Vlad24
  1. Co w tym kolosalnego? jeden ma dom większy, drugi mniejszy jeden ocieplony, drugi nie jeden pali, drugi utylizuje jeden wietrzy się, drugi myje itd...
  2. nie korciło cie podgrzać trochę pary na ssaniu i dochłodzić ciecz przed tzr?
  3. wywnioskować można to, że masz za duży nadmiar tlenu. Z tym offsetem ok lambda 2,1-2,2 i to w najlepszym momencie, później jeszt jeszcze gorzej. Powody mogą być różne: np nieszczelności dzwiczek, niska intensywaność spalania, zbyt cienka warstwa paliwa na ruszcie, za dużo PW, lub metoda jak to nazywasz krocząca. Może być tak, że w początkowych fazach palenia za dużo lewego powietrza przedostaje się przez nierozpalony węgiel przy drzwiach, a w końcowych fazach odwrotnie, za dużo przy tylnej ściance, bo warstwa paliwa jest za cienka w skutek wypalenia.
  4. dokładnie jak wyżej dz
  5. niektórzy producenci nawet się nie zastanawiają czy potrzebna, jak wszyscy, to i oni montują. A ta anoda najdalej po roku rozpuści się przy mocowaniu i spadnie na dno. Najpierw okreśł źródło wody, bo jak będzie ona z wodociągu tzn chlorowana, to o nierdzewnym zapomnij. Jak masz własną, to o emaljowanych zapomnij, nierdzewka przeżyje conajmniej kilka emaljowanych. I jeszcze przestroga, dla Ciebie i innych, do zasobników ze stali nierdzewnej nigdy nie montować żadnej armatury ze stali/żeliwa/aluminium - żeliwo wpie/chrupie 2mm/rok. Wszelkie korki, nyple, kolana zawory itd tylko z mosiądzu ew z nierdzewki.
  6. hehe wywołaliśmy wilka z lasu :P powinniśmy rozpropagować na forach hasło "więcej Hesa, mniej dymu!", bo coś ostatno mało się udzielasz, a szkoda. Co do miernika, to na moje oko bez znaczenia, ona generuje napięcie stałe, ale z bardzo szybką reakcją na tlen. Nic tam samo z siebie nie pulsuje i nie potrzeba żadnych oscyloskopów. To w samochodzie na oscyloskopie można zobaczyć niedomaganie jednego cylinda, lub regulację ECU dawką paliwa w sprzężeniu zwrotnym poprzez sondę.
  7. spoko dopisze co jeszcze kolega może sprawdzić podstawową rzecz w górniaku, czyli optymalną grubość warstwy paliwa na ruszcie z podziałem na różne granulację tegoż, od miału po grubą kostke, a jak by jeszcze kupił worek koksu, to by z pewnością "uszczęśliwił" nielicznych posiadaczy dinozaurów ;)
  8. opór materii w tej dziedzinie był łatwy do przewidzenia i to na samym początku "akcji" więc może lepiej ...
  9. masz rację, ale skoro już ją straciłeś, to podaj kilka komkretnych wyników pomiarów. np podczas rozpalania / odgazowywania, po odgazowaniu, podczas dopalania resztek, przy paleniu dołem, górą, bokiem. Zawsze używaj grzałki, najpierw sprawdź tzw offset, czyli wskazania w czystym powietrzu. Dla mojej sondy boscha przy offsecie -5mV optymalny zakres spalania czyli lambda 1,6-2, to 15-25 mV, poniżej 15 nadmiar tlenu, powyżej 25 niedobór. Sadzą się nie przejmuj, sonda i tak swoje zobaczy.
  10. I have a dream ... a właściwie nie ja tylko kol Lambda i Andrzej, który wynajduje takie perełki. Poszukaj palnika do antracytu pokazywanego przez Andrzeja i na jego podobienswo wykonanego prze kol lambda. Myślę, że gdyby udało się w naszych palnikach tak przerobić płytkę palnika, by uzyskać podawanie świerzego paliwa pod żar oraz dorobić jakiś układ opóźniający wyłączenie nadmuchu po osiągnięciu temp zadanej, to bylibyśmy w domu z sadzą :P Dwie proste rzezy, ale ktoś to musi zrobić! Z płytką można było pójść na kolanach do Przemka, by wyciąl i pospawał według rysunku, a z elektronika trzeba kogos kumatego znaleść np na elektrodzie. tak ja widzę konkrety i poniękąd też widzę w swoim kotle dinozaura
  11. dziękuje za troskę, ale ust proszę mi nie zatykać zapytaleś jakie paliwo, to ci powiedziałem jakiel paliwo dobrze sie w nim spala. Cokolwiek innego będziesz probował w nim palić, będzie to bardziej utylizacja, niż spalanie przykro mi podziele się takim porównaniem twój kocioł, to jak dinozaur w ostatniej fazie wielkiego wymierania coś by zjadł, ale nie ma nic co by mu smakowało
  12. chcesz konkret jak z kominkiem? to proszę koks/antracyt, albo złom wiem, nie o taki konkret ci chodziło, więc sorry, już bardziej nie pomogę
  13. problem, to zalegający rozgrzany opał na palniku w momencie przejścia w podtrzymanie i wyłączenia nadmuchu. Jak ktoś go wyeliminuje, to wyeliminuje 95% sadzy.
