Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Napisałbyś coś więcej, jaki masz ten klimakonwektor, jakiej mocy, jakie przepływy powietrza i wody, jak zamontowany i jaka dytrybucja powietrza. Może faktycznie pomyśl o zaworze 4d i chłodzeniu aktywnym, o ile oczywiście ten klimakonwektor posiada odpowiednią moc. Ja swoimi wynikami pochwale się zapewne dop w przyszłym sezonie, ba narazie to tylko plany.
- Abonament I Opłaty Stałe Za Gaz
Pocenie Się Pieca
Pod kluczem też nie musi być, wystarczy spełnić jeden warunek: temperatura powietrza w kotle ma być taka sama jak wody w kotle. Możesz mu np rozmontować czopuch i zadbać, by do piwnicy nie napływało ciepłe powietrze (z komina lub ona) i tez będzie suchy.
Pocenie Się Pieca
Wtedy będzie 6:1, że będzie w nim mokro zastanawiam się ilu z was glosujących, po uszczelnieniu kotła ma wodę
Dobór Kotła O Jak Najmniejszych Wymaganiach Obsługi
Zobacz takie cudo http://www.aisin.pl/index.php/pompy-ciepla-ghp szkoda, że jeszcze prądu nie produkuje ;)
Hehe dobre, rozbawiło mnie prawie do łez ;) dobre by też było na stopkę
Leje Sie Woda Z Ocieplonego Sufitu
Dobrze doradzili, ale to tylko półśrodek, bo ta przestrzeń nad wełna musi być wentylowana. Jak chcesz dobrze musisz to jeszcze raz rozebrać i zabezpieczyć od spodu płytę betonową pianą PUR lub styropianem z dokładnym wypełnieniem wszelkich szczelin.
Jak to faktycznie na betonie kondensuje, to trzeba by go odizowować od ciepłego wilgotnego powietrza. Na teraz przychodzi mi do głowy piana PUR, lub jakaś cienka warstwa styropianiu wklejona superszczelnie na pianę.
Może też kondensować, bo jest przewiew nie wystarczający, by szybko dogrzać płytę, a wystarczający, by dostarczyć nową porcję wilgoci.
To może kondensować na powierzchni tej betonowej płyty, np po chłodniejszej nocy.
- Jak To Jest Z Tą Sadzą?
Myślę, że punkt widzenia innych użytkowników, ich pytań i problemów itd... Dziś zastanawiałem się po co są(byli) na tych forach, skoro bez wiedzy, badań, doświadczenia i nie wiem czego tam jeszcze do niech "nie podchodź" i moim zdaniem oni chyba w tym się lubują, jak ich inni strugają studentów, a oni profesorów
- Kocioł Żeliwny Tekla Tytan 28 Kw
Z jednej strony za duża wilgotność w pomieszczeniu, z drugiej za słabe ocieplenie nad paroizolacją. Dlatego w tych warunkach temperatura powierzchni foii jest poniżej punktu rosy.
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Musisz usiąść i na spokojnie rozkminić cały ten sterownik, po kolei każdą opcję. Jak będą problemy pytaj, moze coś ktoś wymyśli. Zaczać możesz od takich rzeczy jak tryb pracy - lato, paliwo - wungiel, poustawiać temperatury kotła i CWU, znaleść tryb rozpalania i go załączyć. Ponoć wszystko robi się samo w 3 próbach, ale nie spuszczaj go z oka i notuj co widzisz słyszysz i czujesz, później ci te dane pozwolą dostosować podawanie i nadmuch przy rozpalaniu. Jak się zmęczysz, to polecam do poduszki lekturę forum, tu sporo się nauczysz o paleniu. Pozdr
- Kotły Ogniwo
Vlad już nie jest (o ile w ogóle kiedy kolwiek był) obiektywny Vlad złapał nowego bakcyla i teraz nim się bardziej podnieca Vlad lubi oliwy podlewać Co do meritum: nie wiele to da! Chyba, żeby faktycznie udało im się zrobić coś na kształt katalizatora/dopalacza co by w trakcie kiszenia wyłapywało cząsteczki sadzy, a w czasie pracy je dopalało. Nie wieże w żadne magiczne sztuczki, które zlikwidują problem sadzy na małych mocach, ona jest i pozostanie. Znasz teorię i wiesz, że węgiel ma swoją minimalną prędkość spalania, poniżej której temperatura niezbędna do całkowitego dopalenia wszystkich wydzielających się z niego substancji jest już za mała. Ktoś powie malutki pilniczek wielkości łyżki, specjalnie wyselekcjonowane paliwo o granulacji od 3 mm do 8 mm, minimalny nadmuch, minimalna warstwa, ceramiczna komora spalani o minimalnej pojemności cieplnej itd... Bez sensu! Jak ktoś ma tak małe potrzeby, to niech zmieni źródło ciepła i nie zawraca gitary. Pozdr
Fajna wyliczanka, srutu/tutu 1,4zł drutu, więc o co ten krzyk?! Ciekaw jak by wycenił, straty sprawności, koniecznośc czyszczenia kotła i wdychania tego pyłu, czyszczenie komina i kolor pokrycia dochowego i elewacji. Kto wie ile objętościowo zajmuję 1 kg sadzy? I skąd ten 1 kg tygodniowo?
Czy Piły Mechaniczne Są Bezpieczne?
Mój ojciec wpadł na wspaniały pomysł ostrzenia takiej piły tarczowej aluminiowym krążkiem ze ścieżką diamentową. Założył go bez żadnych pierścieni centrujących do szlifirki kątowej. Na drugim zębie strzeliło i krążek rozpadł się na 3 części, a jedna trafiła. Przeszło przez spodnie koszulę w spodniach i zrobiło 10cm dziurę w pachwinie obok klejnotów, naszczeście poza skórą i mięśniem nic poważniejszego nie uszkodziło.
