Treść opublikowana przez Andrzej_M_
Życzenia na Święta Wielkanocne 2025
Forumowe pogaduchy.
Także zacznę dostojnie od słów, Szanowny Kolego. Nie jestem reżyserem, nie napisałem żadnego scenariusza do zdarzeń, które dziś w formie wideo przedstawiłem (przedstawię). Obydwa wydarzenia medialne są praktycznie Online. Jutro o tym wywiadzie poniżej nie będzie: 1 - żadnej wzmianki medialnej 2 - lub będzie Gówno Burza
Forumowe pogaduchy.
Nie przejmuj się zbytnio "nową ekipą", czy najnowszymi newsami. Przyjmij wreszcie do wiadomości, że od Ciebie na Twojej ojcowiźnie praktycznie nic nie zależy. W stan apatii z tego powodu raczej nie wpadaj. W spokoju przygotowuj się na wzburzone morze i nierychłe spotkanie z piratami.
Szybki spadek temperatury w zasobniku Galmet 140l
Moim zdaniem jedynym sensownym miejscem pomiaru temperatury uwarstwionej wody w zasobniku, jest górny króciec zasobnika. Jeżeli jest tam zamontowany odpowietrznik, to należy założyć trójnik by móc zamontować w tym miejscu długą tuleje pomiarową. Co do mojej wypowiedzi: Mój pomysł oparłem na wykorzystaniu złącza w kotle "TANK-TIMER" i podłączeniu pod te złącze dwóch regulatorów elektronicznych, termoregulatora i układu czasowego. Przy czym sterownik kotła nadal nadzoruje regulacje temperatury w zasobniku CWU. - układy te wzajemnie są połączone ze sobą w funkcji logicznego "ILOCZYNU". - ponadto poprzez przekaźnik ON _ OFF mamy zagwarantowaną separacje galwaniczną z sterownikiem kotła (zaciski "TANK-TIMER"). - w razie jakieś awarii jednego z tych dwóch regulatorów, odłączamy od nich zasilanie i końcowy przekaźnik wykonawczy w stanie spoczynku zwiera nam zaciski w złączu "TANK-TIMER". Jaka jest idea działania tego dodatkowego układu sterującego. - dodatkowy sterownik termiczny z swojego czujnika pomiaru temperatury, otrzymuje sygnał o obniżeniu temperatury. - poda więc sygnał wysterowania do sterownika czasowego, ustawionego na czas dobrany doświadczalnie. - sterownik czasowy wysteruje swój przekaźnik wykonawczy i załączy kocioł gazowy w funkcji grzania CWU. - sterownik kotła gazowego, już od dłuższego czasu jest przygotowany by zacząć podgrzewanie wody w zasobniku CWU, ale był do tej pory blokowany poprzez sygnał na złączu "TANK-TIMER". - kocioł zaprzestanie grzania wody w zasobniku CWU gdy: 1 - sterownik czasowy odmierzy dobrany doświadczalnie czas działania 2 - lub zadziała sterownik kotła odbierając sygnał z swojego czujnika temperatury. Po co jest zamontowany ten dodatkowy sterownik czasowy. Otóż wydłuża on czas pracy kotła w trybie podgrzewania wody w zasobniku CWU. Poniżej przykład sterownika dwa w jednym. źródło: https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-z-timerem-sonda-thf-2000-13634233364 Pojedyncze sterowniki w cenach bardzo budżetowych. źródło: https://pl.aliexpress.com/item/1005002396556284.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.479aUeRUUeRUqg&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.14452.396806.0&scm_id=1007.14452.396806.0&scm-url=1007.14452.396806.0&pvid=30ff0af1-7412-4530-8570-838968d74717&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.396806.0,pvid:30ff0af1-7412-4530-8570-838968d74717,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_ext_f={"order"%3A"203"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!PLN!11.79!11.79!!!3.01!3.01!%40211b431017439278793336524eb84c!12000046461931223!rec!PL!4310995670!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A&search_p4p_id=20250406012439380727321920979524436_0 https://pl.aliexpress.com/item/1005002930758203.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.3.1e6eef31AhqIgC&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40196.366991.0&scm_id=1007.40196.366991.0&scm-url=1007.40196.366991.0&pvid=0fdbafff-e8e8-4121-ba72-b5a2f570416e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.366991.0,pvid:0fdbafff-e8e8-4121-ba72-b5a2f570416e,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_ext_f={"order"%3A"30"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!PLN!27.29!11.19!!!6.97!2.86!%40210388c917439284801132994eaf55!12000022853168124!rec!PL!4310995670!X&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A
- Unieko 2 19kW, Konstal KDS+20kw, a może coś innego?
