Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
Dla czego nie wszędzie? Jak nie ma miejsca na poziomy kolektor robisz pionowy. Jest trochę droższy, ale też i wydajniejszy, bo tam masz prawie cały rok 10C. 9-10 m odstępu pomiędzy odwiertami nawet ja na swojej działeczce bym zmieścił.
Sam folownik to nie wszystkie koszty, do tego EZR ze sterowaniem oraz wiatraki i pompki z modulowaną mocą. W rezultacie trzeba zapłacić od 22za Panasa, poprze 45 za alterme, do 60 za zubadana. Wynalazki o 40-50% mniej sprawne od gruntowej, a kosztuje tyle co gruntowa z kolektorem.
Delty przedewszystkim na DZ parowanie/powietrze. Niższe zużycie prądu? W tych samych warunkach mocy i temperatur DZ/GZ - bzdura. Płynna regulacja. A Poco Cito? Masz taryfe, masz podłgę ładujesz póki czas, skończysz to wyłączysz.
Do strat na przetworniku dochodzą straty w sprężarce, jak silnika tak i samego mechanizmu pompy przez nieszczelności i gorsze smarowanie. W efekcie plusy ujemne zjadają plusy dodatnie z niższych delt. Jedyną niepodważalną zaletą jest możliwość zastosowania większej sprężarki na duże mrozy z możliwością opanowania jej w okresie letnim. Chcąc zbudować on/offa powietrznego całosezonowego, musiały by buć to dwie sprężarki z możliwością wyłączenia jednej z nich. W gruntowych problem nie występuje, bo tam nie ma odparowań od 15 do - 30C, tam liczy się niezawodność i dlatego tam zamiast rotacyjnych montowane są scrolle.
Jest automayk, jest imprezka :D Tylko ja dziś jakoś nie mam ochoty na tańce wygibańce
No proszę, zostaw ich na chwilę samych i już z Vlada pompy drwią. Jak na razie Vlada pompa ma KOPa ok 4, choć jeszcze sezonu nie widziała A ich Jorgen ledwie 3,33 :P
- Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
Półprzewodnikowe Czujniki Temperatury Do 300C
Niektórzy kombinują jeszcze z DS 2450, lub DS2438. Ale nie jestem na tyle elektronikiem i informatykiem by więcej pomóc
emus zwisa mi i powiewa to, co o tym myślisz
Nie pamietam nazwy układu, ale są przetworniki sygnału analogowego na cyfrowy 1-wire. Poszukaj, może uda się dopasować sygnał z termopary i rejestrować go w komputerze
Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Tam, że przy 25C pompa będzie miała dużo więcej mocy niż przy 2C, a przy -25C dużo mniej. Licząc ilość stopni możesz mniej więcej określić jej sprawność czyli COP, ale to nie odnosi się do mocy. Przycięta do 80% pompa przy 2C, w 25C na lełnej mocy wypluje z siebie ok 20 kW. Moja 5,5-6 kW przy 25C daje 10,2-10,5 kW, a przy 37C powietrza zobaczyłem na ciepłomierzu 11,3 kW
Oj kol automak podstawy się kłaniają ;)
;) fakt ciągle jeszcze za mało Ale zrób eksperyment logiczny. Weź inwertera, który wg normy ma 12 kW czyli A2/W35 i nadal przy tym chodzi przycięty falownikiem do om 80% mocy, bo na 100% pójdzie ok -7C. Daj mu parametry A25W55 i zastanów się ile to było by mocy gdzyby eletronika puściła ją na 100%. Następnie oblicz sobie z tego ok 30%, bo niżej nie zejdzie i będziesz wiedział gdzie jest ściana.
Tu nie ma co analizować, jak wężownica jest tylko na dole, tzn że to żadna wężownica, taki g maxi ma podwójną równoległą o powierzcni chyba 3,6 m² i ona wypełnia prawie cały baniak. Pompa modulowana też nam nic nie w moduluje, bo za moc min odpowiada sprężarka i jej minimalna wydajność. Jak to jeszcze przytniesz pompą to ci pres HP wyleci. Prawda jest taka, że jak chcesz mięc te 45 C, to wężownica odbierze 4,5-5 kW gdzieś dopiero przy delcie 10C i temp wody zasilającej będzie ponad 55C, a spraplanie pod 60C. To jest odwieczny problem PC z CWU i niektórzy idą w zasobniki kombi za 6tys, inni są sprytniejszi i budują skraplacze z miedzianej rury.
W i werterach jest łatwiej bo broblem mniejszy, ale nadal jest. Jak mamy pompę całoroczną ponad 10 kW przy 0/35, to ona latem ma moc min ok 4-5 kW i nizej nie zejdziej. Jak narzucimy jej ograniczenie delty do 5C do wody w zasobniku, to nie ma wuja we wsi, by przy delcie 5C taka węzownica przekazała nam 4-5 kW. Nie te powierzchnie i turbulencje co w wymienjiku płytowym i nie te przepływy, szczególnie wewnątrz zasobnika dookoła wężownicy. Niektórzy się naśmiewają z chińczyków i ich skraplaczy do bezpośredniego grzania, ale moim zdaniem to prawie majstersztyk. Kilkanaście metrów zwieniętego w kręgu rara w rurze wymiennika i wszystko miedziane. To co będzie się osadzać z wody samo od rozszerzalności cieplnej miedzi będzie odpadać i samooczyszczać. Żadna wężownica temu nie dorówna, jedynie wymiennik płytowy, ale on jest kłopotliwy w czyszczeniu.
;) koniec znaczy co? zejdzie jeszcze niżej z mocą poniżej minimalnej inwertera, czy przejdzie w tryb analogowy on/off?
W końcowej fazie pompa jedzie na minimum swoich możliwości, a mimo to delta i t skraplania rośnie.
Nie, jest całkiem analogowa on/off
Przegapiłem dziś 4C, za to załapałem się na 5C powietrza i - 7,4C parowanja. Rozdzielacz cieczy i rurki cieczy oblodzene, a z chłodnicy jak zawsze leje się woda. Zdaje się moje frosty zaczną się dop od ok 4C powietrza.
Nie mieszaj ze sobą CO i CWU Jak chcesz dogrzać CWU z 45-50C, to w wężownicy masz dużo wyższą temp wody zasilajacej. Nie zapominajmy też, że to pomopa HT, niejako stworzona do takich temperatur.
KOP nie powala bo zaledwie 3,36 przy 15/66, ale powala zużycie standbuy dwie grzałki karteru 2,1 kWh prądu na dobę :o Przy moich potrzebach ok 8,5 kWh, żarło by 4,62 kW i kop wyszedłby 1,84. Kol od ktorego mam te tabelke latem przy rodzinie 2+2 zużywa 175-200 kWh prądu na CWU miesięcznie.
- Piec Na Drewno - Dolne Spalanie ?
- Kaloryfer Grzeje Tylko Na "5"
