maju
  1. Witam Wszystkich, Od dwóch tygodni jestem posiadaczem kotła ENKA SET3 18 kW (na 140 m2). Na początku używałem trybu FUZZY LOGIC jednak nie podobało mi się jak piec chodzi w tym trybie. Przy nadmuchu na 100% kocioł cały mokry w środku aż ciekło po czopuchu i dopiero przy korekcie na 115% spalał tak że był suchy w środku. Nie wiem dlaczego tak jest. Czy powodem tego może być podwyższona wilgotność w domu? Akurat aktualnie są robione tynki. Paliwo jest suche także to na pewno nie z powodu paliwa. Do tego dosyć dużo (według mojego mniemania mi spalał) cały zasobnik w 6 dni przy aktualnych temp. zew i wewnątrz ustawione tak, że na zasilanie daje około 25 stopni C co przekłada się na jakieś 16 - 17 stopni C w domu. Postanowiłem zacząć zatem palić na ustawieniach manualnych. Paliwo to jakiś groszek z Rosji niby 24 MJ. Aktualne ustawienia to: - temp. pieca 60 stopni C - moc nadmuchu 45% - czas podawania praca 11 s - Czas postoju praca 37 s - czas postoju nadzór 10 min - czas podawania nadzór 12 s - czas wydłużenia dmuchawy nadzór 1 s - dmuchawa dosyć mocno przymknięta. Ogólnie na takich ustawieniach wysokość paleniska jest w normie. Nie wiem jeszcze jak spalanie bo dopiero od dwóch dni mam takie ustawienia. Jednak najbardziej męczy mnie to, że nie mogę się pozbyć spieków. Były zarówno jak używałem FL i są teraz na manualnych ustawieniach. Przymykałem już i otwierałem pokrywę dmuchawy i nie ma to wpływu. Czy może to być powód zbyt dużego komina (czopuch kotła fi 160 mm, a komin 270 x 140 mm)? Może to powód większej wilgotności? Może powinienem zmniejszyć moc nadmuchu jednak wtedy będzie mi zachodził smołą? Zastanawiam się również czy ma wpływ na spalanie czas podawania i postoju w pracy? Chodzi mi o to czy lepiej podawać krócej a częściej, czy dłużej a rzadziej. Mam teraz 11 s i 37 s to ich stosunek to 3,36 s. Także jeśli ustawiłbym 6 s i 20 s to ich stosunek będzie podobny 3,33 s i czy to byłoby lepsze, czy zostać przy 11 s i 37? Proszę o poradę jeśli ma ktoś jakieś doświadczenia z podobnym przypadkiem. Pozdrawiam
