Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Dzięki, ale nie wiele mi pomogłeś Wiem, że tam na normalnym ruraciągu powinna być rura 3/4, ale on normalny nie jest bo ma 23m. Sprężrka jest on/off spiralna o wydajności 8m³/h. Ile gostek może tracić na temperaturze parowania przy takim ruraciągu?
Kto wie jak obliczyć opór - spadek ciśnienia na 23 m rury ssącej dla par czynnika R-407C o średnicy 5/8 i przepływie masowym 170kg/h?
Przejżdzałem tamtędy dziś rano i widać tam tylko firmę Elgum http://www.elgum.net/pl/9/strona_glowna.html Chyba będą mi chcieli sprzedać gumowego węża zamiast wetyla ;)
Dobra zapytam o sterowanie tym i zapytam o zwykłe silniki AC Ale tak coś podskórnie czuję, że mniej niż 500zł za 300mm nie będzie.
To chyba o to chodzi "Silnik jest zawsze uruchamiany z nie mniej niż 6 % nominalnej prędkości obrotowej silnika i jest zatrzymywany z 4,5 % nominalnej prędkości obrotowej silnika (zakładając, że ustawienie “Min. liczby obrotów” stanowi “0” rpm Moduł dodatkowy). Przy pomocy ustawienia “E1 min.” i “E1 maks.” ( Moduł dodatkowy) jest możliwe dopasowanie sygnału nastawczego / charakterystyki liczby obrotów, np., dla sygnału nastawczego: 0...5 V, 2...10V Zobacz strony 27-28 instrukcji montażu. Piszą "Ustawienie fabryczne: E1 min. = 5 %, E1 max. = 100 % Nastawianie liczby obrotów 0.5...10 V 0..100 % Tzn. że przy sygnale nastawczym ok. 1 V silnik jest uruchamiany z 6 % nominalnej prędkości obrotowej silnika."
Chodzi o minimalną moc z jaką może wystartować? Czy coś innego? Ja nie wiem o co chodzi i boję się, że oni też nie będą tego wiedzieli. tu w instrukcji montażu nie ma tego parametru? http://www.ziehl-abegg.com/pl/download-2235.html
Może one i są energooszczędne jak idą na czystej chłodnicy i zredukowanej do minimum mocy. Bo nie wierzę, że silnik 25W przepompuje 2000m³ ze sprężem 20 Pa
Aleś trafił z tą firmą :D Jutro przespaceruje się do nich zobaczyć co i za ile mają. ps. ta ich siedziba nie wygląda tak okazale jak na zdjęciu ze strony.
Czym Grozi ! Utrzymywanie Niskiej Temperatury Kotła 40 -50Stopni
Yeti samo cie znajdzie ;)
Nie, no to by było za piękne. Daj jakieś linki do tych wentylatorów, jak nie kosztuja majątku, to chętnie sobie wymienię. U mnie nie ma obawy o ugotowanie, mogę mięć i 20C parowanie.
Mierzone na rurce cieczowej 30cm za zaworem rozprężnym, oraz na rurce nawrotnej w połowie długości obwodu. Delta czynnik rurka 5C. Obecnie mam przepływ 2200m³/h, zwiększenie go do 4400m³ w praktyce daje zmniejszenie delty z 5,5 do ok 3C. Za to kosztuje dodatkowe 95W oraz zmniejsza ogólny KOP. Ile te fabryczne wentyle o podobnej wydajności ponierają prądu?
No właśnie czołgu ;) skoro tam była delta 9C, to sądzę, że umnie taka delta już pojawi się w okolicach -5C - 0C, bo wraz ze spadkiem mocy chłodniczej i tym samym obciązenia parownika delta maleje. Fajnie był by jak byś poszukał takich danych do porównania. Jak oceniasz i wytłumaczysz deltę czynnik / rurka miedziana? Mierzona na powierzchni dalasem jest o 5C wyższa niż parowania wynikająca z ciśnienia. Jak ocenisz deltę powietrza przed i za chłodnica na pozionie 5,5C dla obciążenia ok 6 kW? Warto ją zmniejszać kosztem większego zużycia prądu przez wiatraki?
Wiesz, może lub masz jakieś dane ile wynosi temperatura parowania w fabrycznych podczas pomiarów KOPów przy parametrach A2W35 lub jakiekolwiek inne by można było porównać do fabrycznych sprzętów.
Jaka według ciebie powinna być właściwa delta? Np przy +10C
Pytanie do kolegi automatyka, ale nie tylko. Jak ktoś chce też może się wypowiedzieć Jak oceniasz delty w mojej PC powietrze/woda: temperatura powietrza 36C, temp parowania 15C, moc chłodnicza ok 9 kW temp powietrza 18C, temp parowania 3C, moc chłodnicza 6,6 kW temp powietrza 8C, temp parowania -4,5C, moc chłodnicza ok 5,6 kW Według ciebie chłodnica do sprężarki dobrana jest właściwie, za duża, za mała?
- Opłacalność Kolektorów Słonecznych
:lol:
- Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
- Kocioł Pulsacyjny Auer
