Taurus Gaur Duo 18,5
nie wiem jak aktualnie jest z palnikiem w karo/giaurze, ale kiedyś wyglądały tak: http://forum.info-og...dpost__p__53165 http://forum.info-og...dpost__p__53229 tak wygląda palnik w AKM a tak dla porównania wyglada u mnie Tym głownie różnią się te kotły tzw serce :P
- 18 odpowiedzi
- 18
- 5 kW
- Duże spalanie
- Spieki
nie mam zielonego pojęcia mogę pokazać swój, ale taurusem to on nie jest :)
- 18 odpowiedzi
- 18
- 5 kW
- Duże spalanie
- Spieki
Kocioł Firmy Hks Lazar - Ekokomfort
w swoim multikomforcie mam niemal identyczny wymiennik, złego słowa o nim nie powiem ale jak będziesz brał, weź bez rusztu wodnego, będzie czyściej. sterownik: słabym jego punktem jest pokrętło sterujące, po pewnym czasie, albo nie słychać charakterystycznego pstryknięcia po wciśnięciu, albo zaczyna przerzucać po dwie i więcej pozycji podczas przewijania.
Piec Dolnego Spalania Hef
nie że bym się czepiał ale zagrzanie 300l zasobnika i 100l kotła o np 50C w 1/2h potrzebowało by mocy ciągłej ponad 46 kW jak temperaturę zasobnika odczytujesz z tego termometru na górze zbiornika, to nie znaczy ze całość 300L ma 70C. Może to być tylko warstwa 80L o 70C, a reszta dużo zimniejsza.
- Kocioł Na Ekogroszek I Drewno W Niesprzyjających Warunkach
Problem Z Grzejnikiem Dwuplytowym!
prawdopodobnie to grzejnik kermi, bo oni taką technologię stosują. Działa to tak, że przy małym zapotrzebowaniu na ciepło i mocno ograniczonym przepływie przez głowice - grzeje tylko jedna płyta, w miarę zwiększania przepływu zacznie grzać też i druga. Niestety do grawitacji najlepsze są grzejniki żeliwne - o minimalnych oporach hydraulicznych, a nie takie wynalazki jak kermi. Do wynalazków o zmiennym przepływie montuje się pompę adaptacją typu alpha2 lub podobne.
- Kreozyt, Smoła Na Kominie
- Komin, Sadza, Smoła.
kócioł to MK21 Lazara tłokowy palę miałem, a cofka do zasobnika jeszcze mí się nie zdarzyła. Sądzę że tu ważną role odgrywa jego szczelnosć. Szamot byłby teraz bardzo przydatny, bo nie pozwoliłby wodzie zabierać ciepła z żaru. Nie było by konieczności częstego podawania i przedmuchiwania do podtrzymania ognia. Przysłone mam całkiem otwartą, bo w zupełności wystarczające jest ster dmuchawą poprzez sterownik. Klapkę z ciężaskiem też mam na stałe otwartą, by ladnie i szybko wypalalały się resztki żaru na palniku, a ogień cofa się w strefę ok 10 cm przed palnilkiem i tam sobie drzemie ;) Jak już się wypali, spada temp spalin do ok 40C i komin razem z palnikiem idą spać.
Powiem ci jak u mnie to wygląda. Potrzeany dobry ciąg i ceramiczny palnik by długo trzymał temperaturę. Przerwę w podtrzymaniu mam 250 min i nie przejmuje się że mi żar się cofnął, lub w ogóle go nie widać. Spokojnie po tych kilku h się rozpala i jeszcze ani razu nie zgasł. Przy dużym zasobniku grzeje 2-3 razy na dobę, więc czas tlącego się pełnego palnika jest ograniczony do minimum. Czysto nie jest, ale tragedii też nie ma, czyszczenie raz na miesiąc w zupełności wystarczy. Spalanie 3.5-5 kg na dobę, sprawność 30-40 proc.
Po środku... tzn chcesz wietrzyć komin? RCK? Przy problemach z sadzą nic ci to nie da. Nie rozumiem też dylematu ruch na naturalnym ciągu, a na dmuchawie. W kotle z podajnikiem dmuchawa, a konkretnie palnik jest ogranicznikiem ciągu. I nigdy nie powino dojść do syt, że dmuchawa stworzy nadciśnienie w kotle i kominie. By nie było sadzy trzeba uzystkać spalanie zupełne, a to niestety bardziej zalezy od kotła i palnika, niż od komina.
Byle z tego związku nie urodziła się potężna strata kominowa. Tak jak było wyżej napisane, czystość komina, ruch i temp spalin to pochodna dopasowania mocy kotła do zapotrzebowania na ciepło. Jak zmusza się kocioł pracować na 5-10 proc mocy, do tego często na nie właściwym paliwie i z za dużym ceramicznym kominem, to musi być sadza i smoła.
- Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
już tłumaczę: jak spaliłeś całkowicie i intensywnie bez dławienia powietrza, to twoje straty niecałkowitego i niezupełnego są bardzo małe. Jak sprawność wyszła ok 50%, to znaczy: - złe zamontowany ciepłomierz - kiepskiej kaloryczności paliwo - wysoka strata kominowa pierwsze dwa pominę, trzecie najbardziej prawdopodobne. Paląc z całkowicie otwartymi drzwiczkami, mogłeś bez problemu przekroczyć moc nominalną, a w fazie odgazowywania wewnątrz rury spokojnie mieć i 300 i 400C. Przez małą ilość i frakcje orzecha już na samym PP mogłeś mieć za duży nadmiar tlenu, do tego dwie rurki calowe PW dodatkowo powiększały nadmiar i spadek sprawności. Miał dużo szczelniej ułoży ci się w komorze i dużo łatwiej będzie kontrolować nadmiarowe powietrze. Spalaj go intensywnie, ale z rozsądkiem, tak by nie przeholować z mocą w stosunku do możliwości odbierania ciepła przez wymiennik. Dlatego pisałem o temperaturze spalin poniżej 200C i braku PW. Pozdrawiam
- Pompa Ciepła Powietrze Woda - Zasilana Ogniwami Fotowoltanicznymi
Z Węgla Na Gaz
przy zakładanej obecnej sprawności 45% gaz kosztował by cie ok 3200 zł przy 35% odpowiednio 2600 zł przy 55% odpowiednio 3900 zł prawda leżu gdzieś po środku :) ale 4t x 850zł, to już lepiej gaz + ew jakieś patyki z podwórka czy okolicy, by nie przekroczyć 1200m3 gazu! Można też dołożyć z 10 cm dodatkowego ocieplenia, by zmniejszyć rachunki za ogrzewanie.
Ogrzewanie Domku
oj Montezum z tego co napisałeś wynika, że jak by piła była, to byś ciął nią w wzdłuż, a nie w poprzek włókien. Jak byś jednak na poważnie rozważał zakup takiego kotła, to musisz wiedzieć, że mają one bardzo niewielką modulacje mocy. W związku z tym muszą być instalowane z buforem i całym oprzyrządowaniem do jego obsługi. Wtedy faktycznie może wystarczyć jeden załadunek, praca na pełen gwizdek przez kilka godzin, a następnie rozładowanie bufora. Ale jak znam ciebie, to będziesz męczył antracyt dopóki nie zacznie kosztować 1 kzł, po czym przeprosisz się z miałem. U mnie z nowej dostawy najwyraźniej trafił się typu 31.1-31.2, bo popiół z niego idealny wychodzi (przysłowiowy papieros), nie kopci, całkowicie się dopala ( w permanentnym podtrzymaniu) i spalanie za ostatnią dobę 3,3 kg. Trzeba będzie go jeszcze przetestować na wskaźnik VER i zawartosć popiołu, jak wypadnie dobrze, to się zaopatrzę na cały kolejny sezon.
Zawór 4D Przy Kotle Zasypowym.
BRAVO!!! :lol:
do grzejników z głowicami termostatycznymi najlepiej pompę adaptacyjną, będzie oszczędniej w zużyciu prądu i ciszej w sypialni. sprawdź też, jak twój kocioł zareaguje na zmniejszane zapotrzebowanie na ciepło, najlepiej jak by tylko pokrywał straty ciepła budynku i robił to w sposób ciągły. Kotły zasypowe, raczej z tego nie słyną.
zaworem stworzysz dwa niezależne obiegi, każdy z nich musi coś napędzać, zazwyczaj daje się grube rury w kotłowym i on działa na grawitacji, a obieg CO napędzany jest pompą. Najlepiej jednak to działa z 2 pompami po jednej w każdym obiegu.
- Koszt Ogrzewania 3000 Zł/sezon, Dom 120M2 - To Dużo Czy Nie?
Kocioł Własnego Pomysłu
jak nie analizator, to przynajmniej sonda lamba całe te kombinacje są po to by spalać w wyższej temperaturze z niższym nadmiarem i jednocześnie bez związanego z tym wzrostem niedopalonych części lotnych w tym CO. Nie mając pomiarów choć by jednego parametru, jest się w "smoleńsku" i można sobie zamiast dobrze, zrobić kuku. Gra idzie o góra 10% sprawności, więc z PW trzeba by bardzo uważać, bo nadmiaru nie widać, a powoduje największe straty.
Ogrzewanie Domku
w ramach odp "wilka się bać, do lasu nie chodzić" palcem robiony nie jestem i zanim ponownie zamontowałem wszystko dokładnie umyłem i przedmuchałem sprężarką. po za tym, jak się raz spróbuje, to człowiek już z tego nie zrezygnuje. Spokojna noc pod kołderką i bez świerków latających tu i tam jest bezcenna :D
