Kotły Sztoker - Oprogramowanie
jest to tylko kwestia języka chyba rosyjskiego jak dobrze kojarzę w 33N rosyjskiego czy tam ukraińskiego nie ma w 33P jest a część sztokerów podobno trafia na rynki wschodnie to cała różnica w/g info od producenta, jakoś o to z tydzień temu pytałem
Jaki Kocioł Do Nowego Domu 130M2
Deredas, zmiana członów to żadna filozofia i nie wywaliłbyś 4 czy 5tysi, tylko łącznie z nowym sterem pewnie max. do 2tysi bez prucia kotłowni. Nieważne, dokonałeś wyboru i jesteś z niego zadowolony i na tym sprawę zostawiam. Nie chodzi mi o to,że w mrozy spalimy 40-50kg, bo jak domek starszy, to tyle spalić trzeba..... Kup z 5worków takiej wesołej i dygnij do kosza w mrozy, to zobaczysz o co mi chodzi. Cieszą się Ci, co mają nowsze domki... Wszystko przed Tobą
Dlaczego ma być przeszkodą?, spora część nawet marketowych kotłów ma stery dwustanowe z obsługą 1pompy a obecnie instalacje instalatorzy robią dość fantazyjnie z 4-5pompami... Dość tanie a skuteczne rozwiązanie z pogodówką dla obsługi mieszacza ma Polski producent - firma KEY i często się na to ludzie decydują. Stracisz jedynie opcję sterowania tym obiegiem grzewczym z poziomu internetu. Można szukać urządzenia, gdzie to wszystko idzie z jego poziomu zrobić, sęk w tym,że wówczas może nie być neta, trzeba też pamiętać,że jak cos obsługuje 4pompy, siłownik zaworu, pogodówkę i panele, to siłą rzeczy w jego menu pozycji będzie więcej. jakby człowiek się rozejrzał po rynku i tak po trochu wyjął z jednego stera, drugiego, trzeciego, to byłoby sterowanie-marzenie. Jak masz ciśnienie na neta i np. bruli, a masz zawór z siłownikiem, to ten układ obsługujesz innym urządzeniem i tyle.
Deredas, weź na wstrzymanie, czy Ty jakiś nawiedzony kaznodzieja jesteś? Oczywiście,że jak guzik wiedziałeś, miałeś 25kW, dużą ekoenergię i ruszt wodny ze sterowaniem dwustanowym, to byłeś w ciemnej, jak się Tobie radziło, abyś zmienił pewnie za max.800zł człony palnika, bo ekoenergia daje taką możliwość, (palenisko, ślimak, wewnętrzna część odlewu, ze starego została by zewn. część odlewu oraz motoreduktor) do tego jakiś ster bardziej auto i ... dalej pisać nie ma sensu, boś wszystkie rozumy zjadł. Przepracuj choć 1zimę, kup sobie ze 4-5worków takiej wesołej albo jakiegoś chwałowickiego, to się przekonasz w mrozy o co chłopakom chodziło. Niech tylko dojdą przy takim węglu takie warunki, abyś musiał spalić ok.40 max.50kg, to się dowiesz o co chodzi.
Wspominałeś,że masz mieć zawór mieszający, jak ma być on z siłownikiem, to musisz wiedzieć,że zarówno Bruli jak też SPP siłownika zaworu mieszającego nie obsługują. Co do cyrkulacji, pompę cyrkulacyjną (lub podłogową lub mieszającą, zależy co wybierzesz w menu sterownika) możesz obsłużyć z poziomu Bruli. Pompę cyrkulacyjną tj. jej załączanie można załatwić na różne sposoby, ciekawym rozwiązaniem jest jej załączanie wraz z zapalaniem światła w łazience. Można ją także wpiąć w taki programator z marketu za pewnie jakieś 40-50zł, tam ustawiasz czas pracy i godziny, w których to ma działać. Coś takiego:
janklos, napisałem tylko co masz dostępne do zmian, że nie zawsze musisz ruszać, to inny temat, Nie twierdzę też,że to zły sterownik, bo tak nie jest. Jak innym gaśnie na danym węglu, to podtrzymanie zmieniają, zresztą wydaje mi się,że to wiesz. Na jednym węglu możesz dać podtrzymanie co 120minut a inny z takim zgaśnie i trzeba dać np. 45minut. Deredas, dobry chłopie jesteś, ja pracowałem na bruli i pozostałych sterownikach a Tobie jak zwykle się wydaje, bo rysunek to i to, bo instrukcja to i tamto... jak się Tobie pisze jak jest w realu, to kwadratowych jaj szukasz. Współczuję Twojemu sprzedawcy, jak przez przypadek kupisz wesołą, dowali mrozu -30st.C i nie daj Bóg będziesz musiał przez 4-5dni popracować na 10-12kW...
