Andrzej_M_
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. Uduszą się, pousychają liście. ,,,, Zbyt wysoka temperatura na plantacji konopi może być problematyczna i prowadzić do przesuszenia roślin. Chociaż większość odmian konopi preferuje ciepło, długotrwała wysoka temperatura powyżej 32°C może skutkować deformacją liści i w skrajnych przypadkach prowadzić do śmierci roślin. Optymalna temperatura w pomieszczeniu uprawnym to 20-30°C, choć istnieją odmiany, które preferują skrajne wartości. ,,,, źródło: https://www.weedweek.pl/wysoka-temperatura-w-uprawie-marihuany-co-powoduje-i-jak-ja-obnizyc/ https://www.weedweek.pl/optymalna-temperatura-dla-roznych-etapow-uprawy-marihuany/ ps. Ach, zapalę sobie dziś wyjątkowo z rana jointa.
  2. Mamy XXI wiek, więc wydaje mi się, że wyłuskanie cennej informacji z tego rynsztoku wszelakich bzdur sieciowych, raczej nie powinno sprawiać nikomu trudności. Oblicz rachunek za gaz PGNiG. źródło: https://pgnig.pl/dla-domu/taryfa-gazu
  3. Niestety takie marzenia możesz zrealizować tylko w wersji systemu Satel Integra plus. Nie wiem jakie scenariusze chcesz realizować, ale możliwości nie są specjalnie bogate. - musisz zainstalować dwukierunkowy radiowy system ABAX2 - temperaturę odczytujesz poprzez różne czujniki, które mają zamontowany czujnik temperatury (oczywiście ABAX) - do wyjścia typu "Termostat", możesz przyporządkować tylko dwie temperatury i histerezę oraz dowolną zależność logiczną centrali (czyli jest to zwykłe wyjście ON OFF)
  4. Zdecydowanie za mało. Pompy ciepła są projektowane dla delty 5*C. Nie wiem jaką pompę ciepła masz zainstalowaną, zobacz czy ten parametr jest nastawny. ps. Może to także świadczyć o pod mieszaniu wody w buforze równoległym, pomimo prawie jednakowej temperatury wody zasilania na wejściu i wyjściu z bufora.
  5. Jest dobrze, ale "tracisz" około do 1,5 % energii cieplnej. Po prostu wymiana ciepła pomiędzy czynnikiem gazowym a wodą w wymienniku ciepła pompy ciepła, jest mniej sprawna. Można jeszcze dołożyć jeden dodatkowy czujnik temperatury na powrocie, będziesz miał wizualną kontrolę nad różnicą temperatur tzw. delta T.
  6. Andrzej_M_ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego @Matejko1 dopóki nie napiszesz i nie objaśnisz nam wszystkim, w jaki sposób ten fachowiec z YouTube oblicza sprawność energetyczną spalania drewna w swoim kotle, będziesz miał przy każdym kolejnym napisanym przez Ciebie poście na tym forum, ocenę negatywną.
  7. Faktycznie w Twoim kotle gazowym do tych droższych sterowników, są na listwie zaciskowej wyznaczone dwa specjalne zaciski, oznaczone jako "OT". Jest to złącze, którym kocioł gazowy komunikuje się z sterownikiem protokółem OpenTherm. Protokół OpenTherm jest ustandaryzowanym protokołem komunikacji używanym w systemach centralnego ogrzewania. Służy do klasycznej, dwustronnej komunikacji cyfrowej pomiędzy kotłem a zaawansowanym regulatorem termostatycznym.
  8. @arturmietek na spokojnie i kilkukrotnie obejrzyj ten fragment webinaru Dawida Jaskuła, temat "Diagnostyka pompy ciepła pod kątem ubytku czynnika chłodniczego".
  9. Czy obecnie, gdy ciepła do obwodu grzewczego dostarcza kocioł gazowy, wnętrze kotła na opał stały jest ciepłe ?.
  10. Super. To znaczy, że umiesz się sensownie wypowiadać (na końcu zdania stawiamy kropkę). To teraz nieco trudniejsze pytanie. Czy sterownik kotła zasypowego, załączał i wyłączał pompy CO grzejników i podłogówki oraz pompę CWU, według jakiś zależności od temperatury wody ?.
  11. Tylko to chciałem się dowiedzieć. Następne pytanie (odpowiedz tylko na to, o co pytam). Jeżeli pracuje tylko kocioł gazowy a sterownik kotła na paliwo stałe jest wyłączony, to: - pompa CO grzejników nie działa - pompa CO podłogówki nie działa - pompa CWU nie działa
  12. @spanker1 otwórz szeroko okno, przewietrz dokładnie pomieszczenie. Za pięć minut się odezwę. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Czy możesz opisać w prosty i zarazem zrozumiały sposób, w jakiej zależności pracują u Ciebie obydwa kotły. Czyli, kiedy pracuje kocioł na paliwo stałe a kiedy pracuje kocioł gazowy.
