Treść opublikowana przez Andrzej_M_
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
Ciekaw jestem, czy koś z forumowiczów uczestniczył w tym webinarze ?. Ja się np. dowiedziałem (o czym nie miałem bladego pojęcia), że można na postawie Liczby StopnioDni, oszacować (obliczyć) liczbę stopniodni grzania budynków, z bazy danych meteorologicznych. ps. Dorzucę jeszcze ten link. źródło: https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100203,t-zalezności_miedzy_liczbami_stopniodni_grzania_na_przykladzie_czestochowy.html
Ciąg wsteczny kanału wentylacyjnego podczas pracy okapu - wracające powietrze z kuchni innym kanałem
Teleportacja. NIE. Nie można mieszać wentylacji naturalnej (z grawitacją to ona nie ma nic wspólnego) z wszelakimi odmianami wentylacji mechanicznej.
MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
Ale można to przecież zrobić w sposób bardziej racjonalny z punktu widzenia technicznej obsługi kotła, ochrony środowiska i ochrony własnego zdrowia. Przecież to jest banalnie proste, zaczekać aż proces spalania opału w kotle ustanie. I wtenczas na nowo można zapełnić komorę spalania opałem i powtórzyć proces rozpalania w kotle. Podobno te kotły są bezobsługowe, takie odnoszę wrażenie czytając z zaciekawieniem Wasze posty. Dla seniorów to przecież istny raj, odskocznia od codziennej ponurej rzeczywistości. Przy okazji można w ten sposób, zdecydowanie poprawić sobie sprawność funkcjonalną.
- MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
- Pomoc w tworzeniu kotłowni
Sorry stary jestem, na dodatek gdzieś zapodziały mi się okulary. Poczynając od lewej strony, to chyba jest kocioł. Poszukam lupy i niebawem się odezwę. Kuźwa @123bartek1988 to nie jest takie proste. Ja się domyślam co to są za symbole, ale muszę znaleźć potwierdzenie. 1 - kocioł 2 - zawór bezpieczęństwa kątowy 3 - zawór grzybkowy z spustem 4 - naczynie przeponowe 5 - napewno zawór zwrotny (ale symbolu nie wyszukałem) 6 - zawór grzybkowy CDN
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
Suchy zakwas to jest tylko dodatek smakowy (nieco kwaskowy) do wypieku pieczywa. Nie ma on nic wspólnego z fermentacją zaczynu (ciasta). ps. Dodam przy okazji gdzie pobieram nauki. U Włocha z zamieszkałego w Nowym Meksyku. źródło: https://www.theperfectloaf.com/
Kocioł 8kw - poszukuje opini
Witaj @arbgs na forum Info-Ogrzewanie. Sprzedawca owego kotła przyciśnięty słownie przeze mnie "kolanem do ściany" oświadczył, że oferowane przez niego kotły legalnie można użytkować do dnia 2028.01.01. Wystarczyło z Twojej strony wykonać telefon i zadać kilka prostych pytań. ps. Czy mogę Ci wysłać namiary gdzie możesz mi zafundować Wirtualną Kawę ?.
- Heiztechnik SMART HTV - czy warto?
Kolego @Piotr548 najlepiej doprowadzić do takiego stanu, by to przepisy szukały Ciebie. W obecnej rzeczywistości jest to nie tylko możliwe, ale to się naprawdę dzieje realnie. Wracając do Twojego zapytania, to polecam na początek blog Marty Dymek i Pawła Ochmana. źródło: https://www.jadlonomia.com/ https://weganon.pl/ ps. By się nie zniechęcić, polecam wybierać przepisy bardzo proste z składników sezonowych. Broń Boże bez żadnego smażenia, najlepiej woda, para, piekarnik.
Kolego @Tuptus powiem wprost, że wstąpiło we mnie pewne zakłopotanie, ponieważ niefortunnie i nad wyrost użyłem słowa "Mercedes". Nie będę wskazywał palcem na to wyjątkowo przereklamowane urządzenie. Wystarczyło uważnie zajrzeć do papierów i cyferki ukazały ponurą prawdę. GCV efektywność w stosunku do wartości opałowej - 86,1 % NCV efektywność związana z wartością opałową - 93,8 % Kolego @Tuptus tutaj na tym forum co niektórzy forumowicze uzyskują wyższą sprawność w swoich urządzeniach i zdecydowanie lepiej pozyskują ciepło z spalania paliw stałych. źródło: https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2023/11/23-U-338_Smart-HTV.pdf ps. Co to jest te tajemnicze GCV i NCV, tego zagadnienia się dopiero uczę. źródło: https://magazynbiomasa.pl/jak-zmierzyc-wartosc-opalowa-biomasy-pelletu-czy-innego-paliwa/
@PioBin porównujesz dwa różne kotły. Twój z "naparstkiem" opału na palniku i @Tuptus z całym zładem drewna częściowo rozpalonego. Nagły brak zasilania elektrycznego - skutki. Przez ten utworzony wewnętrzny otwór w zawirowaczach niedopalone gazy spalinowe w naturalny sposób znajdą drogę do kanału spalinowego. źródło: Zdjęcie przekroju kotła pobrałem bez zezwolenia z strony https://heiztechnik.pl/hargassner/kotly-zgazowujace-drewno-hargassner/neo-hv/
Dodam tylko, że kolega @Juzef tę tabelę uwiecznił na swoim portalu (zamieścił stosowną informacje), dzięki opublikowaniu jej w sieci przez dr inż. Jacek Zawistowski i mgr inż. Sławomir Janiszewski. Obaj panowie to byli pracownicy ICHPW (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla) w Zabrzu. Jacek Zawistowski był dyrektorem działu CIT (Centrum Badań Technologicznych) w ICHPW.
Kolejny mit na tym forum. Wysoka temperatura spalin, czyli tzw. strata kominowa. Nie wysoka temperatura gazów spalinowych świadczy dużej utracie ciepła a nadmiar powietrza (tlenu) w gazach spalinowych usuwanych przewodem spalinowym. I tak dla przykładu - przy temperaturze spalin 210 *C i nadmiarze tlenu w spalinach 8%, strata kominowa wynosi 10,5%. - przy temperaturze spalin 120 *C i nadmiarze tlenu w spalinach 18%, strata kominowa wynosi 24,5%. ps. Te dane są dostępne w sieci. Ciekaw jestem, kto pierwszy dotrze do źródła tych danych.
Kocioł DS MPM
Z ubocza przypatruje się ciekawej dyskusji i widzę, że prawidłowy proces spalania paliw stałych, to dla większości niewidoczne dla ludzkiego oka "gazy spalinowe". Onegdaj kolega @Tuptus pofatygował się na swój dach, by wykonać inspekcję organoleptyczną wylotu kanału spalinowego w kominie na swoich włościach. Więc ja się pytam, gdzie kuźwa podziało się 90% pyłu, skoro 10% pyłu osiadło na wewnętrznych obrzeżach wylotu kanału spalinowego. ps 1. Chciałem zaznaczyć, że bardzo szanuje wypowiedzi kolegi @Tuptus i zainstalowanego w jego kotłowni "Mercedesa". ps 2. Oczywiście te 90% i 10% to jest wynik mojej wyobraźni, ale i tak większość nie będzie temu dowierzała.
Zaproszenie na webinar "A co, jeśli coś pójdzie nie tak? Błędy doborowe i ich konsekwencje". Ekspert Panasonic – Marek Skrzypek opowie o błędach przy doborze pompy ciepła i ich konsekwencjach. Webinarowa Środa powraca!. Pierwsze wydarzenie w tym roku odbędzie się już 26 lutego o godzinie 10:00. Poniżej link do zapisu na webinar. źródło: https://globenergia.clickmeeting.com/a-co-jesli-cos-pojdzie-nie-tak-bledy-doborowe-i-ich-konsekwencje-/register ps. Zapisy i uczestnictwo w webinarze są bezpłatne. Jeżeli ktoś z zarejestrowanych uczestników nie będzie mógł uczestniczyć bezpośrednio w webinarze, to będzie mógł po zakończeniu prelekcji, poprosić o link do tego wydarzenia i obejrzy sobie go spokojnie o dowolnej dogodnej dla siebie porze.
otwarta rewizja w szachcie kotła kondensacyjnego, wentylowany komin, czy to jest dozwolone
Dzień dobry kolego @spanker. Wiadomo by powstało ciepło z gazu, potrzebne jest w tym związku partnerskim powietrze. W jaki sposób do Twojego kotła kondensacyjnego, dostarczane jest powietrze (tlen). ps. Zapewne dopuszczalne i sugerowane sposoby podłączenia Twojego kotła gazowego do przewodu spalinowego znajdziesz w DTR kotła gazowego.
