53
Ostatni Kaloryfer Nie Grzeje - Pomocy!
Vlad24 odpowiedział(a) na nulka92 temat w Instalacje CO i CWU
szukaj informacji w necie i na tym forum na temat kryzowania instalacji -
temp spalin i promieniowania mierzona termoparą pod górną płytą szamotową palnika tłokowego: tuż po przejściu w stan podtrzymania 800-900C, po ok 5 min 700C i tak mniej więcej co 5 min o 100C mniej. Temperatura wewnątrz samego złoża żaru to pewnie coś ok 1100-1200C.Tu dużo zależy od współczynnika nadmiaru powietrza, im mniej nadmiarowego tlenu tym temperatura wyższa. tu jest trochę w bratnim języku :P
Witam a emus tę sprytną rosyjską konstrukcję widział dwa popielniki, jeden szczelny na spieki, drugi z kryzą powietrza na drobny pyłek. Co jakiś czas mechanizm rusztowania przesuwa większe kawałki w głąb palnika, po czym spadają do drugiego popielnika. tu więcej obrazków klik
O2 czyli współczyniki nadniaru wystarczająco dokładnie sprawdzisz zwykłą sondą lambda od samochodu. Do CO niestety potrzebne bardziej wyrafinowane urządzenia. Ruchomy ruszt jest potrzebny, bo wystarczy trochę przytopić popiołek i całość leży na ruszcie i kwiczy. Chyba że masz na myśli podnoszony, tu można było by się zgodzić, ale bardziej zaawansowany palacz napewno by chwalił sobie taką opcję.
dokładnie tak! skoro średnio przeciętnego domku potrzeba ok 1 kg na godzinę, to można wrzucać po jednym kg co godzinę lub po dwa co dwie godziny. Ale nie 24 kg raz na dobę! Mowa oczywiście o górnikach, które są do takiego właśnie sposobu "palenia ciągłego" stworzone, Palenie metodą "od góry" jest tylko pośrednim półśrodkiem miedzy ekonomią i ekologią, a wygodą użytkowania. Ponowie postulat: Zakazać produkcje, dystrybucję i używanie górniaków! Inaczej rzecz się ma w kotłach z dolnym spalaniem, tam poprzez wysokość przegrody palnika lub ruchomy ruszt (podnoszony do góry) ustalana jest grubość warstwy żaru (złoża). I to brożka producenta jest zbadanie dla jakiego typu (granulacji) węgla ma być ustalona ta grubość, a użytkownik nie powinien żądać kotła uniwersalnego wszystko palnego, tylko powinien od producenta dostać informację, że w tym konkretnym kotle należy palić np orzechem i tylko orzechem. Jak ktoś chce palić groszkiem, to obok powinien stać inny kocioł z niższą przegrodą, a tym samym niższą warstwa żaru (złoża) i powinien sobie wybrać kocioł do groszku! Można oczywiście zrobić te przegrodę ruchomą, ale tu należało by przeszkolić palacza, kiedy i jak ma ją ustawiać! Jeszcze inna rzeczą jest to jakie moce tych kotłów są oferowane na rynku. Większość tego typu kotłów pracuje w domkach jednorodzinnych i moce 25-35 kW są dla nich zwyczajnie nigdy nie osiągalne, a ich kotły nigdy nie będą miały szans pracować ze sprawnoscią deklarowaną 75-85%. Może ktoś kiedyś pójdzie po rozum do głowy i zacznie produkować sprytne, małe 7-10 kW dolniaczki z komorą zasypową 50 - 100 kg, ceramicznymi palnikami, ruchomą przegrodą, ruchomym rusztem, itd ... Rozmarzyłem się, sorry :P
testo 325M pobieranie filtrowanie i chłodzenie - oryginalną sondą i oryginalnym filtrem bibułkową. Miejsce pobierania kolano za czopuchem jakieś 30 cm od wyjścia z kotła. Jakie to ma znacznie? Bom nie świadom.
Tu była mowa o niebieskich płomykach podczas palenia antracytu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9544-antracyt-jak-palic/page__view__findpost__p__83982 nie tylko z resztą przy antracycie CO powinno spalać się w warstwie żaru ( w złożu), przy niedoborze tlenu ( zbyt grubej warstwie) CO zaczyna się spalać poza złożem w postaci niebieskich płomieni i jest naoczną oznaką niezupełnego spalania. Przy jednoczesnym obniżeniu temperatury złoża, nawet niebieskie płomyki znikają, a nasze palenia bardziej już przypomina gazogenerator! U siebie z analizatorem też zaobserwowałem takie zjawisko: 5-10 min po przejściu palnika do stanu pracy wartości CO są w okolicach 500 - 700 mg i O2 12-14%, po 20-30 min ciągłej pracy jak już ceramika palnika zaczyna świecić na tych samych ustawieniach podawania i powietrza CO spada do 120-150 mg, a O2 do 8-10%. Niestety praca ciągła w moim palniku to 6-7 kW i zdarza się tylko podczas jednoczesnego ładowania cwu. W pracy dwustanowej nie nadąża osiągać temperatur roboczych i najlepsze co daje się wyciągać tuż przed przejściem w podtrzymanie to 300-320 mg CO i 11-12% O2.
