Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Wakcznie inne. Ja bym powiedział, że PW to jeszcze ciągle nieznana nowość. Montują ci którym szkoda kasy na DZ, albo nie mają miejsca. Co do wycofania on/offów, to nie mieszaj do pomp ciepła klimazatorów. A to całe ich wycofywanie tylko wzmaga popyt i skonczy się jak z żarówkami. Zamiast poklimatyzatorów zaczną się nazywać odstraszaczami komarów.
Tajemnica jest taka, że pompa powietrzna musi pracować w szerokim zakresie temperatur od -25C do nawet 40 C w skrajnych warunkach. Mając dondyspozycji tak ciężkie czynniki jak 407 i 410 o dosyć dużym przegrzaniu, nie było wyjścia jak tylko zastosowac inwerter ze sprężarką rotacyjną. Mimo któtszej żywotności i większej awaryjności elektroniki sterującej. Jak by one były takie dobre, to by znalazly zastosowanie w pompach gruntowych, a tak nie jest. Nieliczni którzy spróbowali wycofują się na rzecz spiralnych on/off. Mają węższy i w miarę stały zakres pracy od -5C do 12-13C i sobie cykają latami.
Czym Grozi ! Utrzymywanie Niskiej Temperatury Kotła 40 -50Stopni
Przeplyw wody w wymienniku był bardziej laminarny, dzięki temu nawet jak woda wracała zimna, to im blizej ścianki tym była cieplejsza. W efekcie ścianka od strony spalin byla przeważnie powyżej punktu rosy. Dołożyło się pompę i Yeti zapukało do drzwi.
Mniejsza o to, ważne, że już wiem o co ci chodziło. Jeszcze chciałbym ustalić kilka rzeczy. Z tej tabeli nie da się wyczytać czegokolwiek dla mocy modulowanej przez inwerter. Tam są tylko moce maksymalne, gdy sprężarka i wiatraki idą pelną parą. Temperatury wody są podawane wedlug normy z deltą 5C. I inwerter w żaden sposob nie poprawilby wydajności, bo to co zyskalby na nizszej delcie powietrze/parowanie zje z nawiazką mu falownik. Gdyby było inaczej te skurczybyki merketingowały by moce modulowane, a nie maksymalne. A tak o wydajności na zredukowanej cicho sza. Jak by tajne przez poufne, a są tacy, u których te pompy chadzą cały czas na 16% mocy. Jedyne co daje inwerter, to lepsza kontrola mocy w okresach, gdy ciepła mamy nadmiar.
Jak to? Pisaleś, że przy mocy grzerwczej 8,19 kW pompa powinna brać 1,4 kW. Z tego wychodzi prosty kop 5,85, a że moja nie jest samsungiem i do tego on/off, to złopie 1,6 kW. Dając przy tym zaledwie kopa 5.09. To jak w końcu z nią jest? lepsza czy gorsza?
Celowałem w cytuj, a trafiłem w minus. Nawet nie zapytało o uzasadnienie. Już nie raz tak miałem. Sorry
Ok, to gdzie tu kopy rzędu 5-7 o których pisaleś? Pompa podobna do mojej 7 kW a15w40 7,99 kW ciepła, 1,78 kW prądu, kop 4,4 a10w50 5,88 kW ciepła 2,21 kW prądu, kop 2,66 dobrze odczytałem? czy to może ty się pomylileś?
sorry za minusa przez gruby palec i table, wyżej rekompensata Widzisz rzecz z chlodnicami ma się odwrotnie niż myślisz. Przy -20 moc chłdnicza, to tylko namiastka tego co przy + 20C.
Co to jest? Jakiej pompy się tyczy?, Jak to czytac? CC( kW) - to moc grzewcza? PI - pobór prądu?
Fizyka Panie Weź sobie pozbieraj wszystkie wspozynniki przenikania ciepła i policz. Straty ciśnienia parownika, wspołczynnik czynnik/rurka, współczynnik rurka/lamela, jak w lamelach rokłada się temperatura im dalej jest od rurki,wspołcsynnik lamela/powietrze i jak w chłodnicy dwurzętowej rozkda się temperatura powietrza. Załóż sobie 5C delty na wszystko i oblicz powierzchnię chłodnicy i przepływ powietrza przy mocy nominalnej. Kolego. Powiesić splita, to jeszcze nie chłodnictwo.