PV na gruncie - 2 panele pokryte szronem (śniegiem)
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na MacG temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Może powróćmy do tematu z końca stycznia tego roku. Wykadrowałem zdjęcie, które zamieścił w pierwszym poście tego tematu kolega @MacG. Co jest nie tak z tym modułem fotowoltaicznym w pierwszym rzędzie od dołu z lewej strony ?.
Pompa ciepła -defrost
@Lukas89 nie wiedziałem jakie są wartości przepływu wody podczas defrostu. Dlatego ta moc pompy ciepła wyszła mi na poziomie 5 kW, oczywiście są to bardzo przybliżone obliczenia. W poprawionych obliczeniach przyjąłem przepływ o wartości 40 l/min (lubię okrągłe wartości). W czasie T1 przepływa przez pompę ciepła 160 l wody. W czasie T2 przepływa przez pompę ciepła 200 l wody. Ilość energii pobrana z układu grzewczego w czasie T1 defrostu wynosi około 0,46 kWh. Ilość energii pobrana z układu grzewczego w czasie T2 defrostu wynosi około 0,70 kWh. Założyłem, że podczas defrostu pompa ciepła pracowała z mocą 8 kW.
@Lukas89 pozwoliłem sobie na narysowanie na Twojej grafice trzech pionowych linii prostych. W jakim celu narysowałem te pionowe linie. Otóż nie potrafiłem obliczyć ilości energii cieplnej, jaka jest potrzebna do wykonania defrostu. Więc podzieliłem całkowity czas defrostu na dwie części. Linia podziału czasu defrostu przebiega w miejscu zrównania się temperatur Outlet i Inlet. Teraz dane jakie wykorzystałem do obliczeń. - T1 = 4 min - T2 = 5 min - przepływ wody podczas defrostu 25,8 l/min (nominalna wartość przepływu wody dla pompy o mocy 9 kW) - t1 = 29 *C - t2 = 26,5 *C - t3 = 26,5 *C - t4 = 23,5 *C Obliczenia przybliżone. W czasie T1 przepływa przez pompę ciepła 103 l wody. W czasie T2 przepływa przez pompę ciepła 129 l wody. Ilość energii pobrana z układu grzewczego w czasie T1 defrostu wynosi około 0,3 kWh. Ilość energii pobrana z układu grzewczego w czasie T2 defrostu wynosi około 0,45 kWh. Założyłem, że podczas defrostu pompa ciepła pracowała z mocą 5 kW.
- Nowa seria K panasonic aquarea
Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska
W ubiegłym tygodniu dnia 2025.02.06 na mojej posesji przeprowadzona została kontrola, która ukierunkowana była na źródła ciepła użytkowane w danym budynku. Upoważnieni kontrolerzy z Urzędu Miejskiego sprawdzali, czy obowiązkowe deklaracje złożone w CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), pokrywają się ze stanem faktycznym. Kontrola w moim przypadku, przebiegła w miłej i bezproblemowej atmosferze. Poniżej zamieszczam znaczące strony z protokołu przeprowadzonej kontroli. ps. Dane wrażliwe na stronach protokołu, zostały przeze mnie "wygumkowane".
Ile czasu potrzeba aby zagrzac przez kocioł gazowy bojler CWU 120l?
Zakładając, że uprawniona osoba uruchamiająca kocioł gazowy, ustawi jego maksymalną moc na 20 kW (15 kW), to czas podgrzania wody w tym zasobniku do parametrów jakie podałeś będzie wynosił niecałe 17 minut (23 minuty). W DTR zasobnika CWU masz podane, że moc wymiennika tego zasobnika dla parametrów 70/10/45 *C (temperatura wody grzejnej zasilającej / woda doprowadzana do wymiennika / ciepła woda użytkowa) wynosi 29 kW.
