Vlad24
  1. Też zaliczyłem piłę w kolanie ;) Przy odpalaniu z ręki to było, jak trochę ostygnie i palisz bez ssania potrafi odbić. Mysłe, że trochę wyobrażni, wiedzy i doświadczenia powinno wystarczyć, by przeżyć.
  2. Ja bym to zrobił na dwóch zaworach termostatycznych z czujnikiem na kapilarze. Jeden na wyjściu ciepłej wody na instalację, drugi przełączający zasilanie wężownic. Działało by jak elektrozawór, ale jeść nie wołało.
  3. Jam siem klimatyzujem, conajwyżej wolne rodniki :P Ciekawe jaki VER miałby moczony pelet? Jest chętny do testu?
  4. Gratuluje ci instalatora! a drewno zawsze możesz moczyć przed paleniem, jak miał.
  5. podziwiam cię za cierpliwość, ja tak nie potrafię ;)
  6. w przykładach jestem cienki, bo nie kupuje i nie sprzedaje pomp, ale każda z odwracalnym obiegiem, może być wykorzystana do chłodzenia. W większości powietznych pomp są obiegi odwracalne, gdyż przeważnie tak realizowane jest odszanianie. Jak użyć? najlepiej klimakonwektory, ale też można w rozsądnych granicach schładzać podłogówkę.
  7. ja akurat miałem na muśli powietrzną, ale większą do grzania CO i CWU oraz chłodzenia.
  8. tak masz rację, to ja już inne pompy mam na myśli
  9. Czy nie było by lepsze, mieć większy zasobnik i grzać wodę za dnia, gdy temp powietrza są najwyzsze, a wieczorem spokojnie się klimatyzować. Niezależnie od tego są pompy, co grzeją wodę także w trakcie chłodzenia.
  10. kupi, jak nie będzie miał wyboru, albo alternatywa bedzie kosztowała 3-4x więcej jak np miele podobnie pewnie było ze spawaczem, doświadczony był za drogi, albo wchodził w okres ochronny przedemerytalny, wyrzucili na jego miejsce młody, bez doświadczenia, po przeszkoleniu i z umową zlecenia.
  11. tak to stety/niestety działa zadowolony powie 3, niezadowolony 10 ;) czasy się zmieniły, teraz wszystko tak robią, ma wytrzymać gwarancję i się zepsuć
  12. Na FM wyskoczyłem z korozją niskotemperaturową, bo odntych zacieków tak to wyglądało a okazał się spi... spaw. Masówka, bywa... Podejrzewam, że inne firmy, tak samo nie były by skore do wyminy kotła.
  13. Czytali my i wnioski przedwczesne wyciągali ;) kocioł jak każdy inny, kupa złomu i tyle Pozdr
  14. Dziwny trochę jest ten opór, bo przecież długość rury to daleko nie wszystko. Liczy się też sposób ułżenia, miejsce, spadki, dlugości pętli i średnice rur, rozdzielaze, pompa, glikol, wymiennik. Nawet samo przejście przez fundamenty budynku musi być właściwie zrobione. Pozatym, gro wiedzy jest jak to zwykle na pierwszych 40-50 stronach, dalej przewaga dywagacji na rózne tematy.
  15. Nie wiem jak dymienie wyeliminować, ale wiem jak palenie wyeliminować latem. Duży pionowy zasobnik i druga taryfa, a jak jej nie ma to mała pompa ciepla, lub solar włanej produkcji.
  16. Ciąg jest, tylko odwrotny. Jest to całkowicie normalne i naturalne w sytuacji, gdy powietrze nad kominem jest cieplejsze, niż powietrze w kotłowni.
  17. na pocieszenie mogę ci powiedzieć, że przeczytałem je już dwa razy i nadal polecam są tam współczynniki jak policzyć wielkość kolektora typu: grunt suchy taki i taki to da 30W/m rury, grunt wilgotny to np 70W/m, jak zakopiesz te rury niemal w błocie to możesz liczyć na ponad 100W/m itp...\ to nie dobieranie kotła, chcesz dobrze, musisz się trochę wysilić
  18. Witam poszukaj na elektrodzie wątku "Pompa ciepła - działanie, eksploatacja - połączenia z innym" tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania
  19. Ten właśnie fakt go najbardziej boli, bo teraz nie będzie mu się opłacało ich palić. Czy mniej czy więcej i tak zabuli tyle samo.
  20. nie pid działa dop od spalania dobowego 30kg z takimi zasobnikami dałbym tę moc min i nic więcej nie kombinował
  21. ok 30% znamionowej, ale jak wężownica w zasobniku pozwoli na większą moc to daj większą. Ustaw tak by grzanie odbywało się w sposób ciągły, ale nie mniej niż 30% nominalnej mocy kotła.
  22. ja pisałem o jak najniższej temp wody zasilającej @ Vernal o "niskim parametrze" czyli to samo
  23. Dąży się do jak najniższych temp zasilania, jak najmniejszych delt, jak największych przepływów i jak największej akumulacyjności. Wszystko po to by wyrwać dodatkowe ułamki COPa i móc korzystać z drugiej taryfy. Dlatego pętle zagęszają do 10 cm i dzielą na równe ok 80 m odcinki.
  24. Powiem ci co ja o tym myślę jak chcesz peler, to albo kupujesz taki palnik który sam potrafi się oczyścić ze szlaki i palisz tańszym peletem, albo kupujesz zwykły palnik i palisz drogim peletem 900-1000zł/t, ale koniecznie z buforem jak u kol sambor. Najlepiej to pierwsza opcja z buforem, najgorzej druga bez bufora. W pierwszej z buforem koszt GJ będzie ok 45 zł porównywalnie do groszków W drugiej z buforem ok 65zł porównywalnie do gazu W pierwszej bez bufora ok 55zł W drugiej bez bufora 80zł W drugiej z taniem peletem czyszczenie palnika co 1/2dni albo pompa ciepła ;)
  25. ale... próbować można? w sumie wolny kraj, to czemu nie