Kilka osób opinie już wyraziło kolega z ciepłomierzem też mierzył -jemu na jego instalacji spp pracuje z wyższymi sprawnościami jak dobrze dobrane grupowe. Jeden producent sterownika automat nazywa adaptacyjny, drugi pid, trzeci fl a czwarty pid+fl itd. Grunt,że dany sterownik zmienia podawanie i nadmuch na podstawie swojego algorytmu. 1.w coali masz opcję wpisania czasu pracy podajnika 2.masz też opcję korekty nadmuchu, aby było można spalić dany opał, co już koledzy tłumaczyli, tacy, co nieco dłużej z tym sterownikiem pracują Ręcznie w tym automacie musisz też ustawić podtrzymanie czyli: 3. Czas pracy podajnika[sek] 4. Czas postoju podajnika [min] 5. Czas krótkiej przerwy [sek] 6. Ilość powtórzeń 7. Moc dmuchawy Zatem masz do zmiany w automacie 7parametrów, powiedzmy,że dla normlanego opału pierwszych dwóch nie zmieniasz, ale podtrzymanie przy zmianach paliw korygować pewnie będziesz. W grupowym 1.min moc kotła np. 8kW 2. do tej min mocy dobierasz nadmuch, np. dla jakiejś z EBM 36W 39%dmuchania 3. max. moc kotła, np. 12kW 4. do tego nadmuch np. 43% plus 5. Czas pracy podajnika[sek] 6. Czas postoju podajnika [min] 7. Czas krótkiej przerwy [sek] 8. Ilość powtórzeń 9. Moc dmuchawy i to w oficjalnym sofcie, bo w testowym, nowszym masz opcję zmiany podań w grupie.... automat z ciągłym nadmuchem i zmianą podawania może przeciągać nastawę o 5st.C grupowe pomijając priorytet dokończenia grupy o 1st.C Co do SPP, producent/instalator/kumaty user ma: 1. Czas podawania dla 100%mocy np. 8sekund 2. Czas przerwy dla 100%mocy np.48sekund 3. Moc dmuchawy w biegach np. dla takiej 36W 28bieg (rozruch jest az ustawianą wartością przez producenta kotła ze względu na typ silnika dmuchawy, dla dmuchaw 75-80W wartość 2, dla dmuchaw 34-40W wartość 4, pomijam zatem, bo tego nie zmieniamy) 4. Przepalanie np. 45minut i to jest koniec Tyle do pracy automatycznej wystarcza. Aż 4 rzeczy, aby poprawnie chodził w tzw pidzie Ja ustawiam to pod węgle kamienne 22-26MJ, czyli od Jaretu, przez retopal po Jaret-Plus i max. pieklorza z piekar - z tym sobie poradzi bez zabaw w korekty Jak ktoś chce się bawić i np. ma brucera czy dużą ekoenergię czy rynnę, to można załączyć opcję tło, aby te palniki tak nie kopciły, dojdzie zatem 5-typarametr do ustawienia, ustawia się to tak, aby na palniku była świeczka, ale aby nie dmuchał na tyle mocno,że wystarcza to do grzania ani na tyle słabo, aby palnik zaczął kopcić. Dla zaawansowanych czy zalogowanych na forum producenta userów dochodzi nie opisane menu serwisowe, tzw menu PID-a, gdzie moge dobrać "prędkośc" i "głębokośc" reakcji - w praktyce na ile przez zadaną ma o daną wartość zwalniać. Stabilny odbiór ciepła, ciepło na zewnątrz P na wartość 1, wówczas wcześniej i mocniej przez zadaną zwolni, dłużej będzie osiągał temp. domyślnie u producenta jest kompromisowe 2 a jak masz termostat pokojowy i chcesz mocniejszych zmian, to robisz na wartość 3 i tyle wiedzy wystarcza. Wówczas pod zadaną idzie mocniej. Tego jednak nikt nie musi zmieniać, to moga zmieniac osoby doświadczone szukające przysłowiowych gramów. w skrócie SPP działa nieco inaczej od reszty tzw automatów np. Jak masz 8sek podawanie i 40sek pauza rzeczywista (po odjęciu czasu podawania) dla 100%mocy a także dajmy na to dmuchawę ustawioną na 28bieg, to przy 100%mocy, jeżeli tak wyliczy sterownik dmucha ciągle z biegiem 28 i podaje co 40sekund jak by Ci wyliczył 50%mocy, to tak obrazowo pauzę rozciągnie na 80sekund i dmuchnie 2razy z siłą 28biegu po 20sekund..... przepalanie natomiast zastępuje parametry podtrzymania i jest to jeden parametr, dajesz np. 45minut, wówczas co ten czas przez 1minutę jest tzw. cykl pracy
