- Czy warto kupić piec na pellet?
- Klimosz Ling M I Początkujący Palacz
- Ogrzewanie Z Ciepłowni
Retorka - Uszczelnienie
za dużo koledzy w tych kotłowniach siedzicie i na wiosne już nawet tłoka nie poznajecie http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html
- Dobór Kotła
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
między tłokiem, a pierwszymi otworami nadmuchowymi musisz mieć ok 10-15cm przestrzeni. Przestrzeń ta ma być przykryta z góry, tak by produkty odgazowywania trafiały bezpośrednio w płomień ze strefy napowietrzania. Na tej przestrzeni, będzie odbywać się suszenie / podgrzewanie / wstępne odgazowywanie opału. Dzięki temu po podaniu nie będzie dymienia.
- Popiół Chyba Coś Nie Tak
Problem Z Działaniem Zaworu Czterodrożnego
a ja bym proponował, by autor najpierw wytłumaczył co rozumie pod pojęciem "nie miesza", albo "słabo miesza" najlepiej jak by podał wszystkie temperatury gdy zawór miesza, następnie włączył pompę CWU i jeszcze raz je odczytał, gdy zawór nie miesza. kotła, powrotu kotła, zasilania i powrotu z CO, zasilania i porotu z CWU
- Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16 Jakiej Wielkości Domy Ogrzewacie ?
- Pellet Retorta Ruchoma
tak post, za postem, a wrócisz do początku i sama dojdziesz do wniosku, że w tym kotle i z takim zapotrzebowaniem na ciepło nie da sie dobrze spalać pellet. To paliwo nie nadaje się do podtrzymania, ono ma być cały czas spalane, albo całkowicie wygaszone. Niestety kotły które tak pracują spalają tylko pellet, a i kosztują nie mało.
Złe Spalanie, Problemy Z Utrzymaniem Temperatury !
ciekawe czy Włodek_PID pisze sam te instrukcje czy, czy ktoś mu robi niedźwiedzią przysługę. Nie wynika z niej wprost czy tam jest PID czy nie. Czy moduluje tylko nadmuchem przez zadaną czy też rozciąga przerwy podawania. Czy ustawianą przerwę podawania dobieramy do mocy nominalnej, czy do zapotrzebowania na ciepło. Czy moc dmuchawy ( jak wyżej)? czemu tak uważam? a no temu, że te sterowniki maja jako cel nadrzędny pilnowanie temperatury zadanej. Cel podrzędny, to praca ciągła, a cele trzecio/czwarto/ .... to czystość spalania, sprawność kotła, jakość popiołu itd.
- Złe Spalanie, Problemy Z Utrzymaniem Temperatury !
- Camino Kwd3
Camino Kwd3
tak możesz zrobić jak piszesz tylko pamiętaj, że ciepłomierz przeważnie jest dedykowany albo na powrót albo na zasilanie. Nie możesz sobie sam zmienić miejsca montażu bo będzie przekłamywał. Druga sprawa, przed i po nim musi być kawałek prostej rurki, nie możesz zrobić (np tak jak ja) tuż za pompą. No i trzecia sprawa, sprawdź baterię w nim bo przy 2,95V liczy już tylko co dziesiąty MJ ( to też ja) :P
- Camino Kwd3
- Camino Kwd3
- Panowie Pomocy Piec Kaflowy Baba Ma Problem