Zawor 3d, zmiana kierunku przełączania - możliwe?
@nightwatch bardzo trudne pytania zadajesz o tej porze dnia. źródło: https://diamond.pl/wp-content/uploads/2024/03/IO-zaw.-34-drogowe.pdf
ERRATA. Coś mi nie dawało spokoju, przeciesz ukratkiem zaglądałem na strony producenta kotła i tam nie dostrzegłem kotła o takiej nazwie i parametrach. Okazało się, że owszem jest. Ukryty w DTR kotłów, "ECOCONDENS GOLD PLUS - 20". ps 1. Przepraszam za mój słowny rozgardniasz. ps 2. W ramach wyrażenia czynnego żalu, pragnę kolegę @Agis zawiadomić, że znalazłem bezpieczne rowiązanie technicznego problemu.
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
Niechaj przy okazji rozkrzewię dobre imię firmy Panasonic. Ostatnio na forum kilku forumowiczów z wypiekami na licach pochwaliło się swoimi nowymi zakupami. Co prawda te zakupione towary za "śmieszną ilość mamony", nie powiązane są w żaden sposób z tematem poniższego webinaru, ale zawsze można zdobyć nieco bardzo ciekawej wiedzy. Zaproszenie na webinar "Zabezpieczenie przed wyciekiem propanu w pompach ciepła – analiza rozwiązań i technologii". Wydarzenie zaplanowane jest na środę, 2 kwietnia 2025, o godzinie 10:00. Poniżej link do zapisu na webinar. źródło: https://globenergia.clickmeeting.com/zabezpieczenie-przed-wyciekiem-propanu-w-pompach-ciepla-analiza-rozwiazan-i-technologii ps. Zapisy i uczestnictwo w webinarze są bezpłatne. Jeżeli ktoś z zarejestrowanych uczestników nie będzie mógł uczestniczyć bezpośrednio w webinarze, to będzie mógł po zakończeniu prelekcji, poprosić o link do tego wydarzenia i obejrzy sobie go spokojnie o dowolnej, dogodnej dla siebie porze.
- Szybki spadek temperatury w zasobniku Galmet 140l
Nie lepiej włączyć (nawet przylgowo) kreatywne myślenie, które zapewne może wspomóc w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów. @Agis zapewniam Cię, że nawet gdybyś ten czujnik przyspawał do wskazanego miejsca i ocieplił stosownie miejsce pomiaru, to wynikiem tej operacji będzie bardzo krótki czas (5 - 10 sekund) pracy kotła od momentu załączenia trybu grzania CWU.
Szeregowe połączenie wymiennika płytowego z płaszczem zasobnika.
Podaj przykłady tego typu rur PP-R, oczywiście z "papierami" (niemiecka norma DIN 4726). Tylko my tutaj w tym temacie pochylamy się nad instalacją hydrauliczną wykorzystującą maty kapilarne wykonane z PP. Czy Twoim zdaniem jest to instalacja zabezpieczona przed dyfuzją cząstek O2 ?.
- 14 odpowiedzi
- 20 kW
- Bufor
- Lazar
- Lazar Holz Master
@Gonzo19 to co zaznaczyłem na czerwono, mija się z prawdą. Oczywiście mówimy tu o instalacji hydraulicznej wykonanej z polipropylenu. Wyjątkiem są instalacje polipropylenowe z warstwą antydyfuzyjną.
- 14 odpowiedzi
- 20 kW
- Bufor
- Lazar
- Lazar Holz Master
Szkolenie o magazynowaniu energii z PV
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Niestety szkolenie jest przeznaczone dla firm. Nie mogę podać fikcyjnych danych, ponieważ w przypadku wykrycia mojego matactwa zapewne utraciłbym ważne certyfikaty.
- Kocioł MPM DS WOOD
Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
Miało być nieco zagadkowo, ale skoro muszę to sformułuje odpowiedź nieco inaczej. Współczynnik przejmowania ciepła przez przegrodę, zależy między innymi od charakteru przepływu wody kotłowej, po obydwu stronach przegrody . O ile od wewnętrznej strony wężownicy w zasobniku bufora ten charakter przepływu załóżmy jest "odpowiedni", to od strony zewnętrznej wężownicy przepływ wody kotłowej ma charakter "tragiczny".
@Vlad24 próbowałem zweryfikować to co podlinkowałem, ale powieki godzinę po północy siłą grawitacji zaburzały mi widoczność ekranu monitora. Odkładamy to na później. Serdecznie pozdrawiam ortodoksyjnego splitowca. To jest chyba jakieś prowokacyjne pytanie. NIE. To są elementy hydrauliczne przeznaczone do różnych celów. Co je zdecydowanie różni ?. Na przykład Liczba Reynoldsa.
- Piec nie trzyma zadanej temperatury
@criss20ster nie słuchaj niedorzecznych porad, bo sobie możesz dużą krzywdę zrobić, jak taka otwornica gwałtownie zaklinuje się w płomieniówce. Wyczyściłeś elegancko z nagaru otoczenie płomieniówek, to poskładaj do kupy ten kocioł, ale bez mechanizmu czyszczącego płomieniówki i ostro rozpal w kotle (nie zapomnij pozatykać boczne dziury). Za tydzień prawdopodobnie wszystko się wypali i wtenczas użyjesz innych narzędzi w postaci okrągłego wycioru drucianego podłączonego do wiertarki lub wkrętarki.
Na pewno wymiarami i szczegółami pomiędzy poszczególnymi płytkami wymiennika. ,,,, Wymiennik płytowy do pompy ciepła dobieramy w zależności od oczekiwanej temperatury pracy pompy. Pierwszy przypadek to klasyczny układ, w którym główną rolę odgrywają grzejniki, a ogrzewanie podłogowe jest ewentualnie dodatkiem. W takim obiekcie temperatura pracy pompy musi wynosić min. ok. 50 °C, aby kaloryfery pracowały optymalnie. Do takich układów należy dobrać ok. 1,50m² powierzchni wymiany grzewczej na każde 10 kW pompy ciepła (praca na 50°C). Drugi przypadek to obiekty ogrzewane w 100% ogrzewaniem podłogowym, gdzie temperatura pracy pompy będzie wymagana na poziomie około 30 - 35 °C. W takich wypadkach pompa ciepła pracuje bardzo ekonomicznie, jednak potrzeba do sprawnego działania układu stosunkowo dużego wymiennika - przelicznik doboru wynosi tu ok. 3,0m² powierzchni wymiany grzewczej na każde 10 kW pompy ciepła (praca na 35°C). Opcje pośrednie, czyli np. zasilanie temperaturami rzędu 40 czy 45 °C należy dobierać proporcjonalnie. ,,,, źródło: https://nordic-sklep.pl/pl/179-wymienniki-do-pomp-ciepla
- Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
Kolego @criss20ster naprawdę nie umiesz sobie samodzielnie poradzić w tak prostym zagadnieniu technicznym ?. Zaopatrz się w okulary ochronne, rękawiczki robocze, młotek o wadze przynajmniej 0,5 kg, pręt o średnicy 8 - 10 mm i długości (długość sprężyny + 30 cm), płyn WD40. - otwory wnętrza płomieniówek solidnie pryskasz WD40 i odczekujesz 1 godzinę. - wkładasz pręt do otworu płomieniówki, jego koniec stawiasz na najbliższej krawędzi sprężyny i bardzo delikatnie stukasz młotkiem w drugi koniec pręta. - następnie pręt obniżasz do następnej krawędzi sprężyny i tak dalej. - przechodzisz do następnej płomieniówki Prawda, że to bardzo proste zadanie.
- Pompa monoblok i kocioł gazowy kondensacyjny
- Problem z ciśnieniem w instalacji po zamknięciu układu i wymianie rur.