Titanic Plus Pilot G
Widze kolego,że nieco leniwy jesteś. Wyżej opisałem co i jak działa. Masz instrukcje obsługi od urządzeń, wystarczyło po takiej informacji wykonać. w Titanicu wchodzisz w menu serwisowe i tam masz: 1. czas odłączenia pompy c.o. (praca z termostatem pokojowym) i albo robisz pompę wyłącz albo ustawiasz większą pauzę, skoro pomimo zadziałania termostatu temp. jest >zadanej, bo termostat tylko zwiera styki a co ma z tym fantem zrobić titanic - to jest Twoja broszka i Twoja sprawa, aby to ustawić, musisz to dopasować do swojego domu i jego strat ciepła. 2. możesz dodatkowo w parametrze obniżenie temp.kotła (praca z termostatem pokojowym) zadać dodatkowe obniżenie nastawy na samym kotle np.3st.C Jest jeszcze opcja taka,że wyłączenie pompy c.o. nic nie da, bo masz tak zrobioną instalację,że i tak przebije ciepło z kotła, np. przez zawór różnicowy i nadal grawitacyjnie nagrzeje grzejniki - to już jednak wina Twojej instalacji
Dmuchawa Do Kotła Z Podajnikiem
Jak chcesz nisko zejść, to potrzebujesz dobrej konstrukcji palnika..... Jak chcesz mocno przywalić, to potrzebujesz silnika 75-80W, dobre charakterystyki mają dmuchawy na silnikach EMC/EBM trochę mniejszy albo inny zakres sterowania mają silniki Ziehl-Abegg Zatem jak chcesz od dołu mocno w górę: RV13AM na EMC 75W WBS6aAL na EMC 75W RMS120, aktualnie bodajże też na EMC 75W WPa06 na EBM 82W w/w w menu serwisowym dajesz użytkownika i dla biegu 49-50%, dla biegu 1-9% DM80 na Ziehl-Abegg 80W, tutaj w serwiswoym dmuchawa użytkownika, bieg 49-55%, bieg 1-10% a jak chcesz deczko mniejszą, dobrze pracującą to na silnikach ok.40W RV13AMs - 40W EMC, w serwisowym typ użytkownika, bieg49-70%, bieg 1-29% może być w wersji RV-13AMRs, wówczas ma wbudowany terminator ciągu DM85 - 40W Ziehl-Abegg (w dokumentacji podają 38W, ale silnik ma 40..), serwisowe-użytkownika, bieg 49-75%, bieg 1-30% WPa07 - 36W, ale najlepiej ją zamawiać od producenta z adnotacją, aby zamontowali kondensator 1uF zamiast fabrycznego 0,67uF nastawy w serwisowym wówczas jak dla RV-13AMs
Dym W Zasobniku I Zbyt Nisko (Chyba) Żar
Wyłącz sterownik i włącz, przez chwilę powinien byc widoczny numer oprogramowania np. sl.27, sl.19, sl.28 itp. W zalezności od "starości" softu są inne wejścia do menu kodowego. Nie wiem, czy nie byłoby sensowne zadzwonić do SAS-a czy Elektro-Miz w poniedziałek, moga miec gotowe softy z nastawami pod dana moc kotła i tylko trzeba będzie cos odpowiedniego wybrać. Normalnie do palnika ok.25kW robiłem w ogniku pid w menu kodowym pauze podawania 45sekund (P.45, fabrycznie chyba jest P.35) a w normalnym menu korekcję kopca ustawiałem na -5, nadmuch robiłem dla dmuchaw WPa06 na 85%górą, minimalną moc kotła ni.3% Co do palnika, tutaj masz instrukcję jego konserwacji: Film retorta obrotowa pancerpol Dokumentacja PPSM/DUO Od siebie dodam,że połączenie nieruchomego żeliwa (z tym podniesionym rantem) ze stalową, czarną puszka palnika zawsze uszczelniałem sliconem, inaczej sporo lewego powietrza i kiepskie spalanie na sterownikach z pid-em. Jak nie uszczelnisz, to lepiej pid-a wyłączyc i dobrać parametry ręcznie.