no to gratuluję ci antracytu a raczej wyrobu antracytopodobnego :D
Witam tak znam to i gdybym teraz kupował jeszcze raz kocioł wybrałbym wersję bez tego udogodnienia. natomiast co do antracytu: nie wiem czy paliłeś, ale płomień z tego paliwa ledwie opuszcza ceramikę palnika, a już o tym by sięgnął ruszt w ogóle nie ma mowy. a teraz cytat z profesora z powyższych linków "Stopień szkodliwości rusztu wodnego zależy od wysokości jego zamontowania. Jeżeli znajduje się on w strefie, gdzie spaliny są już dopalone - jest po prostu elementem wymiennika ciepła." Pozdrawiam
opisz jak używasz parametru "korekta nadmuchu FL"
dzięki za dane ;) widać, że potwierdziły się moje twierdzenia i przypuszczenia, że ze zwykłego cywilnego opału da się wycisnąć więcej niż z antracytu. Po prostu łatwiej go spalić, w związku z tym mamy mniejszy nadmiar tym samym stratę kominową i mniejszą stratę w niedopalonym popiele. Co do samych wyników (liczb) to gdzieś masz coś nie tak i to o co najmniej 10%. Jak masz czujnik powrotu zainstalowany? Sprawdzałeś czy w tych samych war wskazują tę samą temperaturę? Pozdrawiam
w ramach uzupełnienia ;) http://forum.info-og...dpost__p__86896 post # 68 i następne. Kiedyś na you tube trafił się filmik jak palacz ciuchcie grzał: zwróciłem uwagę z jaką gracją i precyzją wrzucał w różne miejsca rusztu łopaty węgla. Laikowi wydawało by się to mniej ważne gdzie byle się paliło, ale ten pan wiedział co to jest spalanie w warstwie. dzięki historii udało się go nawet odnaleźć :D
przeprowadź ten sam swój test z analizatorem spalin w czopuchu, to odrazu będziesz wiedział czy spalanie się poprawiło, czy może nie koniecznie. ps: górniaki zdelegalizować!
może stwierdzili, że jest tam po prostu za zimno, by cokolwiek miało szansę się dopalić, a dodatkowe powietrze będzie tylko powiększać straty.
Vlad24 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
pewnie granat :D- 1414 odpowiedzi
- 1
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
[Ling Combi] Temperatura Drzwi Żeliwnych
Vlad24 odpowiedział(a) na meehow temat w Kotły z podajnikiem
są to tylko blaszane osłony ozdobne. Lazar robi takie dla wszystkich swoich kotłów stalowych. Ale nic nie stoi na przeszkodzie by wypełnić je (osłony) matami z wełny szklanej z ekranem aluminiowym. Sam tak zrobiłem i bardzo sobie chwalę. Pozdrawiam -
Reto Duo 20Kw + Ecomax 800R - Problemy Z Zaworem 4Drogowym
Vlad24 odpowiedział(a) na karistof temat w Kotły z podajnikiem
miałem na myśli zupełnie inną opcję "podwyższenie temp kotła od mieszacza i cwu" w ustawieniach serwisowych CO i CWU. Ustaw na 10C i zobacz efekty. Pozdrawiam -
Witam mógłbyś tak w skrócie wytłumaczyć w czym ten ruszt wodny miałby przeszkadzać? przy paleniu czechem wiem co daje ruszt wodny, ale antracytem !?
ciesze się, że już pracę, moc i jednostki mamy już za sobą :D a mój: tak jak pisałem kręci się skurczybyk miedzy 2-3 kW i ani mu się śni moc 22 kW :P
jest to normalna praca IFL i według mnie on i tak za szybko reaguje na zmiany obciążenia. A już nie wyobrażam sobie stabilnego spalania gdyby on momentalnie reagował na każdy spadek temperatury według wzorca że -5C od zadanej 100% mocy. On po kilku cyklach na wcześniej wybranej mocy, jak zauważy że temp nadal nie rośnie i jest poniżej zadanej, zwiększy moc i będzie ja powoli zwiększał dotąd aż uzyska stan równowagi. Dlatego nie wskazane jest stosowanie termostatów pokojowych wyłączających pompę co, bo to destabilizuje cały misterny proces dobierania mocy. Analogicznie w po wejściu w tryb ręczny, wcześniej zebrane dane IFL są resetowane i po ponownym włączeniu na nowo następuje procedura testowania i dobieranie mocy palnika. Lepiej stosować sterowanie ręczne w menu nie wyłączając IFL. Zauważyłem też, że włączeni stop, czy odcięcie całkiem od prądu i ponowne włączenie nie powoduje resetu IFL. Są w menu serwisowym parametry A i B dla regulowania pracy IFL, ale nie radzę i nie sądzę, że jest potrzeba je zmieniać. Ustaw lepiej sobie podniesienie temp kotła od mieszacza i cwu na 5-10C, i to ci znacznie przyspieszy i reakcje IFL i osiągnięcie zadanej bojlera. -
kW to kW, nie kWs czy kWh tzn jednostka mocy nie pracy a na przykladzie właściwie wnioskujesz, by utrzymać dobrą atmosferę w bardzo zimny dzień, to każdy musi mieć conajmniej 1 piwo na 1h :) czyli do rana nie wystarczy 25 piw tylko 25 x ilość godzin.
