobie, która kupiła,że dopiero teraz po fakcie potrafi napisać. (może stał też w piwnicy, gdzie nachodzi woda, może opał był do kosza ładowany mokry, tego się nie dowiemy, póki użytkownik nie napisze a może też pokazać link do stera czy udostępnić kartę pamięci do elektro-system czy ogniwa do analizy, bo to,że jego kocioł ducha wyzionął nie znaczy,że tego przypadku nie należy obejrzeć, przeanalizować i wyciągnąć wnioski na przyszłość) Powtarzam-, to nie wyszło wczoraj ani 5dni temu, był czas, aby pomóc, coś zmienić, teraz musztarda po obiedzie, bo to już będzie pewnie sito niewarte naprawy. Jedyne co można- to dokonać analizy pracy kotła na podstawie zapisu na karcie pamięci. Oczywiście jak użytkownik zgodzi się do firmy elektro-system czy ogniwo dane wysłać a te firmy będą takimi danymi zainteresowane.
  23. Panie Jacku, jak się nie wyrwie niczego z wypowiedzi, tylko przeczyta całość,- to wszystko wiadomo. ps. mi tez się nie chce :) Użytkownik sam zaniedbał i mógł napisać wcześniej, bo jak widać nawet cały dobrany zestaw odporny na zły dobór lub złe użytkowanie nie jest. Wszyscy by mu po pierwszym roku czy pierwszych dwóch latach pomogli a tak kicha, zniszczył i z tego już się nic nie zrobi.
  24. Odpowiedziałem na Twoje zdanie,że dziwi Cię,że inni producenci czegoś takiego nie robią przy sterach do kotłów zasypowych Jak widzisz już dwóch producentów coś takiego jednak ma... Ja się natomiast zdziwiłem, dlaczego ten fajny pomysł nie został przeniesiony na tzw. pid-a u tego konkretnego producenta, może miejsca w procku brakło? Nie wiem.
  25. Masz taka funkcję m.in. w protonie, kryptonie, protonie cwu, kryptonie cwu... Jak sterownik przechodzi w wygaszanie ze względu na większy spadek pod zadaną, ale będzie powyżej t.wygaszenia/wyłączenia, to przechodzi w tryb dopalania. Warunek działania taki,że przy spadku nie może być momentu,że temp. zaczyna rosnąc. W każdym razie w tym trybie dmuchawa schodzi na minimalne ustawione obroty dmuchawy aż do spadku temp. poniżej progu wyłączenia/końca palenia. Sygnalizacja tego dopalania jest także na domowym pilocie r, co jakiś czas w tym trybie dopalania pilot daje króciutki sygnał dźwiękowy z bodajże błyśnięciem kontrolki (diody). nie ma tego jednak w modelach z pid-em