  14. Vlad24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    wszystko przez to, że domy za dobrze ocieplone mamy dłuższą zimę i białe święta. Robimy akcję "Przeganiamy Zimę", na trzy cztery otwieramy okna i drzwi.
  15. arthi ja cie dosknale rozumiem, ale nie zgadzam się z leczeniem tych niedogodności za pomocą wiekszgo kotła. Większy kocioł (nie wiem czy tak jest akurat w hefie), to prócz większej komory większy szerszy palnik, wieksze przestrzenie pomiędzy sciankami wymiennika i dłuższy wymiennik. Wszystko to sprawi, że twoje spalanie ciągłe na małej mocy będzie niemożliwe, bo spowoduje zadymienie, sadzę i kondensat w kominie. Potrdzebujesz kotła albo zpodajnikiem małej mocy, albo coś na zamówienie u Przemka, z pałym ciasnym palniczkiem, krótkim wymiennikiem, większą komorą i ruchomym rusztem jak w rusrobocie typu wertykulator, do tego przydałby się pochylony ruszt jak w ulrichu. Wesołych Świąt
  16. marcin 1980 bez urazy, ale z tego postu widać, że nie wiele rozumiesz na temat mocy, spalania, zapotrzebowania itd. arthi spalił o jedną tonę 20% mniej i też narzeka, że za często musi zaglądać kasztelan jeszcze nie zainstalował, a też już zaczyna żałować. zastanawiam się po co wam ten syf? przecież jest gaz, olej, lpg, w reszcie prąd i pompy ciepła czyste, bezbsługowe,s bezproblemowe, ale obawiam się że i wtedy narzekania się nie skończą bo to albo taka natura, albo jak w tej reklamie z psami i eskimosem brak porównania!
  17. sądzimy, że kotłownia powinna być w kotłowni, a w salonie salon.
  18. takie palenie i tak nie ma przyszłości i jak nie tym kijem, to tamtą pałką, ale nas oduczą kopcenia będziemy płakać i bulić innego wyjścia nie ma
  19. chyba mu się CO2 z CO się pomyliło po spaleniu jednego kilograma węgla powstaje ok 3 kg CO2, spalamy przeciętnie w 30m3 powietrza, wiec na 1m3 przypada ok 100 gr CO2! Im spalanie lepsze,mtym wiecej CO2, im gorsze tym mniej.
  20. ale jemu nie chodzi o niemarkowe typu kotły Przemka niemarkowe to znaczy markowe inaczej, bo dla marketu. Jak westcośtam i ciszcośtam, jak solcośtam i elekrocośtam, czy inne wynalazki do których producenci wstydzą się przyznać. On poprostu prowokuje sztuczne dyskusje tylko po to by sie o jego produktach mówilo.
  21. nie wszyscy wiedzą co leją i jakiej to jest jakości ale jak by na stacji paliw były dwa rodzaje oleju, ten po 5,4zł i tańszy 30% np po 3,8zł, to jestem ciekaw czy wszyscy by tankowali ten lepszy. Co twoim zdaniem uzasadnia aż 30% różnice w cenie peletu? Parametry tego są takie same, jedyna różnica, to spiekające się popioły. W praktyce za wygodę rzadszego czyszczenia palnika trzeba dołożyć 300zł do każdej tony.
  22. widząc zdjęcie i te brednie, mam rozumieć, że w ciszewiczu zasobniki są z blachy 6mm? i nie trzeba ich po 4 zesonach łatać?
  23. przynudzasz z tym swoim ciszewiczem tu ciszewicz, tam westfalia za dużo zrwotów z markerów po sezonie?
  24. czemu tak cienko, lepiej 100 kW lub więcej wiesz ile tam się zmieści? przez tydzień nie będziesz zaglądał co za ludzie ...
  25. to już mniej więcej wiadomo którędy uciekło 60kg w 6h w naczynie przelewowe - faktycznie nietypowy problem może terz po tych 4 stronach pogawędki wypadało by pokazać, co tam się nawywyjało z tymi rurami z uwzglednieniem naczynia i odpowietrzników automatucznych.