obrazowo ja rozumiem to tak: zapraszasz na imrezkę 25 gości (kW) w drzwiach każdemu dajesz po piwie. (kg) nastepnie zamykasz barek (przerwa) mówisz No to sobie popiliśmy, teraz bawimy się gorąco do rana (temperatura) jaki będzie finał tej imprezy? :D
ja niestety w twoich rachunkach nie mogę się połapać. Nie o to chodzi by było 5kg na palenisku, zresztą tam więcej niz 2 się nie zmieści, tylko te np 5 kg musisz podać i spalić tak by nie było żaru w popiele. I nic tu nie zmienia fakt że on się wolniej pali. Powiedz montez szczerze, jesteś w stanie palić z przerwą 90s? Według mnie 10-11 kW dla tego kotła to jest już ściana!
do teoretycznych 18,85 kW i 65% sprawności, musiałbyś podać w ciągu godziny 3,73 kg antracytu, w dawkach 150gr musiało by to być 25 cykli podawania w ciągu godziny. 3600s / 25 cykli = 144s na jeden cykl - 54s czas podawania = 90s czas przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami, kolejnej dawki.
1W = 1 J/s dżul na sekundę, I jest to jednostka MOCY 1Wh = 1J x 3600s = 3600 J, to jest jednostka PRACY w naszym przypadku CIEPŁA i dalej przeliczając 1 kWh = 3600 J x 1000 = 3600000 J= 3,6 MJ 1 kg tetracytu ma według szaru 28 MJ/kg, według innych źródeł 30-31 MJ. Spalając w swoim kotle 1 kg w ciągu 1 godziny, dostarczasz do niego 28 MJ energii "w postaci chemicznej", a twój kocioł spalając co godzinę 1 kg będzie pracował z teoretyczna mocą 28 MJ / 3.6 MJ/kWh = 7,7 kW! Mając ciepłomierz na wyjściu kotła mierzysz rzeczywistą ilość energii cieplnej przekazanej z kotła na instalację i tu twój ciepłomierz w ciągu tej samej 1 godziny zarejestruje np wartość 18,2 MJ, co równoważne jest 5,05 kWh. A twój kocioł będzie pracował z mocą rzeczywistą 5,05 kW w ciągu tej badanej godziny. Zapytasz, a gdzie reszta ciepła, przecież włożyłem do skurczybyka 28 MJ, a otrzymałem w postaci ciepła tylko 18 MJ? Odp: Odleciało kominem i pozostało niespalone w popielniku + część została wypromieniowana do kotłowni. Dzieląc ilość otrzymaną 18 MJ przez ilość włożoną do kotła 28 MJ otrzymujesz tzw sprawność 18,2 / 28 x 100%=65%, reszta 100% - 65% = 35% to są twoje straty! A teraz odpowiadając na pytanie: kiedy kocioł pracuje z mocą nominalną? Moc nominalna to 22 kW, to znaczy ze w ciągu każdej godziny musi z siebie wydać z uwzględnieniem sprawności 22 kWh ciepła. A więc: producent deklaruje sprawność 82%, spalanie 3,6 kg/h węgla o kaloryczności 27 MJ/kg. Licząc 3,6kg x 27 MJ/kg x 0,82 (sprawność) = 79,07 MJ / 3,6 MJ/kWh = 22,14 kWh / 1h = 22,14 kW Stąd też wyliczenie: jak spalasz na dobę 15 kg antracytu w trybie ciągłym, to z tej ilości ze sprawnoscią 65% otrzymujesz 28kg x 15kg x 0,65 = 273 MJ / 3,6 = 75,83 kWh / 24h = 3,159 kW Chcąc palić z nominalną musiałbyś policzyć w drugą stronę : 22 kW x 24h = 528 kWh x 3,6 = 1900,8 MJ / 28 MJ/kg / 0,82(sprawność) = 82,78 kg na dobę. Oczywiście nigdy tej mocy i tej sprawnosci na antracycie w tym kotle nie osiągniesz. mam nadzieje, że wystarczająco jasno napisałem co z czym się je i jakie to przynosi efekty. Pozdrawiam
