Jaki Piec Na Pelet
W tym gronie lazar wydaje się być najlepszym wyborem, ale też nie bez wad. Odrzucaj z miejsca wszelkie kotły z podajnikami typu retorta Szukaj z takimi palnikami które potrafią spalać pellet gorszej jakości tzn potrafią oczyścić się samoczynnie z powstającej szlaki. Mają wymienniki samoczyszczące i możliwie dużą modulację mocy palnika. Bez takiej modulacji niezbędny byłby bufor akumulujący nadwyżki ciepła i zmniejszający ilość cykli rozpalania/wygaszania.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Kotły Ogniwo
- Kotły Ogniwo
Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
NO :D ps: a moja 2 kilo za to jednorazowo
Jakiś kiepski ten żart.
Jak masz czym ściągnąć czynnik i potrafisz zrobić to bardzo starannie, to można się pobawić w 2-3 krotną wymianę filtrów/pochłaniaczy. W przeciwnym wypadku tylko wymiana. Mi udalo się po 200zł/szt kupić dwa klimakonwektory 3,8 kW tak, że zabawa w przeróbki j. wew. mnie ominie. Pozdr
- Problem Z Podajnikiem Tłokowym
Podłogówka Do Pompy Ciepła
Automatyk ma racje, lepiej mięć policzone na niższy parametr niż na wyższy. Na przykładzie mojej sprężarki różnica miedzy 35C, a 30C, to KOP 5.13 do 4.67, przy parowaniu 0C. Jak by nie było, prawie pół KOPa drogą nie chodzi :D
- Piec Na Ekogroszek- Mało Spala I Bezawaryjny
Jak zbada się dwa kotły z tym samym typem palnika, na tych samych 3 kW, na tym samym najlepszym węglu i jeden z nich osiągnie 40%, a drugi 60%. To jak nasypiesz do obu dużo słabszy opał, różnica w sprawności zostanie zachowana. Chodzi o to, by zmuszając producentów do robienia tego typu badań, zmusić ich do dostosowania swoich produktów do warunków w jakich najczęściej przychodzi im pracować, By nie forsowali wyników na mocach nominalnych, tylko rywalizowali ze sobą na mocach 2-6 kW. Wtedy my i nasi sąsiedzi na tym skorzystamy, a Arturo sprzeda pompę.
Kontaktronu szukaj gdzieś w okolicy mechanizmu podajnika. Może być tam gdzie wymieniasz zerwaną zawleczkę. Tu przydałby się posiadacz sadzmarka;) Czesto sam czujnik jest dobry, tylko wystarczy zmniejszyć przerwę między magnezem a czujnikiem. Sprawdzić go możesz multimetrem i magnezem, poszukaj w necie info co to jest i jak działa. Dasz sobie radę.
Pomoc W Wyborze Kotła Na Ekogroszek
Mieszasz dwie rzeczy sterowanie mocą za pomocą odchyłki temperatury od zadanej i wyliczanie mocy do statystyk. Pierwsze rzeczywiście jest stosowane i jest skuteczne, ale obarczone dżym przesunięciem czasowym akcja/reakcji, oraz niezabardzo wspołpracuje z instalacjami o zmiennych przepływach z termostatami i zaworami n-drożnymi. Drugie jak napisał Zawijan wprowadzone na życzenie, bo ludziska jakoś nie wierzyli, że ich kotły rzeczywiśce pracują na tak małych mocach. Nikt raczej nie traktuje tego dosłownje i nie skarży.
- Pomoc W Wyborze Kotła Na Ekogroszek
Kocioł Własnego Pomysłu
Pierzynka z popiołu podnosi temperaturę złoża, ale to nie wszystko. Najważniejsza różnica polega na tym z której strony jest podawane paliwo. W retorcie wchodzi od dołu i stopniowo ogrzewając się pozbywa się części lotnych. Te cześci lotne zanim opuszczą palnik muszą przejść przez żar i pierzynkę z popiołu. W tym czasie w większość smoły i inne duperele ulegają przynajmniej częściowemu spaleniu do postaci CO. W rynnie i tłoku paliwo wchodzi z boku, a produkty destylacji jak nie spotkają płomienia i tlenu po drodzę idą w komin i brudzą wymiennik sadzami i smołą. Następny palnik jak będziesz robił, zrobisz w kształcie misy z paliwem podawanym od spodu pod warstwę żaru. Coś takiego kiedyś zrobił kol Lambda do antracytu, ale niestety dawno już go tu nie widziałem.
Tu po prostu prawie nikt jawnie nie handluje tym o czym pisze, w sensie szukania klientów za pomocą forum. Bynajmniej nie jest to stałe ciągle "bytowanie". Zdaje się kol Sanisystem miał, albo nadal ma profil płatny na tym forum, ale ostatnio rzadko się udziela. Widocznie inni są mało przyzwyczajeni, do takich akcji jak na FM, dlatego dość nerwowo reagują na nachalne, czy ukryte reklamowanie tego czy innego produktu. Marcin też raczej długo się nie pieści z tego typu postami. Mi tam wsio ryba, u Karoki nie zauważyłem natarczywości i jego bym się nie czepiał. Kol Jarecki / Pieklorz, nieraz znacznie dalej posuwał się w swoich propozycjach, ale też jakoś nikt go szczególnie nie atakował. Dajmy sobie na luz i piszmy w pokoju i spokoju trzymając pewien poziom wzajemnego szacunku.
