Kociol, Spalanie I Inne Sprawy - Metlik W Glowie
masz kocioł miałowy, to właśnie zwilżonym miałem palonym od góry z dmuchawą będzie najbardziej ekonomiczne. do drewna są kotły zgazowujące, ale tam drewno musi być suche/sezonowane. Palenje świeżym mija się z celem, gdyż większośc ciepła pójdzie w komin wraz z parą wodną.
Czy Ogrzewanie Domu Pompą Ciepła Jest Systemem Niekonwekcjonalnym
jaką, komu to robi różnice chyba nie uzależnia od interpretacji tego pojęcia inwestycji w popę cieła
- Piec Na Drewno
Camino Kwd3
chcecie wynalazek zwiększający powierzchnie wymiany to odrzyjcie koksownik ze skóry, obmurujcie go cegłą pełną (nawet zwykłą] z przerwą między żeliwem a cegłą ok 5 cm, a rurę dymową podłączcie na samym dole przy podłodze. Całość ocieplić ew, dorobić ładną obudowę. W ten sposób podwoicie powierzchnię wymiany ciepła i zyskacie niewielki bufor ciepła jak w piecu kaflowym.
- Piec Na Drewno
- Piec Na Drewno
Nietypowy Problem Z C.o. :-(
czarna dziura mu sie do rury przykleiła, albo zrobiła się dziura w całym Sory kol kaczy za sarkam, ale to tobie najlepiej ocenić gdzie podziało się 60kg węgla w 6h. My nie zmierzymy, ani temp spalin, ani temp w domu, ani nie ocenimy zawartość koksu w popiele. Może zwyczajnie wszystko jest w porządku, tylko Ty rozchuśtałeś instalację i temp w domu poprzez te zabawy biegami pompy. Podobne problemy miał kol Stirlitz ze swoim hefem ciągle probował zrobić z niego kocioł o cyklicznym spalaniu (nie ciągłym) przez co notorycznie przekraczał moc nominalną, miał duże temperatury spalin i niską sprawność.
- Piec Na Drewno
a ja mam wrażenie że chcesz mu bardziej pomóc, niż on sobie sam wie że problem jest w kotle, a nie instalacji i niech go dalej szuka sam, nie ma co sie bawić w jasnowidza Jackowskiego
- Piec Na Drewno
gdyby woda w tym kotle stała, to kocioł na pełnej mocy już po kilku min sam by wyszedł z kotłowni. Jak nie ma podgatowywania wody, tzn że przepływ wody jest wystarczający. Ja tu widzę problem w wytważaniu ciepła w kotle tzn spalaniu lub w odbiorze tego ciepła przez wymiennik. Może masz nadmierny ciąg kominowy i przy tej więtrznej pogodzie takie cyrki ci się robią. Ze spalania wynika, że potrzebujesz od 7 do 14 kW, kotłem 41 kW zagrzał byś 3 takie bydynki, więc mocy mu nie brakuje!
tylna klapa, to ta która zanaczona na obrazku? twierdzisz, że mimo to iż ją zdeformowało od temperatury jest nadal szczelna? może węgiel ci się spieka i zawiesza nad rusztem, a całe powietrze trafia bezpośrednio w komin?
Jak Zwiększyć Przepływ Wody W Instalacji...
pamiętam, że chwalileś się VERem 10kWh/m³, więcej już raczej nie uzyskasz jak masz głowice i nie grzeją całą powietrzchnią, to masz rezerwę mocympo stronie instalacji - wykorzystaj ją zmniejsz temp zadaną, by głwice brdziej się otworzyły i grzejniki grzały całą powierzchnią. Co do przepływów, to wygłąda na to, że insralacja wymaga regulacji hydraulicznej. Znajdź grzejniki gdzie przepływ jest zbyt duży i przydław na kryzach, wtedy w pozostałych przepływ wzrośnie.
gdyby to było takie proste, to jednym grzejnikiem i odpowoednio dużym przepływem można by ogrzać cały dom ;) czy masz głowice na grzejnikach i czy grzeją one całą swoją powierzchnią? Fajnie było by też wiedzieć jaką masz tę temperaturę zasialania i powrotu i czy sterujesz nią pogodowo.
właśnie o tę klapę mi chodziło tu cyt z autora " Objawy i problemy.. kocioł nie jest w stanie dogrzać budynku, po ustawieniu pompy na II lub III bieg kocioł idzie non stop, można powiedzieć, że jest aż fioletowy (na czopuchu 300-400C) ale i tak nie osiąga temperatury zadanej pomimo pracy na pełnej mocy - może tak zasuwać 6-10 godzin i nic :-(. " w zasadzie sam zdiagnozował problem
zdejmij wyczystkę głórną i sprawdź/oczyść wihajster od krótkiego obiegu spalin. Może nie szczelny, skrzywiony, przepalony. Ile kg spalasz śrenio na dobę?
Nowy Dom, Potrzebna Opinia Specjalistów
bez procentu nawet za stówkę nie zjem ... mimo iż mam w projekcie, mam komin i zrobiłem dla niego DGP na poddaszu. Jedyna możliwość, to jak kiedyś przejdę na gaz i będzie mi brakowało kilku GJ ciepła w w-2. Ale na to też się raczej nie zanosi( na braki znaczy się). Zresztą byłeś widzialeś, to wiesz, że każdą złotówkę muszę dwa razy oglądać i nie wiadomo gdzie ręce wsadzić.
- Nowy Dom, Potrzebna Opinia Specjalistów
Jak Szukać Postów Wśród Tych Reklam?
w takim razie sprawdź u siebie ustawienia ciasteczek, może nie są zapisywane w ogóle, albo tylko na tym forum lub rozejrzyj się za jakimś addblockiem
spróbuj kupić, to może przynajmniej siekiera się odczepi ;)
połącz pierwszą opcję z drugą i kup za te pieniądze dobry kocioł kondensacyjny, ew dołóż grzejników jak nie są dobrane pod kondensat. Przy oszczędnym gospodarowaniu masz dużą szanse zmieścić się w w-2, bez oszczędnego gospodarowania dokup najtańszego górniaka 10-15kW i w największe mrozy pal w nim drewnem/węglem. W kominek się nie pchaj, bo on sam może pochłonąc 15 tys, a zadowolenia z niego na 90% nie będziesz miał. Możesz też zrobić krok naprzód i zamiast kotła kupić i zamontować rekuperator, wtedy nie będzie obawy o przekroczenie 1200m3.
- Piec Dolnego Spalania Hef
Klimosz Ling M I Początkujący Palacz
na sadzę w tłoku potrzebna jest jedna prosta opcja w sterowniku wydłużenie pracy wentylatora po osiągnięciu zadanej ale tego nie mamy i nie zapowiada się na zmiany Rzecz nie była by trudna do zrobienia, gdyby nie sterowanie obrotami przez sterownik. Można by wykorzystać jakiś układ czasowy i poprzez dobrany kondensator wysterować dmuchawę przez jakieś 2-4 min po wejściu w podtrzymanie. By nie uszkodzić triaka w sterowniku, trzeba dodatkowo zamontować jakiś przekaźnik przełączający sterownik/czasówka, no i jakiś sprytny sposób wysterowania przekaźnika z zasilania dmuchawy. Może latem pokombinuje coś w tym temacie, ale najpierw pompa do CWU ;)