  13. Kolego @spanker1 to co przed chwilą raczyłeś do nas napisać jest NIECZYTELNE. Zredaguj to jeszcze raz, użyj akapitów i bardziej precyzyjnie określ zasadę (w sensie logiki) tego sterownika z dwoma czujnikami pomiaru temperatury.
  14. Cieszę się, że postanowiłeś podzielić się tutaj na forum, szczegółowymi informacjami na temat zaistniałego problemu oraz jego zakończenia z pełnym sukcesem.
  15. Tragedia. Zużycie energii elektrycznej o 18 kWh więcej w roku 2023, niż w roku poprzednim. Więc jest ku temu okazja, aby powołać Specjalną Komisje Forumową, w celu wyjaśnienia tejże niegospodarności. ps. Średnia całoroczna z roku 2023 za 24 h wynosi 0,78 kWh.
  16. Przecież to można szacunkowo w prosty sposób policzyć. - sterownik TIMEL 5 W * 24 h = 0,12 kWh - pompa CO 4 W * 24 h = 0,096 kWh - pompa CO powrót 4 W * 24 h = 0,096 kWh - pompa CWU 20 W * 4 h = 0,08 kWh - pompa CO podłogówka 8 W * 24 h = 0,192 kWh - pompa cyrkulacyjna 4 W * 2 h = 0,008 kWh SUMA = 0,592 kWh . KOSZT dzienny = ?.
  17. https://www.pcschematic.pl/ ps1. Tutaj na YouTube można pobieżnie zapoznać się z możliwościami oprogramowania. https://www.youtube.com/@PCSCHEMATICpl/videos ps2. Dystrybutor i opiekun oprogramowania na rejon Polski, udostępnił stare bezpłatne webinaria. https://www.pcschematic.pl/akademia/webinaria/webinaria.html
  18. Znam tylko proste i tanie oprogramowania do projektowania instalacji elektrycznych. Załóżmy, że nanosisz na schemat przekaźnik. Naniosłeś go. Klikasz na niego i otwiera ci się pokaźna lista bardzo różnych funkcji: - zmiana wielkości elementu - obrót elementu (prawo - lewo) (góra - dół) - nazwa elementu - w jakim miejscu obok elementu ta nazwa ma być umieszczona - numer elementu (jeżeli jest to kolejny przekaźnik to numer nadawany jest automatycznie, ale możesz go zmienić, oprogramowanie pilnuje by numery się nie powtórzyły) - numer elementu także możesz umieścić w dowolnym miejscu danego elementu - załóżmy, że przekaźnik ma 6 zestyków, każdy zestyk jest automatycznie numerowany (jeżeli jeden z zestyków będzie naniesiony na innej stronie schematu to ukazuje się odpowiednia informacja, na tej jak i na innej stronie) - itp. - itp. - itp. - itp. - itp.
  19. Ja chyba jestem już przemęczony dzisiejszym dniem, bo chyba nie dowidzę i nie umiem prawidłowo zinterpretować słów pisanych przez autora tego tematu. ps. Po samym schemacie widać, że schemat wykonany był za pomocą oprogramowania kompleksowego, dedykowanego do konkretnych zadań. W bibliotece takiego oprogramowania są prawie wszystkie elementy hydrauliczne konkretnych znaczących producentów (o ile wykupisz dany katalog). Projektując układ hydrauliczny, pobierasz taki element z biblioteki i nanosisz na schemat. Obok na oddzielnym arkuszu umieszczony zostanie ten element w spisie z jego numerem na schemacie i stronie na której został naniesiony. Na innym oddzielnym arkuszu będą naniesione ceny katalogowe producenta danego elementu hydraulicznego. Na innym itp. itp..
  20. Dziś tu na forum była dyskusja o kosztach energii elektrycznej. Czy jesteś wstanie załączyć ten wentylator w łazience na stałe do dnia 2024.11.03 godz. 22:00 ?. Możesz narysować teraz na szybko bardzo poglądowy rzut poziomy pomieszczeń z nazwami ich funkcjonalności oraz rozmieszczeniem okien i drzwi wewnętrznych.
  21. No to ja proponuje AutoCAD 2025.
  22. Naprawdę nie umiesz sobie sam poradzić z napisaniem odpowiedniego zapytania ?. https://www.google.com/search?q=hydraulic+diagram+editor&sourceid=chrome&ie=UTF-8 ps. Mamy XXI wiek.
  23. http://cena-pradu.pl/tabela.html
  24. @Juzef jak już tu dzisiaj niespodziewanie zawitałeś, to rozstrzygnij (wyjaśnij) ten spór techniczny (dyplomatyczny). Ba ja tam widzę wątek niemiecki, a to w dzisiejszej teraźniejszości jest sprawa bardzo niezręczna. Niedobrze by było gdyby pan Donald T. zawiesił czasowo to forum. źródło:
