Czy To Jest Odpowietrznik Automatyczny
ale czemu to ma służyć? to swego rodzaju zabezpieczenie przed skażeniem np bakteryjnym instalacji?
- Pellet Retorta Ruchoma
Wykwity Na Kominie
co tu rozwijać? logicznym jest, że podczas mrozów zewnętrzna cześć komina klinkierowego będzie wyziebiona na tyle, że pojawi się kondensat. Mam identyczną sytuację, ale przewidziałem problem i już na etabie budowy wsadziłem tam wkład stalowy. Ze świadomością oczywiście jego krótkiego żywota. Naszczęście ma już 3 sezony na karku i ma się całkiem nieźle. Wkład mam kombinowany, trójnik i pierwsze 3 metry żaroodporna, dalej kwasówka. Bynajmniej nic nie polecam i nic nie gwarantuje, tu niech każdy sam podejmuje własne decyzje.
- Wykwity Na Kominie
Odzysk Ciepła Z Wody "szarej"
zmywarka ma opcje podłączenia do ciepłej i z tego co zauważyłem, to skraca przez to czas mycia o ok15 min, nie korzysta z wymiennika ciepła w trakcie mycia, nie używa wymniennika do intensywnego suszenia i nie zostawia w wymienniku wody do następnego mycia. A co do samej wody, to też ciekawe: na ulotkach i opisach miało być w pragramie eco 10l, faktycznie jest 11l. Wystarczy włączyć szybsze zmywanie i już robi się 18l, w programie auto zużyła 14l. Pal licho tę wodę, wygoda jest bezcenna, a i garnki nareszcie błyszczą.
- Odzysk Ciepła Z Wody "szarej"
ma rację, gdyż w ten sposób można odbierać ciepło z całej wody szarej, z wanny, zlewu, pralki czy zmywarki. Można bezpośrednio poprzez wężownice z takim izolowanym zbiorniku, lub pośrednio za pomocą małej pompy ciepła załączanej jakimś termostatem i schładzającą tę szarą do 5C. Jak na dobę zużywam 10kwh, to co mi da odzyskanie z tego 1-1,5 kWh?
Mokry Konin
mniej patrz na plomień, bardziej na kopiec na retorcie. Retorta oczywiście ma być drożna i szczelna, tzn korona wklejona w komorę napowietrzania. Tak o taki terminator chodzi, niektore dmuchawy mają je wbudowane fabrycznie. Dokup termometr do piczenia mięsa ze skalą do 300C i tak ustaw moc palnika byś w pracy miał ze 150C w czopuchu. Jak będą spieki, trudno. Możesz jeszcze wyeliminować część wymiennika zatykając niektóre kanały, wtedy może uda się podnieść temp spalin nie podnosząc mocy palnika. Co do wkładu, nie wypowidam się. Gwarancji ci nikt na to nie da, jeden poleci po sezonie, drugi np u mnie po 3 jest cały i szczelny. Tyle, że ja nie mam kondesatu.
Mokry Konin
wygląda na to, że mialeś za małą moc palnika ustawioną 5/55 nadmuch 4 bieg no i przewymiarowany 3 krotnie kocioł, to by były przyczyny. Środki zaradcze, na przyszlość wkład, wyższa temperatura spalin, a tym samym wyższa moc palnika, tak by w czasie pracy było ok 150C. W podtrzymaniu klapka na dmuchawie, tzn terminator ciągu ma być zamkniety. Co do kimina, to przydała by się rozbiórka zniczonej cześci komina lub jego remont o ile zaprawa nie kruszy się z pamiedzy cegieł.
- Mokry Konin
Dmuchawa Nie Działa.
jeszcze kondensator jak dmuchawa buczy, ale nie startuje.
kol Animus całe nadciśnienie dmuchawy przechodzi w podciśnienie w momencie opuszczenia komory napowietrzania palnika. Otwory napowietrzające i warstwa paliwa stanowią swego radzaju dyszę rozdzielającą te dwa światy podciśnienia i nadciśnienia. Dla prawidłowego spalania prócz całego stada niezbędnych czynników potrzebny jest właściwy i stały stosunek powietrze/paliwo. O ile strumień paliwa jest utrzymywany względnie stały przez sterownik i podajnik, o tyle strumień powietrza zmienia się wraz ze zmianą ciągu kominowego. Do stabilizowania sprężu dmuchawy, a tym samym strumienia powietrza, stosuje się właśnie regulatory ciągu kominowego, a nie żadne klapki i przysłony. Co nie znaczy, że należy demonizować wpływ RCK na proces spalania :P
- Promujmy Czyste Spalanie Węgla
pytanie podstawowe, dlaczego pelet? obrotowe retory są do lepszych miałów i gorszych ekogroszków, paląc w niej pelet z tak zapadniętym kopcem możesz ją zdeformować i upalić końcówkę ślimaka. 35% nadmuchu to prawie moc nominalna dla tego kotła, spróbuj dopasować podawanie peletu tak jak ci pisałem w innym temacie, ale do nadmuchu ok 26-27%
Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
jakie masz teraz ustawienia? 3 min do zadanej to trochę za tłusto, trzeba obniżyc moc palnika. Żar spróbuj podnieść do wysokości tależy retorty, tak by i drugi rząd był zakryty, ale bez dużego kopca. przez drzwiczki nad rusztem obserwuj płomień i spaliny. Jak płomień z żółto/słomianego zacznie zmieniać się w czerwony, a spaliny zaczną być widoczne, to znaczy, że już powietrza jest za mało i należy dać odrobinę więcej. Sadza powstaje w czasie podtrzymania i na to nic nie poradzisz.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
ja bym ci dał ok 0,45-0,5 W/m2K przy -20C na CO potrzebowałbyś ok 4,2 kW nawet kocioł 10 kW byłby dla ciebie za duży, bo przeważnie jego obciążenie wynosiło by ok 2,2 kW! Niestety bedziesz musiał się przyzwyczaić do sadzy i 50% sprawności. Mimo zainwestowania w lepsze ocieplenie i rekuperator spodziewane oszczędności i tak pójdą w komin.
Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
hmmm 12 kzł za pompę do CWU? będzie jak z solarami, fajnie wyglądają, ale nigdy się nie zwrócą. To już lepiej Ha... za 3 tys podpiąc do istniejacego zasobnika. Albo poczekać, jak mi moja sie uda, to z moją pomocą sobie sam ją zrobisz za połowę ceny Ha...
niech ci będzie;) wliczajac w to wszystkie pompki to faktycznie tyle może wyjść, choć niektórzy na elektrodzie chwalą cię COPem 4 co do gazu, to jest to realna alternatywa dla pompy, tyle że w pompy raczej wchodzą ci co nie maja gazu i nie chcą lub nie mogą palić węglem. Tacy mają do wyboru LPG, olej, prąd no i pompę ciepła za 40-80 kzł Pozdr
Regulator
chyba z rok temu w mediach też był reportaż, że nowy dom z instalacją odgromową, spłonął po trafieniu.