Ty mi znajdź pompę 8 kW w której linia ssąca jest na 5/8cala. Nawet spreżarka od niej ma króciec 3/4, ale to pewnie przez pomyłkę. Wymagania producenta pomp Ziruis co do max długości rurociągu pompa kolektor, to też pewnie takie sabie widzimisie. Widzę, że w między czasie rurka urosła do 20mm. No no ..
Jak będziesz montował, to cyknij jeszcze rzy okazji zdjęcie jak to w pompie ok 8 kW producent calą liniepę ssącą z chłodnicy do sprężarki walnął w 5/8 cala. Tyoko nie tłumacz się, że ci się rurki tłoczna z ssącą pomyliły, bo nie przystoi takiemu specjaliście.
Bajki piszesz kolego Jakiej twierdzisz, że pompa 8 kW przy pelnym obciążeniu 8 kW będzie miała odparowanie 5C niżej niż t powietrza :D Zamontuj to się przekonasz Ja ci podałem konkretne dane i konretne obiążenia, a ty ciągle jakieś "wydaje mi się". Wykładaj karty na stół, pokaż choć jedną tabelę, choć jeden wykres. Z Carnota nic mi nie trzeba wyliczać, bo jego obieg ma tyle wspólnego z rzeczywistym, co pewnie ty z chłodnictwem. attachment.php
Pokaż te wyniki, pokaż dane które mówią o delcie powietrze/parowanie na pełnej mocy poniżej 10C, pokaż wiatrak który pompuje 2000m³/h ze sprężem 20 Pa i pobiera 25W, pokaż instalację o mocy 8 kW z 23m rurociągiem w 5/8 cala. Tak sobie dyskutujemy, ale znów o suchym pysku.
Czyli to są wyliczenia, a nie rzeczywiste osiągi? Napisz jak to liczysz, na podstawie jakiego wzoru. Naucz mnie tej sztuki, bom ciemny ;)
Rzuć jakimś linkiem, by mi szukanie wieczności nie zajęło. Chciałbym zobaczyć pompę powietrze/woda z COP 5,85
Właśnie widzę :D
Moc jest z ciepłomierza a te twoje parametry, to są jakieś ustawowe wymagania co do wydajności? Podaj źródło tych danych
Wyliczyłem z układu gwiazd ;)
Powietrze 17,5C, woda 41C, pobór prądu 1606W, moc 8190W Powietrze 14C, woda 51C, pobór prądu 1834W, moc 7540W
Ona jest lepsza mimo, że nie jest inwerterowa, tylko on/off
;) To jest pompa ciepła,która pracuje już prawie rok czasu. Ma separator oleju, tylko coś z wydajnością twórca ma wątpliwości. Ja na swoją nie narzekam, z tego co widzę nie ustępuje fabrycznym, a nawet jest od niektórych lepsza.
Przeliczyłem m3/h na m3/min i wpisałem 0,1333333 kolanek raczej, żadnych niema ew łuki, bo to rura z kręgu zakopana w ziemi. Mniejsza o to, jak sobie zrobił tak ma. Jak będzie przerabiał to wlutuje shradera i będzie widział ile traci. Jak by tego było mało, to zrobił sobie pętle DZ z bezpośrednim odparowaniem zamiast przepisowych max 66m na pętle, 3 x 100m.
Coś chyba słaby z ciebie chłodziarz, skoro opory na ssaniu są dla ciebie nie istotne :D Z wentylatorami du... Z Sochaczewskiej się już dawno wyprowadzili, a na Wojska Polskiego jeszcze się nie wprowadzili. Zaginęli w akcji, ale siedzibę sobie postawili konkretną.
Dzięki Po podstawieniu danych delta wychodzi 0.02 bar -na moje oko trochę za mało.
