- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
- Czas Podawania W Kotłach Z Podajnikiem Tłokowym
hehe z tym ciśnieniem, to też nie takie proste górną granicą rozsądku jest moment w ktorym porywa ono coraz więcej drobinek paliwa. Przy suchym miale i to takim niskospiekającym się to naprawdę nie wiele tego sprężu trzeba. U siebie już powyżej 25% obrotów ok 30-40Pa mam za popielnikiem ładną kupkę czarnych nadpalonych drobinek miału. Chyba, że zrobisz tak, by te drobinki po odbiciu sie od czegoś wracaly znów do palnika, albo miały tak dlugą drogę i wysoką temperaturę, by dopalily się do końca.
idąc tym tropem, dojdziemh do podajnika taśmowego :P wolno, ale stale np, szybko, to małe dawki i odwrotnie, jak wolno, to dawka musi być konkrerna wszystko zależy od mocy kotła, zapotrzebiwania na ciepło, rodzaju przekładni, wielkośc dawki, itd. Generalnie, gdyby chcieć pobawić się w aptekarza, to trzeba poonserwować pdzebieg wykresu CO i O2 w spalinach i tak dobrać czas i dawkę, by wachania były jak najmniejsze. jeszcze dopisze w kwestii dymienia po podaniu u mnie ten problem nie występuje, bo miedzy otworami napowietzającymi, a tłokiem mam ok 10cm przestrzeni w której mieści się ok 2-3 dawek miału. Tam przed palnikiej nastepuje jego szuszenie i wstepne odgazowywanie, a produkty tego odgazowywania muszą przejsć przez płomień palnika zanim go opuszczą. W praktyce poza odrobine większym płomieniem i wiekszym iskrzeniu nie widać zmian po podaniu nowej dawki. Problem u mnie zaczyna się po osiagnieciu zadanej i wejsciu w potrzymanie z pełnym palnikiem żaru. Te pierwsze minuty po wyłączeniu nadmuchu dość skutecznie pokrywają mi sadzą cały kocioł.
jak masz znajomego z kotłem protecha, to tm jak dobrze pmietam, czas pracy tłka to 11-12s. Poobserwuj i sam wyciagnij wnioski, czy to nie za szybko, czy w razie kawałka skały czy innego dziadoctwa podajnik nie zerwie zabezpieczenia. Bierz też pod uwgę emisję pyłu i drobinek palącefo się miału porywnych z palnika przy tak szybkim ruchu tłoka. Z drugiej strony masz mój przypadek: przekładnia north czas cyklu 54s, po zakleszczeniu szpilki 12mm zmiast zerwać zbezpieczenie, zgniotło łożysko i stanął silnik. Jak widzisz prawda leży gdzieś po środku ;)
Temperatura Podajnika Tłokowego
z cofką ognia dużo zależy od szczegółów konstrukcji podajnika, jedni robią szluzę zamykającą kosz po każdym podniu inni dwa tłokim, a u mnie wąski, długości 5 cm tunel przez płaszcz wodny. Przez 3 lata różnych kombinacji lącznie z peletem i wielogodzinnym podtrzymaniem w lato nie zarzyła się cofka. Na starszej wersji sterownika dzieliłem ruch tłoka na pół, tak że zostawał otwrty do następnego cyklu i też nic nie cofało się. Ten tunel poprostu gasi żar wyciągając z niego temperaturę.
mój ma 30C, ale jest odseparowany od palnika płaszczem wodnym. Problemy mają ci u których podajnik z palnikiem są w jednym kawałku i do tego dosyć krótkie. Dodatkowo problemy z temp nasilają się jak są większe nieszczelności i tzw powietrze antyspalinowe zapobiejące zadymianiu zasobnika paliwa.
Kotłownia Oszczędzająca Ok. 50% Paliwa !
w prównaniu do tradycyjnego rozwiązania zyskają ok 5%, gratis kwasy i popioły w płynnym kondensacie. Co później z nim robicie? Przepuszczacie spaliny przez ekonomizer podgrzewając powietrze zasilające, czy schładzacie je w strugach wody jak kiedyś próbowano na lodziach podwodnych? Jaki wchodzi wam VER czyli ilość pozyskanych MJ/kg spalonego paliwa?
- Opinie O Sterowniku Bruli
:) ja nie wyrocznia nie mam ani rynny, ani brulego za względu na sposób podawania rynnie bliżej do retorty i tu spalanie grupowe miało by sens ale ze względu na spalanie rynnie bliżej do tłoka i tu musiał byś sam sprawdzić, jak twoja rynna będzie palić, jak wrzucisz na nią w krótkich odstępach czasu 5 kolejnych 5s dawek paliwa. Jak nie zacznie kopcić jak przysłowiowy górniak palony tradycyjnie, to możesz zaryzykować
zależy na czym komu i jak bardzo zależy :) jak chodzi o dostęp online i wykresy sam musisz ocenić czy za taką kasę warto. jak chodzi o spalanie, to żadnej rewelacji/rewolucji nie ma. Tak samo masz przerwę podawania i nadmuch do ustawienie, a sterowanie grupowe tylko w minimalnym zakresie ci te przerwę skoryguje w zależności od trendów temperatury spalin. Jako, że korekty są minimalne, więc nie ma co liczyć na szybkie nawęglenie palnika po podtrzymaniu, a w dalszej pracy równie dobrze można i na sztywno po staremu ustawić. Moim zdaniem do tłoka nie warto.
- Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
Palenie Ekogroszkiem I Drewnem W Tym Samym Momencie
drewno nie może przestawać się palić jak mu zabierzesz tlen, na tyle że zniknie płomień, będzie nadal gazowało i wydzielało z siebie tzw części lotne, a te z kolei będą tworzyć tzw smołę - kreozot - sadzę szklistą w kotle i kominie. Za którymś razem, to coś może się zapalić w kominie i może być, jak by to powiedział kol Sambor "BAL"
- Palenie Ekogroszkiem I Drewnem W Tym Samym Momencie
Jak Szukać Postów Wśród Tych Reklam?
jest takowa między ostatnim, a przedostatnim postem na mniej więcej pół ekranu w tablecie. może dawno masz ją wycietą w adblocku i dlatego jej nie widzisz ;)
cz jest jakiś sposób na wyłączenie reklamy przed ostatnim postem? automtycznie w adblock nie mogłem tego wyciąć pozdr
Wiem jak! Trzeba wykupić wszystkie siekiery i cały spalsadz, albo zorganizować loterie: każde 100 logowanie danego dnia i wygrywasz niepowtarzalna szansę zakupu siekiery. Im więcej logowań tym więcej szans, im więcej szans, tym mniej siekier. Kto wie, może do wiosny zejdą wszystkie i będzie można normalnie forum poczytać.
- Cofanie Spalin.
- Czterodróg W Grawitacji