Nierównomierne Spalanie Opału Galmet
Wątpię, przy zwykłej fajce w odlewie kolana są najczęściej 2-3otworki okrągłe z powietrzem antyspalinowym bądź podłużne 2-3nacięcia. Głowice trzeba wkleić na slicon, z dolnej wyczystki wybrac popiół po sezonie. To podstawa Jak palnik dłużej używany i był nieumiejętnie prowadzony i paliło sie niżej, to możliwe, że kolano jest przetarte... i potrzebuje wymiany. Sprawdzić można także rurę w której pracuje ślimak- tutaj jednak jak widac zabawy na dłużej, bo trzeba wygasić, wymontować z kotła, rozebrać ze spokojem i sprawdzić po kolei. Na stronie 9 jest wykaz części zamiennych do fajki pancerpola PPS PPS
- Piec 25Kw Nie Może Osiągnąć Temperatury Powyżej 40 Stopni
Obsługi tego stera nie znam, z powietrzem zatem nie pomogę. Zrób jednak jak radzi Vlad, rynna dosc szybko się zawala w kanale pod otworami napowietrzającymi, znajdź wyczystkę, w zależności od palnika jest od czoła, czasami pod paleniskiem z boku, czyli powinno być widać przez drzwiczki. Dawniej był też model bez tej wyczystki,ale z kolei kanał pochylony do dmuchawy i czyściło się przez odkręcenie dmuchawy.... 25kW przy normalnej przekładni i normalnym skoku ślimaka to stosunek ok. 1:3 dla węgla kamiennego ok.26MJ, Zatem przy czystym palniku, drożnych otworach na takiej nastawie 10 podawanie/ 30pauza powinieneś bez bólu uzyskiwać wyższe temperatury. Czy jak mówisz 20/60 Jak masz brunatny, to zalezy jaki... taki dobry to ma w porywach 17-19MJ a kiepskiemu daleko i do tego...
Sztoker 15Kw Po Zmianach Wreszcie Jest - Służę Radą
Teraz zrobiono z wodnym, bo ponoc był naciski, że dotychczasowy ruszt awaryjny jest do kitu, za mały, niewygodny w układaniu i użytkowaniu i ludziom nie podobało się czyszczenie tamtego (choć było rzadsze, to jednak jakies zgłoszenia trafiały i dlatego zmienili) Teraz jest tak,że kształtem palenisko jest podobne, nad nim jest taki kloc żeliwny w formie deflektora, dalej rury wodne dalej kanały płaskie Wklejam foty jak jesteś ciekawy jak to teraz wygląda.
Pilot ma 2tryby pracy: 1. w/g nastawionej temp. powietrza w pomieszczeniu i tutaj TY musisz określić co ma się dziać, jak zadana temp.powietrza będzie osiągnięta. Możesz dodatkowo obniżyć nastawę na kotle na czas utrzymania temp. powietrza, albo tej temp. nie ruszasz. Możesz na stałe na czas utrzymania temp. powietrza wyłączyc pompę, możesz ją na stałe załączyć (a robić tylko obniżenie nastawy kotła) albo możesz dobrac czas pracy pompy oraz czas pauzy pompy, ten dobór zalezny jest od strat ciepłą budynku, jak ustawiasz 22 a przebija na 24st.C, to nalezy pauzę wydłużać. Poziom paliwa na palniku to natomiast odpowiednie parametry podtrzymania na sterowniku titanic.... 2. w/g temp. na kotle, masz strefy czasowe na temp. wody na kotle i w danych godzinach możesz temp. obniżać lub podwyższac i to nie ma wpływu na prace pompy c.o.
