Vlad24
  1. Pieszesz, że pompa wysysa i wychdza "piec". Zastanów się gdzie wysysa i gdzie to ciepło znika.
  2. Napiszcie mu 40 stron od nowa :)
  3. Kondensacyjny powiadasz? Z czego, z jakiego materiału zamierzasz wykonać wymiennik, który będzie odporny na powstające kwasy? Jak będzie on czyszczony z oblepiających go pyłów i co zamierzasz robić z takim "kwaśnym błotkiem"?
  4. W jakim celu zwiększasz ciśnienie? Celem podstawowym jest dostarczenie tlenu, sprężając powietrze jego % ilość w powietrzu się nie zwiększa, a azotu nie zmniejsza. Poza dodatkowymi nakładami w kosztach prądu nie zyskujesz nic.
  5. Dla węgla nie ważne są podciśnienia/nadciśnienia, on potrzebuje dostarczenia ok 25m³ powietrza na każdy kilogram. Twoim zadaniem jest tę ilość mu dostarczyć, by tego dokonać musisz pokonać opory rusztu, popiołu, żużlu, warstwy paliwa, wymiennika i przewodów kominowych. Im większe są to oporu, tym większe musisz mieć podciśnienie tworzone przez komin, lub nadcisnienie od dmuchawy. W tej drugiej opcji nadciśnienie występuje tylko do wysokości warstwy paliwa, w komorze spalania i dalszej cześci kotła występuje już tylko podciśnienie.
  6. ;) To jest tak, jak słyszę sosna, to zapala mi się czerwona lampka. Jest to dość drudne drewno do czystego spalania, a bardzo łatwo z jego pomocą stworzyć destylarnię kreozotu.
  7. Na sadzę szklistą po sosnie pomoże już tylko albo kontrolowany pożar, albo młotek i dłutko.
  8. Właśnie problem w tym, że nie bardzo przejdziej, a jak już to dużymi nakładami prądu. Sambor - Ja w życiu, po prostu automatyk był szybszy. Dajcie sobie po razie i na piwo ;)
  9. Jak już tak szuflakujemy, to ci powiem w sekrecie, że gorszy nie jesteś i nie ma się czego w tym wzgłędzie wstydzić. ps: dla mnie od początku te metry rury 22mm i ilość kolan wyglądały ciasno, no ale co mnie to
  10. Jak nie bruli to rbr, to się już robi nudne Zaproponował byś koledze coś nowego, np pelet, PC, cewki w podłogę, lub inne takie
  11. Tak właśnie bywa jak chce się spalać darmowe powietrze, zamiast drogiego paliwa.
  12. Zimny to on na pewno nie będzie, po prostu może nie być gorący, przynajmniej na całej powierzchni
  13. A moim zdaniem będzie grzał i to tym lepiej im mniejsze będzie miał opory, czyli w tym przypadku najlepszy stary żeliwny. Napędzać go będzie grawitacja
  14. Jak ktoś chce i ma czas rekreacyjnie spalić 25-27 mp drewna w kominku, to nie można mu przecież zabronić. Pytanie czy masz dostęp do taniego, suchego i odpowiedniego drewna do kominka? Jak nie i chciałbyś go kupić, to "zaoszczędzisz" na tym 1,5-2 tys zł.
  15. Może już późno i dlatego, ale ja czegoś nie rozumiem. Po co komu kominek, bufor, kocioł gazowy i solary? Jak ma się gaz, to sprawa grzania jest definitywnie załatwiona. Ktoś napisze, że gaz drogi. Ok, ale czy kominek bufor i solary są darmowe? Grubo licząc to ok 30tys zł!? Ide spać
  16. Tak oczywiście ... i puszcza bąki :D ps: kopernik był kobietą
  17. Ile czasu tak mniej więcej trwa od wyłączenia do ponownego włączenia i co drewno robi w tym czasie?
  18. K. na premiera, G na prezydenta, M. na ministra sprawiedliwości, a R. na ministra finansów i dobre wróci :D
  19. Nie wiem jak obecne, ale te wcześniejsze robione przez lazara były w dwóch wersjach z podstawą z płaszczem wodnym i bez. Gdyby tak bylo nadal, to nie bierz tego z płaszczem na dole. Druga sprawa te kotły są drogie mniej więcej x dwa. Zal też może być mniej więcej dwa razy taki jak teraz.
  20. A ja proponuje zatopić w tej wylewce betonowej kable grzewcze, do tego sprosty sterownik pokojowy ze strefami czasowymi, dwie taryfy i grzać prądem. CWU tak samo zasobnik pionowy odpowiedni do ilości os i grzać w drugiej tar. Kasy której nie wywalisz na kominek i instalację do niego starczy na kilka lat grzania prądem.
  21. :D powiedział bym z pod rynny na deszcz ale skrobnę kilka rad na nową grogę ... - kocioł wielkości 15-20 kW z poziomym wymiennikiem i palnikiem retortowym - nie kiś, nie oszczędzaj nadmiernie, ustaw min moc palnika ok 7-10 kW - pilnuj i kontroluj t spalin, jak będzie za niska zwiększ moc palnika - pal dobrym, drogim ekogroszkiem, nie eksperymentuj z czechami i innymi sąsiadami - na lato, albo wietrzysz piwnice tak intensywnie, że t wewnątrz jest taka sama jak na zewnatrz, albo nie wietrzysz w ogóle - kocioł po sezonie wyczyścić do gołych blach wysmarować mlekiem wapiennym, albo 1,5% roztworem sody kaustycznej i wody. Po czym wysuszyć i zamknąć szczelnie, jak się da odłączyć lub zatkać jakimiś szmatami wylot z kotła do komina. Jak się zastosujesz przynajmniej do części tych rad, to jest duża szansa, że nowym kotłem pojeździsz dłużej