Skam P Premium 35Kw
Działa Ci zabezpieczenie o nazwie czas stopu - parametr 12b Albo zmieniłes paliwo albo dostawce paliwa. Musisz zadać takie parametry podawanie/pauza i siła nadmuchu, aby sterownik osiągał wartość zadaną. (skróć pauzę, zwiększ nadmuch dla 100%mocy) Jak załączasz sterownik przez chwile wyświetla się numer softu. Chyba od v5.15 czy 5.16 można ten alarm wyłączyć W softach od v.5.12 do v.5.14 alarmu nie da się wyłączyć, można go tylko ustawić na wartość maksymalną Parametr o nazwie Czas stopu kotła- jak możesz- zadaj na 0minut, jak się nie da, to ustaw maksymalny czas. Jeśli temp. przez zadany czas nie osiąga wartości zadanej, to zaczyna sie odliczanie czasu stopu, sterownik jeszcze próbuje rozłączać pompy c.o. i cwu badając przyrost temp. Możesz, póki ciepło wysłac sterownik do firmy Tatarek do aktualizacji oprogramowania. Wysyłasz na adres: TATAREK, ul.Świeradowska 75, 50-559 Wrocław dołącz kartkę z prośba o przegląd sterownika oraz wgranie najbardziej aktualnego softu (>v5.23) Aktualny soft to chyba 5.23 , są tam także strefy czasowe na CWU i można ten alarm wyłączyć, czyli jak zadasz 60st.c a ustawione parametry na danym paliwie dają 52st.C, to więcej nie osiągnie i tak będzie szedł.
Piec Spala 140Kg Groszka Na Dobę
Strona producenta nic mi nie mówi, bo nie wynika z niej jaki masz palnik w kotle. Patrząc jeszcze z doskoku na wklejone fotki... Iryd PID jest sterownikiem z obsługa 4pomp (c.o.,cwu,cyrkulacja, podłogowa, siłownik zaworu mieszającego) na fotce widzę,że masz zawór mieszający, ale nie masz siłownika.... zatem nie korzystasz z funkcji Iryda do regulacji temp. za mieszaczem, (w opakowaniu był żółty kabel z czujnikiem do montażu za mieszaczem) Po ikonach widze,że aktywna masz pompę c.o., cwu oraz cyrkulacyjną. Literka P to z pamięci podłączony Pilot do obwodu kocioł c.o.-wyjście pompa c.o. Jaki to Pilot? (Pilot R czy Pilot G) i czy korzystasz z trybu regulacji temp. wody na kotle czy z trybu temp. powietrza w pomieszczeniu Na ścianie widze także osobny sterowniczek, chyba pompy- po co on i czym zarządza oraz w jaki sposób?
Tego palnika nie znam, to jakaś kombinacja stalowa z nakładką żeliwną a'la brucerowaty. Masz jakies papiery od tego palnika? Dmuchawa: W menu kodowym 99 wybierz typ dmuchawy użytkownika i ustaw dla biegu 49 - 50% i dla biegu 1 - 9% Obniżenie mocy dmuchawy w podtrzymaniu 2biegi Podbicie obrotów dmuchawy 3biegi Czas podbicia obrotów 10sekund Dalej w menu kodowym 10 bym zrobił... Przedłużenie pracy PID 1st.C... jak to dupny palnik, to nawet bym pid-a wyłączył, czasami tak bywa,że lepiej pracować na danym obiekcie dwustanowo W każdym razie zacznij od przedłużenia 1st.C W normalnym menu: dla 100%mocy pauzę ustaw na 0minut,48sekund, nadmuch na 17-20bieg dla 1%mocy zrób pauza 2minuty 0sekund i wychodzimy,że palnik lipny, to dmuchawka na 8 podtrzymanie co 15minut na 8sekund z krotnością 1 (jak będzie przesypywać, to dajesz krotność 2 lub 3) czas pracy podajnika 8sekund To dla węgla kamiennego.
Sterownik Titanic + Pilot G
Jak dajesz sobie rok czasu, to sam zobaczysz co się zmieni. Nie potrzeba dodatkowych czujników w koszu, ilość paliwa w różnych sterownikach przelicza się na podstawie czasu pracy podajnika..... metody są dwie, albo zasypuje się kosz i naciska- pełen a przy końcówce- minimum i to daje "skalę" do następnych zasypów albo wpisuje się przesyp sekundowy lub minutowy i na tej podstawie elektronika wylicza ilości spalanego węgla czy tez opału, który pozostaje w koszu. Na chwile obecną czegoś takiego w sterownikach prond nie ma.
Wiesz odpowiem w taki sposób. Nauczony wczesniej przez innych producentów sterowań odnośnie ich obietnic wolę nie wychodzić przed szereg. Coś tam jest nowego planowane, głównie z myślą o rozbudowie iryda. Prond zawsze sprzedaje kompletne sterowniki, nie wiem po co chcesz się bawić w przekładki czujników. Kojarzę także, że była seria titanic, która miała bodajże cyfrowe czujniki cwu, w irydzie c.o., cwu sa typowe KTY, podobnie w Bruli.... Generalnie w zamiany czujników podstawowych bym się nie bawił. Przekładać możesz Pilot G i czujnik pogodowy Bruli nie ma panelu domowego, z założenia ma być sterowany przez internet, zatem ekran monitora czy telefonu z andkiem to Twój "panel domowy" W detalu Bruli kosztuje bodajże 1100zł Masz jeszcze internetowy sterownik SPP, tj. sam SPP w detalu z nowymi wtykami 395zł a moduł internetowy BET jest przez producenta wyceniony na 215zł, jak chcesz go z czujnikami wewn/zewn./spalin, to BET z kpl czujników wycenia się na 275zł. Pierwszy rok abonamentu w cenie a później roczny abonament to bodajże 30zł. Sterownik ma fajny i skuteczny algorytm pracy. Do niego można także podłączyć firmowy panel pokojowy typu PPX, gdzie z poziomu ekranu jest dostęp do podstawowego menu, jest info na jak długo starczy węgla w koszu, pojawia się info dobę wczesniej, aby dosypać, widac spalanie za ostatnią dobę.... i jest funkcja termostatu pokojowego... tyle,że z modułem internetowym to się zaczyna dublować, ale kto bogatemu zabroni? W SPP czujnik c.o., cwu, podajnika jest cyfrowy, przy bramce BET czujnik spalin PT-1000 i wewn/zewn typu KTY
Piec Na Eko-Groszek I Nie Tylko, Potrzebny Do Piątku!
Zostańmy zatem przy tym, Twój kocioł też ma pionowy kanał, jeżeli chodzi o zasady budowy opiera sie na podobnych zasadach co konstrukcje Seko-bawaria, protech-trio. Chłopaki Ci pomogą na początku, jest trochę userów coali także tutaj, zagląda także Grzegorz czy Wiesław, więc pomogą w przygodzie na początku. Wcześniejszy Sztoker-15 miał pionowa budowę jako jedyny z gamy i było to coś, co ten model wyróżniało, nie widziałem żadnej podobnie skonstruowanej jednostki, obecnie to zmieniono i tyle. Nie mam zamiaru Ci też udowadniać,że coś jest inne, to nie ma sensu, najważniejsze, abyś był zadowolony z wyboru a cała reszta ma drugorzędne znaczenie.
Chłopie, to stary rysunek techniczny w dodatku to co Ty uważasz za prawdziwy wymiar jest wymiarem odlewu korpusu a nie odlewu paleniska i jego napowietrzenia. Czy Ty ten kocioł masz o którym piszesz, czy tak sobie klepiesz bez ładu i składu. Weź miarkę jaką chcesz i zmierz wymiar na wysokości otworów napowietrzających, jak zmierzysz, to czekam na wyniki i przeprosiny. Jak nie rozumiesz, że w tym palniku wyjście sie rozszerza ku górze, co widac na zdjęciu, to co ja Ci mam jeszcze opowiadać? Czytaj, myśl, zobacz co napisał Reded, zastanów się nad tamtym wpisem. Życzę Tobie zadowolenia z wyboru, możesz liczyć na pomoc użytkowników i wsparcie na forum, tutaj miałeś rację. Dalej szkoda ciągnąc dyskusję, bo niczego nie wnosi, robi sie niesmaczna. Życzę miłej nocy
- Piec Spala 140Kg Groszka Na Dobę
Sztoker to nie piec typu pleszew, bo coś takiego jak typ pleszew nie istnieje, to Twój wymysł a piece to są poza tym do pieczenia chleba. początku nie komentuję, nie ma czego Z wodnym atesty i przyzwoite wyniki mają choćby kotł p.Tilgnera (ekoenergie aktualnie), Grobelnego (palniki ardeo), firmy Simar (palniki ardeo).....tam m.in. te ruszta są wyżej. z ekoenergią, co Ty chcesz mi wmówić,że co innego używałem i miałem na magazynie? Pod zły adres trafiłeś. Bardzo zły. popatrz dobrze na fotki ekoenergia a ewmar
- Piec Na Eko-Groszek I Nie Tylko, Potrzebny Do Piątku!
